yuri_d 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба У меня та же проблема. fpga_editor не работал на Fedora 12, не работает и сейчас на 14: [yd@i5 tmp]$ uname -a Linux i5 2.6.35.10-74.fc14.x86_64 #1 SMP Thu Dec 23 16:04:50 UTC 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Установил DISPLAY, XKEYSYMDB, WUHOME, а также запустил rpcbind -i. Получается корректная работа, если не надо выводить графику: [yd@i5 tmp]$ fpga_editor -h Release 12.4 - fpga_editor M.81d (lin64) и так далее без ошибки Также нормально работает fpga_edline. Можно загрузить в него проект и посмотреть связи. Запуск fpga_editor без параметров приводит к ошибке как в сообщении MKS. Лог не привожу. Он совпадает с точностью до адресов внутри 4КБ страницы памяти. Что, реально есть файл /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/X11R6/lib/lin64/libXt.so.6? Если есть, попробуйте отодвинуть его в сторонку, чтобы использовалась системная ibXt.so.6. В этом случае ломается раньше: [root@i5 lin64]# pwd /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/X11R6/lib/lin64 [root@i5 lin64]# mv libXt.so.6 libXt.so.6~ [root@i5 lin64]# ln -s /usr/lib64/libXt.so.6 [yd@i5 tmp]$ fpga_editor /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor: Symbol `_XtperDisplayList' causes overflow in R_X86_64_PC32 relocation /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor: Symbol `_XtGetPerDisplayInput' causes overflow in R_X86_64_PC32 relocation Segmentation fault (core dumped) [yd@i5 tmp]$ gdb -c core.14875 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor начало выбросил (gdb) bt #0 0x00007f63cd687780 in get_XtperDisplayList () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so #1 0x00007f63cd6877f3 in wuGrabOnR6 () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so #2 0x00007f63cd687560 in wuGrabOn () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so #3 0x00007f63cd8acf1a in wuCreateDialogFromTemplate () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #4 0x00007f63cdc8cba6 in CWnd::CreateDlgIndirect(DLGTEMPLATE const*, CWnd*, HINSTANCE__*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #5 0x00007f63cdc8ca03 in CWnd::CreateDlg(char const*, CWnd*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #6 0x00007f63d879bd94 in SECDialogBar::Create(CWnd*, char const*, unsigned int, unsigned int, unsigned int) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so #7 0x00000000004bb4df in Fed_GuUserBar::CreateBar(Fed_EnEngine*, CWnd*, unsigned int, unsigned int) () #8 0x00000000004a5c12 in Fed_GuMainFrame::OnCreate(tagCREATESTRUCTA*) () #9 0x00007f63cdc6c59b in CWnd::OnWndMsg(unsigned int, unsigned long, long, long*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #10 0x00007f63cdc6bfa4 in CWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #11 0x00007f63d880b13b in SECMDIFrameWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long , long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so #12 0x00007f63cdc6a760 in AfxCallWndProc(CWnd*, HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #13 0x00007f63cdc6aa5a in AfxWndProc(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #14 0x00007f63cdc68a0d in AfxWndProcBase(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #15 0x00007f63cd8bdd4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #16 0x00007f63cd8cc14a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #17 0x00007f63cd8d28fe in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #18 0x00007f63cdc6b1a3 in CWnd::CreateEx(unsigned int, char const*, char const*, unsigned int, int, int, int, int, HWND__*, HMENU__*, void*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #19 0x00007f63cdc708f6 in CFrameWnd::Create(char const*, char const*, unsigned int, tagRECT const&, CWnd*, char const*, unsigned int, CCreateContext*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #20 0x00007f63d880c167 in SECMDIFrameWnd::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so #21 0x00000000004a5ad0 in Fed_GuMainFrame::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) () #22 0x0000000000458b1f in Fed_GuApp::InitInstance() () #23 0x00007f63cdc78268 in AfxWinMain(HINSTANCE__*, HINSTANCE__*, char*, int) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #24 0x00007f63cdcebe71 in WinMain () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #25 0x00007f63cd6636e1 in wu2_main () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so #26 0x0000000000455844 in wu_main () #27 0x000000308141ee7d in __libc_start_main () from /lib64/libc.so.6 #28 0x0000000000454e6a in _start () (gdb) x/2i $pc => 0x7f63cd687780 <get_XtperDisplayList>: mov 0x197dd339(%rip),%rax # 0x7f63e6e64ac0 0x7f63cd687787 <get_XtperDisplayList+7>: retq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба Что, реально есть файл /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/X11R6/lib/lin64/libXt.so.6? Если есть, попробуйте отодвинуть его в сторонку, чтобы использовалась системная ibXt.so.6. При отодвигании этого файла та же ошибка сегментирования. А вот лог: root@alexey-notebook:~# gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor ./core GNU gdb (GDB) 7.2-ubuntu Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" and "show warranty" for details. This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu". For bug reporting instructions, please see: <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>... Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor...done. [New Thread 2578] [New Thread 2586] warning: Can't read pathname for load map: Ошибка ввода/вывода. Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Engine.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Engine.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Ipc.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Ipc.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Windows.so...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Windows.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_FedExt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_FedExt.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Graphics.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Graphics.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGui_Framework.so...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGui_Framework.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParsers.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParsers.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPnb.so...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPnb.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdl.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdl.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdm.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdm.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pih.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pih.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPortability.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPortability.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPort_Std.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPort_Std.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_FacadeBase.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_FacadeBase.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_grid.so...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_grid.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_foundation.so...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_foundation.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstlport.so.5.1...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstlport.so.5.1 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Cad.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Cad.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_CadHelpers.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_CadHelpers.