semen_992 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Задался вопросом: есть одна разведенная платка, ее нужно на одной печатке размножить и соединить по питанию + еще пару цепей.. Как это можно сделать проще всего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба В CAM350 делал такое, несколько плат и связующий кусок разводки импортировались из оркада, а соединительные цепи проводились прямо в каме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба В CAM350 делал такое, несколько плат и связующий кусок разводки импортировались из оркада, а соединительные цепи проводились прямо в каме. Хотелось бы провернуть все это прямо в Altium'е... Но если не выйдет придется делать так... Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Какие проблемы, Copy-Paste сколько надо и соединить.. Правда, ошибки высветятся, но выводу это не мешает.. Если есть схема, то можно по-честному, с помощью "каналов".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Какие проблемы, Copy-Paste сколько надо и соединить.. Правда, ошибки высветятся, но выводу это не мешает.. Если есть схема, то можно по-честному, с помощью "каналов".. А про "каналы" можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба да чего уж там. В многоканальных системах только и юзаю это. В свое время с PCAD из-за этой возможности и сполз. Писал вроде про это не раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба да чего уж там. В многоканальных системах только и юзаю это. В свое время с PCAD из-за этой возможности и сполз. Писал вроде про это не раз. Если не затруднит, можно еще раз написать или ссылки на написанное дать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба http://www.tech-e.ru/author_art.php?author...%ED%EE%E2%E8%F7 http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=27 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
