Перейти к содержанию
вопрос по шине MDIO
Приветствую.
Разбираюсь с интерфейсом MDIO.
Остается непонятым следующий момент: если рассматривать линию клока MDC, то как поведет себя данная шина, если в какой-то момент времени длина периода клока изменилась, а соответственно и частота, т.е. она не постоянна на протяжении всей передачи данных?
Но, с другой стороны, данные на линию MDIO выдаются по переднему фронту клока -- выходит что не важно, как поведет себя клок, важнее чтобы данные выдавались синхронно?
Вот здесь я запутался.
PS. Этим я интересуюсь с прицелом на то, что нужно будет реализовать этот интерфейс на gpio пинах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Читал-писал регистры PHY атмелом(51) - все работает. setup и hold надо соблюсти, 10нс по спецификации, и нет проблем.
Ссылка на сообщение
А что произойдет, например, если в момент выставления 1 на клок-пин произойдет прерывание (предположим в драйвере MDIO мы не отключаем прерывания)? Ведь тогда фронт 1 растянется, как это скажется на общей работе шины?
Меня вот этот теоретический момент интересует.
Ссылка на сообщение
С чего бы вдруг фронту растянуться? Он или возникнет, или не успеет. А что цикл клока растянется - так это не важно.
Ссылка на сообщение
Он может растянуться, когда плата сделана плохо. При этом возможны неправильные обмены с регистрами и, соответственно, сбои в передаче данных.
Ссылка на сообщение
Может, конечно, только с прерываниями это никак не связано.
Ссылка на сообщение
Пардон, некорректно выразился, но вы меня поняли :) Вот это и хотелось понять -- т.е. даже если растянется цикл клока, то это не скажется на передаче данных. Это характерно для любой последовательной шины где выдача данных происходит по rising edge клока ?
Но мое предположение было верно, что на период клока может повлиять прерывание?
Ссылка на сообщение
Это характерно для синхронной последовательной шины, коей и является SMI.
Верно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
