Перейти к содержанию
Моделирование в LTSpice, достоверность результатов
46 минут назад, тау сказал:
от R частота его резонанса никак не зависит
Ну пусть у RLC не резонанс, а колебания, но их частота от R однозначно зависит.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Меня тут удивляет другое.
Народ с маниакальным упорством ищет частоту на которой будет наблюдаться максимальная амплитуда тока в контуре или напряжения на нём, совершенно не задаваясь вопросом а зачем им эта частота.
И это в теме о генераторе на LC-контуре, пусть и с применением компаратора.
О фазе вспомнил только один участник, да и то как-то мимоходом. А между тем, именно ФЧХ частотноизбирательной цепи будет (в данном случае) сильнее всего влиять на частоту генерации.
Ссылка на сообщение
29 minutes ago, SSerge said:
А между тем, именно ФЧХ частотно-избирательной цепи будет (в данном случае) сильнее всего влиять на частоту генерации.
А что, LC-контура можно использовать исключительно в генераторах ?
Использовать LC-контура в полосовых фильтрах нам запрещают законы Природы?
Или в теме про генераторы строжайше запрещено говорить о чем-либо кроме генераторов?
Ну, и если уж быть совсем скурпулезным, генераторы в этой теме всего лишь инструмент для измерения ESR.
И прежде чем измерять это ESR, неплохо бы разобраться в том, что оно из себя представляет.. :)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, blackfin сказал:
Формулы для смещения частоты резонанса я поправил.
На Старый Новый год? Вы же сами признали, что праздники на Вас плохо влияют. Продолжайте работу над ошибками.
Ссылка на сообщение
15.01.2021 в 10:44, Plain сказал:
Не возражаю. Должна уменьшаться.
Уважаемый Wim, посмотрите.
Скрытый текст
% АЧХ непонятно-чего
format long % чтоб больше циферек
f=logspace(6,7,10000000); % диапазон исследуемых частот от 1 до 10 МГц
w=2*pi*f; % круговая частота
s=j*w; % переменная Лапласа
C1=1.013212e-9; % чтоб 5 Mгц поточнее была резонансная частота без R
R1=10; % Q=3 примерно
L1=1e-6;
I1=0.1;
XL1=s*L1+R1 ; % катушка с резистором
XC1=1./(s*C1); % импеданс конденсатора C1
% Передаточная характеристика
Ures=I1./(1./XL1+1./XC1);
[y,n] = max(abs(Ures));
clc ;
disp(y,f(n));
XL1=s*L1 ;
XC1=1./(s*C1)+R1; % импеданс конденсатора C1 с резистором
disp(y,f(n));
Ссылка на сообщение
2 часа назад, тау сказал:
посмотрите
Тут вопрос в том, что считать частотой резонанса? Если частоту максимума АЧХ, то да,  хороший годный скрипт.
Но, если ориентироваться на общеупотребительное определение, - частота, при которой сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю, то это не та частота. Контрольную проверку можно сделать, дописав две строчки:
Скрытый текст
% Фаза передаточной характеристики, deg
phUresdeg=angle(Ures)*180/pi;
phUresdeg(n)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, wim сказал:
  Скрыть содержимое
phUresdeg(n)
15.01.2021 в 13:44, Plain сказал:
Мне кажется, что произошла небольшая путаница в понятии "резонансная частота". Изначально понятие "резонансная частота" относится именно к колебательному контуру. В контуре всё просто и однозначно - резонансная частота - частота, при которой реактивные сопротивления индуктивности и емкости равны, противоположны по знаку и компенсируют друг друга, а в колебательном контуре остаются лишь активные сопротивления потерь. Просто в контуре , резонансная частоте не зависит от активного сопротивления потерь....
А вот сопротивления потерь реально влияет только на добротность контура -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колебательный_контур
...А говорить про " резонансная частота генератора" - звучит коряво и сути не отражает...
Простите, что вмешиваюсь...
Изменено пользователем варп
Добавил ссылку
Ссылка на сообщение
4 часа назад, варп сказал:
Это частный случай общего правила - нулевого фазового сдвига между током и напряжением.
Это ошибочное утверждение.
11 часов назад, тау сказал:
Должна уменьшаться.
Мой вариант резонансной частоты:
Скрытый текст
L1=1e-6;
I1=0.1;
[y,n] = min(abs(phUresdeg));
clc ;
disp(y,f(n));
phUresdeg(n)
XL1=s*L1 ;
disp(y,f(n));
phUresdeg(n)
Ссылка на сообщение
9 часов назад, wim сказал:
не та .
И что же теперь делать SMOKY ?  ведь его формула учитывает наверняка максимум амплитуды (если не ошибочна).
Wim, обратите внимание на курсоры, карго_культ дает те же циферки что и матлаб в нуле фазы и в максимуме амплитуды. Этот вывод имеет отношение , хотя и косвенное, к названию темы.
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
Вы бы лучше сразу циферки привели для Δω/ω и для разных значений добротности. А то непонятно, "кто на ком стоял".. :)
Ссылка на сообщение
7 минут назад, тау сказал:
Я почему-то в этом не сомневался.
2 минуты назад, blackfin сказал:
Вот-вот, посчитайте фазовый сдвиг на вычисленной Вами частоте резонанса - это и будет окончательная проверка Вашей работы над ошибками.
12 минут назад, тау сказал:
Ну, у него же оценочные измерения. Общая тенденция понятна.
Ссылка на сообщение
Там всё просто..
Для случая R = RC, RL = 0 фазовый сдвиг равен нулю при частоте ω ≈ (1/√LC)*(1+1/(2*Q^2)).
Для случая R = RL, RC = 0 фазовый сдвиг равен нулю при частоте ω ≈ (1/√LC)*(1-1/(2*Q^2)).
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, blackfin сказал:
Там всё просто..
Ну, если просто, так циферки покажите.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, blackfin сказал:
R=0.0001  C1=1.013212e-9
L1=1e-6;
F0=4.99999960350613e+006
___________________________________
R=1
4.99999845221368e+006 по ампл
R=3
4.99989713951727e+006 по ампл
R=10
4.98830925101085e+006  по ампл
R=15
 4.94634346210024e+006
Ссылка на сообщение
L1=1e-6;
R=1
R=3
R=10
R=15
Для случая R = RC, RL = 0 амплитуда напряжения максимальна при частоте ω ≈ (1/√LC)*(1+1/(4*Q^4)).
L1=1e-6;
Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/0.0001 = 314159
Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,56649639236e-23
Оценка @тау:
Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,99999960350613)/4,99999960350613 = 0
R=1  C1=1.013212e-9
L1=1e-6;
Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/1 = 31,4159
Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,56649639236e-7
Оценка @тау:
Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,99999845221368)/4,99999960350613 = 2,30258508259e-7
R=3  C1=1.013212e-9
L1=1e-6;
Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/3 = 10,471975
Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,0788620778116e-5
Оценка @тау:
Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,99989713951727)/4,99999960350613 = 2,0492799397e-5
R=10  C1=1.013212e-9
L1=1e-6;
Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/10 = 3,14159
Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,56649639236e-3
Оценка @тау:
Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,98830925101085)/4,99999960350613 = 2,33807068e-3
R=15  C1=1.013212e-9
L1=1e-6;
Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/15 = 2,0943949
Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 1,29928879863225e-2
Оценка @тау:
Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,94634346210024)/4,99999960350613 = 1,0731229e-2
Но знак смещения частоты у @тау получился противоположный!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
