walkerru 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Привет! Ремонтирую сейчас старенький Хьюлеттовский генератор HP8654B (10-520MHz, но не суть). Блок генератора в нем выполнен в литом алюминиевом экране, толстом. Внешне, как разбухшая фляжка Так вот, оклеена эта фляжка снаружи чем-то сильно похожим на линолеум, с остатками поролона снаружи. Поролон за годы разложился и превратился в знакомый многим суксь. Нафига этот поролон сервис-мануал скромно умалчивает, но, из-за множественных упоминаний в мануале про то, как избежать микрофонного эффекта (Microphonics), могу предположить, что это - демпфер. Может быть, совмещенный с теплоизоляцией. Вопрос: чем заменить этот "линолеум" вкупе с поролоном? Пока в голову приходит самоклеющийся вспененный материал для бань, с алюминиевой фольгой, который. Как вам идея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Пока в голову приходит самоклеющийся вспененный материал для бань, с алюминиевой фольгой, который. Как вам идея? "Для бань" - не знаю, не встречал. Видел натуральный поролон (но качественный, лучше, чем эта рассыпающаяся бытовая дрянь), с фольгой снаружи и самоклеющимся слоем внутри, наверное, если нужна термоизоляция, то самое оно. А если только вибродемпфирование - то, может быть, лучше использовать самоклеющийся материал на битумной основе, который используют при тюнинге автомобилей и всякой дребезжащей фигни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walkerru 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) · Жалоба "Для бань" - не знаю, не встречал. Видел натуральный поролон (но качественный, лучше, чем эта рассыпающаяся бытовая дрянь), с фольгой снаружи и самоклеющимся слоем внутри, наверное, если нужна термоизоляция, то самое оно. А если только вибродемпфирование - то, может быть, лучше использовать самоклеющийся материал на битумной основе, который используют при тюнинге автомобилей и всякой дребезжащей фигни. rx3apf, спасибо за ответ. Думаю, слой выполняет, все-таки, обе функции. Слой такой (изнутри-наружу): алюминиевая стенка экрана — белый крошащийся "линолеум", толщина порядка миллиметра — черный, в мелкий (2х5мм) ромбик тисненый, поролон. Толщина порядка 5мм. Тисненый на глубину примерно полмиллиметра. "Линолеум" приклеен на незасыхающем клее, типа как у самоклейки. К нему приклеен поролон. Думаете, такой вариант: демпфер на битумной основе+поролон? А где, если не секрет, видели в продаже (если в Москве)? Изменено 25 мая, 2010 пользователем Walkerru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Думаете, такой вариант: демпфер на битумной основе+поролон? А где, если не секрет, видели в продаже (если в Москве)? А сделаю-ка я им маленькую рекламу ;) - http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster Я там брал материал на битумной основе, для звукоизоляции компьютера. Просто долго искал, кто торгует в розницу, что-то никак не попадалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walkerru 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба А сделаю-ка я им маленькую рекламу Спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Сейчас для этих целей проще применить ИЗОЛОН, есть и самоклеящийся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Блок генератора в нем выполнен в литом алюминиевом экране, толстом. Внешне, как разбухшая фляжка Так вот, оклеена эта фляжка снаружи чем-то сильно похожим на линолеум, с остатками поролона снаружи. Поролон за годы разложился и превратился в знакомый многим суксь. Нафига этот поролон сервис-мануал скромно умалчивает, но, из-за множественных упоминаний в мануале про то, как избежать микрофонного эффекта (Microphonics), могу предположить, что это - демпфер. Этот поролон - поглотитель радиоволн - аналогичный материалам для безэховых камер. Если оклеить простым поролоном, то метрологические характеристики генератора сильно уплывут или он начнет свистеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
