Перейти к содержанию
Размножение однотипных плат
Задался вопросом: есть одна разведенная платка, ее нужно на одной печатке размножить и соединить по питанию + еще пару цепей.. Как это можно сделать проще всего?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В CAM350 делал такое, несколько плат и связующий кусок разводки импортировались из оркада, а соединительные цепи проводились прямо в каме.
Ссылка на сообщение
Хотелось бы провернуть все это прямо в Altium'е... Но если не выйдет придется делать так...
Спасибо
Ссылка на сообщение
Какие проблемы, Copy-Paste сколько надо и соединить.. Правда, ошибки высветятся, но выводу это не мешает..
Если есть схема, то можно по-честному, с помощью "каналов"..
Ссылка на сообщение
А про "каналы" можно подробнее?
Ссылка на сообщение
да чего уж там. В многоканальных системах только и юзаю это. В свое время с PCAD из-за этой возможности и сполз.
Писал вроде про это не раз.
Ссылка на сообщение
Если не затруднит, можно еще раз написать или ссылки на написанное дать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
