Plain 198 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Проверить линейность/нелинейность схемы По-вашему, любой LC-генератор — линейная схема. 1 час назад, wim сказал: если в спектре сигнала появляются новые составляющие, значит, схема нелинейная Они не новые, а были всегда, начиная с большого взрыва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 1 minute ago, wim said: Слева - Ом, а справа - что? Огурцы или грибы? И числитель и знаменатель формулы, которая написана справа, получены умножением на jωC. Размерность этой формулы при этом не изменилась! Как ни удивительно, но это факт.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба Только что, blackfin сказал: И числитель и знаменатель формулы, которая написана справа, получены умножением на jωC. Размерность этой формулы при этом не изменилась! Как ни удивительно, но это факт.. Вы числитель ещё на jωL умножили. И размерность стала безразмерной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, wim said: Вы числитель ещё на jωL умножили. И размерность стала безразмерной. Это вы так шутите? :) Вот, что там написано: R = Ом^2/Ом == [Ом^2 * jωC]/[Ом *jωC]. Для справки: jωL*jωC = -ω^2 * LC. Что и написано в первой формуле.. Да, наконец заметил.. Пардон. Похоже праздники.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: По-вашему, любой LC-генератор — линейная схема. К генераторам понятие линейности вообще неприменимо, но, если рассматривать его с разомкнутым контуром обратной связи, то генератор гармонического сигнала - таки да, может быть линейной схемой. 2 минуты назад, blackfin сказал: Что и написано в первой формуле.. В числителе - произведение двух безразмерных величин, в знаменателе - безразмерная величина. Результат деления - безразмерная величина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба И ещё раз исправил: R = RC, RL = 0: R = RL, RC = 0: PS. И, как и говорил @тау, "замечательная симметрия относительно частоты" действительно есть.. :) Особая благодарность @wim за бдительность.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Я говорю о прямом измерении, без индуктивностей и т.п., т.е. двумя известными токами. Этот метод я и использую для полярных конденсаторов от 1 мкФ и более и там проблем нет. Для конденсаторов меньшей ёмкости этот метод уже не подходит, слишком малое время заряда/разряда. А вот частотным методом кое чего удалось добиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Plain сказал: Нет, сообщением ранее Вы сказали, что тау в этом процессе тоже принимал участие, и схемы у вас были одинаковыми, но Вы правы, это к его симулятору вопрос — у нас ведь здесь теперь задача доказать, что LTspice лажа — поэтому надо подождать график частоты от первой и вторую часть, лучше тоже сразу с графиком. Plain, я где то там в начале выкладывал картинки, с перестановленным резистором ESR и в катушке и в конденсаторе. По этому принципу blackfin формулы рихтовал напильником. Там замечательная симметрия относительно частоты , выделенной курсором (курсор на резонансе с высоким Q). А карго_культ врать не будет ! он жеж формульный для АС анализа, впрочем как и в Лтспайсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 13 hours ago, wim said: Мои формулы основаны на законах Кирхгофа. При вычислениях они точны настолько, насколько точен калькулятор. Вы всего лишь построили график зависимости Ures(f). Не велика заслуга!!! Вычислить частоту резонанса с помощью своего скрипта вы так и не смогли.. Видимо, не хватило тех самых "мозгов".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, тау сказал: картинки, с перестановленным резистором ESR и в катушке и в конденсаторе Просьба к Вам и примкнувшим, таки отказаться от бесплодного обсуждения мифического RRLC вне закона Ома, и вернуться к академическому RLC: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) · Жалоба 54 минуты назад, Plain сказал: Просьба к Вам и примкнувшим, таки отказаться от бесплодного обсуждения мифического RRLC вне закона Ома, и вернуться к академическому RLC: Зачем отказываться, если явление, как оказалось, недостаточно изученное, незаслуженно проигнорированное "массами", не нарушающее законов Ома и Кирхгофа, но понятие о котором в умах лучших разработчиков находится на архаичном уровне, ps/ затухающие колебания и их период, к которым Вы апеллируете- совсем не одно и то же, что "частота резонанса параллельного контура" , которая зависит от точки расположения его потерь . Ваша картинка Plain, вообще "ни в дугу". На ней изображён контур, но рассмотрите его как последовательный , замкнутый на резистор в кольцо. Вам должно быть известно , что в последовательном контуре от R частота его резонанса никак не зависит! Это просто очевидно. А если Вы что-то усмотрели иное в симуляции, то должен появиться законный вопрос - " а что ж я насимулировал такого ?" и "не врет ли мой симулятор?", и "не пора ли освежить понятие о резонансе простейшей цепи?". Изменено 15 января, 2021 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба Разглядывая последнюю картинку Plain и предыдущие сообщения. Выходит, уход частоты, определяемый потерями в контуре, зависит от того, в каком месте резистора потерь мы шарим щупом в симуляторе? Если резистор сцеплен с катушкой индуктивности, частота уменьшается. Если резистор сцеплен с конденсатором, частота увеличивается? Абсурд. А нет ли зависимости от того, на что действует возбуждающий импульс - на индуктивность или ёмкость? Колебания у Plain - затухающие. И начинаются по разному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 22 hours ago, тау said: Зачем отказываться, если явление, как оказалось, недостаточно изученное, незаслуженно проигнорированное "массами", не нарушающее законов Ома и Кирхгофа, но понятие о котором в умах лучших разработчиков находится на архаичном уровне, Ну это явление исчезающе мало уже при Q ≥ 25. Какой смысл заниматься его изучением? :) PS. Формулы для смещения частоты резонанса я поправил. В них действительно есть полная симметрия.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, blackfin сказал: Формулы для смещения частоты резонанса я поправил. В них действительно есть полная симметрия.. Еще раз спасибо. И вот не лень же Вам. Не подскажете, какова была мотивация столь скурпулезных выкладок? 4 минуты назад, ViKo сказал: Выходит, уход частоты, определяемый потерями в контуре, зависит от того, в каком месте резистора потерь мы шарим щупом в симуляторе? нет Вико. От щупа осциллографа ничо не поменяется. Просто это некорректный способ подхода к вопросу определения частоты резонанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, тау said: Еще раз спасибо. И вот не лень же Вам. Не подскажете, какова была мотивация столь скурпулезных выкладок? Банальное упрямство.. Ну, может ещё ущемленное профессиональное самолюбие.. :) Больше не буду.. Обещаю.. PS. Но вообще, подобные упражнения, как говорят, весьма полезны для мозгов, погрязших в дармовых симуляторах. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
