DogPawlowa 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба zltigo, В AVR тактовая частота не должна меняться быстро от периода к периоду. По даташиту допускается процентов 10, не помню точно. Я использовал генератор CAN-контроллера для AVR, все работало, но рука дрогнула, поставил второй кварц. Так что формально AVR заказан. Разве что в серии A получше, но не отложилось в памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба В AVR тактовая частота не должна меняться быстро от периода к периоду. По даташиту допускается процентов 10, не помню точно. Для смены прескаллера есть код в даташите, который обеспечивает стабильность этого дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Для смены прескаллера есть код в даташите, который обеспечивает стабильность этого дела.Причём, насколько я помню, и не всем моделям это нужно, надо смотреть описания. Вполне калибруется по часовому кварцу, -10% от номинала не уверен что всем, но разрешено (это в апноте по калибровке смотретьнадо и в документации на конкретный кристалл), так что 8 МГц можно честно калибровать на около 7,3728 и иметь хорошую сетку для UART. Обмен на 115200 не рвался на скоростях изменения температуры, которые можно было получить бытовым феном и баллончиком с заморозкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Причём, насколько я помню, и не всем моделям это нужно, надо смотреть описания. Ну процедура простая, но тем не менее при запрещенных прерываниях за пять тактов три команды. Да для показухи поставьте 48 просто, без V. Наверняка опять цирк с отбраковкой ;) И наверняка будет пахать от 1.8 вольта. Не, :) не от 1.8 - сегодня ATMega168 без всяких букв на 4MHz с внешним кварцем стабильно работала 1.45V - меньше под руками ничего не нашлось. При этом кушала 500uA (часть времени проводя в IDLE) при 3.2V кушала 1,6mA. 'PV' приплывут дня через четыре :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
