DSIoffe 5 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте все! Смотрю в Quartus отчёт Resource Utilization by Entity (в разделе Fitter) для файла на VHDL. Там всего одна строка с подсчётом ресурсов для всего проекта. Можно как-нибудь уговорить Quartus показать использование ресурсов для отдельных счётчиков и прочего, как для проекта на AHDL? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба в гуе, в окне Reports есть вкладка Utilization Resource by Entity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Так и я о ней. Compilation Report - Fitter - Resource Section - Resource Utilization by Entity. Вот тут и не хотят показывать ресурсы для отдельных узлов файла на VHDL. А для AHDL показывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Так и я о ней. Compilation Report - Fitter - Resource Section - Resource Utilization by Entity. Вот тут и не хотят показывать ресурсы для отдельных узлов файла на VHDL. А для AHDL показывают. семпл в студию, никогда с таким не сталкивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба DSIoffe: У Вас все в одном модуле написано? На AHDL Вы используете примитивы, поэтому они и есть в отчете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба семпл в студию, никогда с таким не сталкивался Прикладываю два файла из одного проекта, один на AHDL, другой на VHDL. Каждый назначил на топ проекта, откомпилировал и сделал скриншот отчёта. На AHDL Вы используете примитивы А вот и не использую :) И до сих пор в отчёт по файлам AHDL попадало всё, чему я давал имя, и ещё нафантазированное компилятором. Хочу понять, как мне правильно работать с текстами на VHDL, чтобы получать такие отчёты. P.S. Люди добрые, скажите, пожалуйста, что означает слово "des"? compare.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба А вот и не использую :) может поспорим ? 32/33 строка вашего tdf AddrCounter: lpm_counter with (lpm_width = RecBufAddrWidth); Buffer: SoketBuffer; вот в этом и дело %) P.S. Люди добрые, скажите, пожалуйста, что означает слово "des"? В моем нике это обозначает одну из сокращенных версий моего имени %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба P.S. Люди добрые, скажите, пожалуйста, что означает слово "des"? В моем родном городе "Дес" является настолько же распространенным сокращением имени "Денис", как "Леха" сокращением имени "Алексей". :) Оказалось, что это сокращение используется далеко не во всех городах - поэтому похожие вопросы задают часто. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба вот в этом и дело %) Ну поспорим :) lpm_counter - мегафункция, а не примитив. Вещь относительно высокоуровневая. Получается, что компилятор может подсчитывать использование ресурсов только для готовых библиотечных модулей Quartus-а или законченных модулей? Именно в этом смысле здесь надо понимать слово Entity? Жаль. Но похоже на правду: конечного автомата в отчёте по VHDL нет. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Именно в этом смысле здесь надо понимать слово Entity? Да именно так. Вы же VHDL изучаете, entity/end entity - описание объекта, вот ква и показывает вам ресурсы занимаемые объектом(законченным модулем). И это распространяется на любые средства описания проекта в ква. Получается, что компилятор может подсчитывать использование ресурсов только для готовых библиотечных модулей Quartus-а или законченных модулей? не совсем так, он показывает объем занимаемый модулем и если в модуле есть иерархия, то дает раскладку по иерархии. Если в модуле только локальный код, то он считается как логика модуля. Всё прозрачно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба :bb-offtopic: Я воспринимаю сокращения des как designer, что вполне подходящий ник для известных нам участников форума. А Денис я бы сократил до Den. Может быть, они просто постеснялись ответить по-настоящему? :) А про цифры... скажете что-нибудь? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба :bb-offtopic: Я воспринимаю сокращения des как designer, что вполне подходящий ник для известных нам участников форума. А Денис я бы сократил до Den. Может быть, они просто постеснялись ответить по-настоящему? :) А про цифры... скажете что-нибудь? :) Просто Ваш город входит в большинство, где сокращение "Дес" не используется. А меня так все школьные годы называли. :) Насчет цифр - просто при регистрации ник "des" обычно занят, вот когда-то и добавил цифры, чтобы получить свободный ник. Так и пошло. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба А про цифры... скажете что-нибудь? :) Мне просто понравилось сочетание двух нулей. Права где то через год я узнал что это означает два яйца %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
