Перейти к содержанию
входной сигнал
Здравствуйте,
на вход приходит вот такая последовательность,
старт - это "ничего", по этому ничего мы определяем что это начало нашей последовательности
а дальше импульсы:
- тоненькие 80 ms - 0
- толстенькие 180 ms - 1
мне их нужно в регистр, и поэтому счётчиком до 4 и сдвиговым регистром,
мой вопрос:
как мне распознать "старт" и его на RST ?
как распознать "0" и "1" что бы их "сдвигать" ?
`timescale 1ns / 1ps
module zahler8(RST, CLK, Q);
input RST, CLK;
output reg [3:0] Q;
always @(posedge CLK or posedge RST)
begin
if (RST | Q == 4'b1000) Q <= 4'b0;
else
if (CLK) Q <= Q + 1;
end
endmodule
module uhr(RST, CLK, A, S);
input RST;
input CLK;
input A;
output reg [4:0] S;
always @(posedge RST)
begin
S <= 4'b0;
end
always @(posedge CLK)
begin
if (A) S <= S + 1;
else S = S << 1;
end
endmodule
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то из описания я тоже не понял, почему старт там где его нарисовали, а не вдругом месте.
т.е. каждый раз когда не приходит импульс мы делаем старт? После каждого импульса заного что ли. Не понимаю. :wacko:
Не экономьте слова, опишите все как можно подробнее.
Разъясните подробнее про старт и ресет.
Ссылка на сообщение
мой вопрос:
Когда входной сигнал =0 включаете счетчик. При превышении порога - "старт".
Делаете счетчик, который считает когда входной сигнал =1. По заднему фронту сравниваете с пороговым значением: если больше - то 1, меньше - 0.
Ссылка на сообщение
Фактически "старт" должен начинаться с приходом первого импульса после паузы. Отсчитает нужное количество импульсов (в данном примере 4), и ждет нового "старта".
А распознать 0 и 1 - после каждого фронта запускать счетчик, который посчитает до 130 ns и после этого прочитать сигнал. Если там 0 - значит 0, если 1 - сами знаете, что :)
Ссылка на сообщение
(сегодня немного разьяснили)
на вход могут приходить только 3 вида импульсов,
1) импульс 80 ms - это 0
2) импульс 180 ms - это 1
3) нет импульса - это и есть старт (ресет)
извините, а
По заднему фронту сравниваете с пороговым значением...
это как сделать?
Ссылка на сообщение
это как сделать?
Ну как, увидели задний фронт, сравнили длительность с порогом (например 130). Если больше - то 1, меньше - 0.
Ссылка на сообщение
"увидели задний фронт, сравнили длительность с порогом (например 130)..."
поделитесь небольчим примерчиком...
- именно как смотреть на вход в определенное время?
- как считать длительность импулсика?
Ссылка на сообщение
Импульсы идут через постоянный интервал. 0 - короткий импульс, 1- длинный импульс, ресет-
отсутствие импульса. Так?
А где тактовая частота?
По ней и считаются события. Наличие импульса и его длительность.
В "определенное время" - по фронту тактового импульса.
Изменено пользователем honinbo
Ссылка на сообщение
always @(posedge clk)
begin
    // зачитали вход
    reg_in <= {in, reg_in[2:1]};
    // длительность 1
    if (reg_in[0])
        len1 <= 'b0;
    else
        len1 <= len1 + 1'b1;
    // выход
    if (reg_in[1:0] == 2'b10)
        if (len1 < 130)
            out <= 1'b0;
        else
            out <= 1'b1;
end
Ссылка на сообщение
подскажите как смоделировать тест: последовательно 20 значений
как по "красивее" это сделать?
как это обычно делают?
module testbed;
reg CLK;
reg in;
wire out;
wire RST;
uhr uut (
	.CLK(CLK),
	.in(in),
	.out(out),
	.RST(RST),
initial begin
CLK = 1;
forever #1 CLK = ~CLK;
end
reg [20:0] arr;
integer ind;
always @(CLK)
begin
integer ind;
arr = 20'b0101100;
for (ind = 0; ind < 20; ind = ind +1)
if (arr[ind] == 1)
#3 in = 1;
else
#5 in = 0;
end
endmodule
Ссылка на сообщение
Вот обычно в тесте покрасивее не делают. А делают как побыстрее.
вот например так:
module testbed;
    reg CLK;
    reg in;
    wire out;
    wire RST;
    uhr uut (
        .CLK(CLK),
        .in(in),
        .out(out),
        .RST(RST),
initial begin
CLK = 1;
in=0;
forever
#1CLK = ~CLK;
end
initial begin
CLK = 1;
in=0;
forever begin
#180in = 1;
#80in = 0;
#400in=1;
#500in=0;
            end
end
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
