Моделирование в LTSpice, достоверность результатов
15 минут назад, ViKo сказал:
Вот хотя бы здесь посмотрите. На стр. 18.
С ростом потерь частота резонанса уменьшается.
Спасибо, посчитал. Снижение частоты 160 кГц при сопротивлении 10 Ом не более 200 Гц, в LTSpice частота снижается почти на 8 кГц.
37 минут назад, Smoky сказал:
Схема, что вы дали, не рабочая. В ней и "inckude" имеется, и компаратор не тот.
Контур у вас на какой вход компаратора подключен? мне не видно. Всё, подключил к неинвертирующему, вижу генерацию. 157,5 - 155,5 - 154 кГц. В FFT посмотрел.
Так вы там ESR во все компоненты добавили. Оставьте только там, где интересуетесь. Иначе зависимостей слишком много.
2 часа назад, Smoky сказал:
Компаратор LM2901 серийный
Вы правы, совсем забыл про эту "пару" LM2901/3 и LM2902/4.
интересуют реальные схемы, не теоретические
3 часа назад, Plain сказал:
Просто скажите, имеется ли в "иных" такой же.
Нету такого.:russian_ru:
И не шмогла в киловольтах нарисовать частоту :hi:
Тока герцы/мегагерцы 2021-01-10_22-56-13.png.354b1365050319fabd1ca0d8344e9f57.png
3 часа назад, ViKo сказал:
Я считаю, вам нужно разок попробовать. Уверен, ваше мнение поменяется.
это там, где такая страшная костлявая лапа по схеме бегает, когда мышкой возишь? нее, ни_за_что.
4 часа назад, ViKo сказал:
Вы придерживаетесь "левых" взглядов на жизнь.
Smoky  правых.
6 часов назад, варп сказал:
И это не смотря на настоятельные просьбы это сделать..
Обратите внимание, что тема создана 10 (десять) лет назад. Возможно, что движок форума не позволяет этого сделать.
@тау, простите, у вас какой симулятор? Simetrix?
2 часа назад, MrBearManul сказал:
Да про 10 лет все в курсе.... Но от ТС требуется только название темы переозвучить...., остальное модераторы сами сделают - ещё на первом листе предлагали...
Из моего небогатого опыта общения с симулятором - практика показала, что если симулятор показывает результаты не совпадающие с моими собственными представлениями о работе схемы, то баг надо искать не в симуляторе, а в собственной голове...Многое, на практике , работает совсем не так, как себе представлял до симуляции... И нюансов в работе симулятора достаточно много, а изучать их все, без крайней нужды, как правило, времени не хватает...
1 час назад, варп сказал:
Из опыта общения с коллегами наблюдаю, что в первую очередь не учитывают при симуляции:
1. Паразиты, например сопротивление катушки индуктивности, утечку конденсатора.
2. Разброс номиналов компонентов: о симуляции Монте Карло слышат впервые.
3. Подбирают неаккуратно анолог компонента, отсутствующего в стандартной библиотеке. Либо не могу добавить надлежащий.
4. Не считаю схему хотя бы приблизительно на бумажке и не представляют как она будет работать, главный принцип работы: добавить наобум резистор, конденсатор. Даже не учитывая простейшие законы работы RC-цепей. Более сложные компоненты обычно наобум не добавляются)))
9 часов назад, тау сказал:
Smoky  правых.
Вы так ВиТеЕваТо выражаетесь... А жизнь каких взглядов придерживается?
14 минут назад, ViKo сказал:
ВиТе  Ева
То была мысль расширенного спектра воздействия. Интересуют отклики, философский эксперимент значит. ну ребус.
7 часов назад, MrBearManul сказал:
  в личку ответил, чтобы не забанили за флуд.
21 час назад, ViKo сказал:
Вот это номер, у меня схема работает. Да, в ".include" сделал ошибку, признаю, да и система учитывает первые три символа после точки. Не пойму, почему компаратор не тот? Модель позаимствовал из MicroCap. Контур подключен к не инвертирующему верхнему входу, нижний инвертирующий с "кругом", почему вам не видно, не пойму. Посмотрите внимательней, параметр ESR только у С3.
18 часов назад, Plain сказал:
Спасибо. Этот вариант уже очевиден.
image.thumb.png.e4926f4b3436c3cf0bf19e0bf1aaed96.pngimage.thumb.png.d1abae4a355dd24ca0bccc9ef204accc.png
Даже трудно что либо говорить, но вот выходной график генератора на компараторе в простом симуляторе FASTMEAN. График красного цвета при ESR 1 Ом, и синий график при ESR 10 Ом. Частоты соответственно 158967 Гц и 159400 Гц. Всё согласно приведённому выше выражению зависимости ёмкости от потерь, но как то легче от этого не стало...
 генератора на компараторе ...
Вот что  Google знает о "генератор на компараторе" -
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=генератор+на+компараторе&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZuYtZTuAhXJCOwKHaoGDRwQjJkEegQIARAB&biw=1024&bih=585
Вы какой имеете ввиду?
Уважаемый tay показывает графики неизвестно чего,  симулированные неизвестно чем... И Вы туда же?
Изменено пользователем варп
Вот симуляция в LTspice. Схема топикстартера. Смотрю сигнал на C3. С ростом ESR частота генерации уменьшается.
