Перейти к содержанию
Моделирование в LTSpice, достоверность результатов
1 час назад, wim сказал:
Проверить линейность/нелинейность схемы
По-вашему, любой LC-генератор — линейная схема.
если в спектре сигнала появляются новые составляющие, значит, схема нелинейная
Они не новые, а были всегда, начиная с большого взрыва.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 minute ago, wim said:
Слева - Ом, а справа - что? Огурцы или грибы?
И числитель и знаменатель формулы, которая написана справа, получены умножением на jωC.
Размерность этой формулы при этом не изменилась! Как ни удивительно, но это факт..
Ссылка на сообщение
Только что, blackfin сказал:
Вы числитель ещё на jωL умножили. И размерность стала безразмерной.
Ссылка на сообщение
Это вы так шутите? :)
Вот, что там написано:
R = Ом^2/Ом ==  [Ом^2 * jωC]/[Ом *jωC].
Для справки:
jωL*jωC = -ω^2 * LC.
Что и написано в первой формуле..
Да, наконец заметил.. Пардон. Похоже праздники.. :)
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Plain сказал:
К генераторам понятие линейности вообще неприменимо, но, если рассматривать его с разомкнутым контуром обратной связи, то генератор гармонического сигнала - таки да, может быть линейной схемой.
2 минуты назад, blackfin сказал:
В числителе - произведение двух безразмерных величин, в знаменателе - безразмерная величина. Результат деления - безразмерная величина.
Ссылка на сообщение
И ещё раз исправил:
R = RC, RL = 0:
R = RL, RC = 0:
PS. И, как и говорил @тау, "замечательная симметрия относительно частоты" действительно есть.. :)
Особая благодарность @wim за бдительность.. :biggrin:
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Plain сказал:
Я говорю о прямом измерении, без индуктивностей и т.п., т.е. двумя известными токами.
Этот метод  я и использую для полярных конденсаторов от 1 мкФ и более и там проблем нет. Для конденсаторов меньшей ёмкости этот метод уже не подходит, слишком малое время заряда/разряда. А вот частотным методом кое чего удалось добиться.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Plain сказал:
Нет, сообщением ранее Вы сказали, что тау в этом процессе тоже принимал участие, и схемы у вас были одинаковыми, но Вы правы, это к его симулятору вопрос — у нас ведь здесь теперь задача доказать, что LTspice лажа — поэтому надо подождать график частоты от первой и вторую часть, лучше тоже сразу с графиком.
Plain, я где то там в начале  выкладывал картинки, с  перестановленным резистором ESR и в катушке и в конденсаторе. По этому принципу blackfin  формулы  рихтовал напильником. Там замечательная симметрия относительно частоты , выделенной курсором (курсор на резонансе с высоким Q). А карго_культ врать не будет ! :SHABLON_padonak_01:  он жеж формульный для АС анализа, впрочем как и в Лтспайсе.
Ссылка на сообщение
13 hours ago, wim said:
Мои формулы основаны на законах Кирхгофа. При вычислениях они точны настолько, насколько точен калькулятор.
Вы всего лишь построили график зависимости Ures(f).
Не велика заслуга!!!
Вычислить частоту резонанса с помощью своего скрипта вы так и не смогли..
Видимо, не хватило тех самых "мозгов".. :biggrin:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, тау сказал:
Просьба к Вам и примкнувшим, таки отказаться от бесплодного обсуждения мифического RRLC вне закона Ома, и вернуться к академическому RLC:
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Plain сказал:
Зачем отказываться, если явление, как оказалось,  недостаточно изученное, незаслуженно проигнорированное "массами", не нарушающее законов Ома и Кирхгофа, но понятие о котором в умах лучших разработчиков находится на архаичном уровне,
ps/ затухающие колебания и их период, к которым Вы апеллируете- совсем не одно и то же, что "частота резонанса параллельного контура" , которая зависит от точки расположения его потерь . Ваша картинка Plain, вообще "ни в дугу". На ней изображён контур, но рассмотрите его как последовательный , замкнутый на резистор в кольцо.  Вам должно быть известно , что в последовательном контуре от R частота его резонанса никак не зависит! Это просто очевидно.  А если Вы что-то усмотрели иное в симуляции, то должен появиться законный вопрос - " а что ж я насимулировал такого ?" и "не врет ли мой симулятор?", и "не пора ли освежить понятие о резонансе простейшей цепи?".
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
Разглядывая последнюю картинку Plain и предыдущие сообщения. Выходит, уход частоты, определяемый потерями в контуре, зависит от того, в каком месте резистора потерь мы шарим щупом в симуляторе? Если резистор сцеплен с катушкой индуктивности, частота уменьшается. Если резистор сцеплен с конденсатором, частота увеличивается? Абсурд. :crazy:
А нет ли зависимости от того, на что действует возбуждающий импульс - на индуктивность или ёмкость? Колебания у Plain - затухающие. И начинаются по разному.
Ссылка на сообщение
Ну это явление исчезающе мало уже при Q ≥ 25. Какой смысл заниматься его изучением? :)
PS. Формулы для смещения частоты резонанса я поправил. В них действительно есть полная симметрия..
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, blackfin сказал:
Еще раз спасибо. И вот не лень же Вам.  Не подскажете, какова была мотивация столь скурпулезных выкладок?
4 минуты назад, ViKo сказал:
нет Вико. От щупа осциллографа ничо не поменяется. Просто это некорректный способ подхода к вопросу определения частоты резонанса.
Ссылка на сообщение
Банальное упрямство.. Ну, может ещё ущемленное профессиональное самолюбие.. :)
Больше не буду.. Обещаю.. :biggrin:
PS. Но вообще, подобные упражнения, как говорят, весьма полезны для мозгов, погрязших в дармовых симуляторах. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