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_RMed.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_RMed.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdm.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdm.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_HierDesign.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_HierDesign.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Shape.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Shape.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libUtilities.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libUtilities.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitgen.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitgen.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_DeviceHelpers.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_DeviceHelpers.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2BRAMUtil.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2BRAMUtil.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2MEMDesignUtil.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2MEMDesignUtil.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Physlayout.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Physlayout.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libInterToolCommunication.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libInterToolCommunication.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhConstr.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhConstr.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPkg_Package.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPkg_Package.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Exception.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Exception.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pah.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pah.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tdm.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tdm.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tlm.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tlm.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPersonalityModule.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPersonalityModule.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdr_Base.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdr_Base.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdrBas_Rules.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdrBas_Rules.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPl_Place.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPl_Place.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_BoolEquation.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_BoolEquation.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_HelperBase.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_HelperBase.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRt.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDly_DelayCalculator.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDly_DelayCalculator.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_BmPhysical.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_BmPhysical.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DelayCache.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DelayCache.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DlyMed.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DlyMed.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Report.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Report.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Rho.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Rho.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_hiermgr.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_hiermgr.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Iset.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Iset.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_Util.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_Util.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_PcfReader.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_PcfReader.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_UcfReader.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_UcfReader.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCit_Core.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCit_Core.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxercesc.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxercesc.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_regex-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_regex-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmMemPool.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmMemPool.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStaticFileParsers.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStaticFileParsers.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Cellmodel.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Cellmodel.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libThread.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libThread.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libZlib.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libZlib.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMiniZip.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMiniZip.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_filesystem-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_filesystem-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_system-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_system-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_iostreams-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_iostreams-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_iostreams.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_iostreams.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Tilemap.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Tilemap.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_thread-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_thread-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_date_time-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_date_time-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmStringPool.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmStringPool.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_NgdUtil.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_NgdUtil.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitstream.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitstream.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_DesignStats.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_DesignStats.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_HDHelpers.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_HDHelpers.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSim_XdmUtilities.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSim_XdmUtilities.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Clientac.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Clientac.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSecurity.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSecurity.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Prim.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Prim.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libtcl8.4.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libtcl8.4.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Repository.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Repository.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXml.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXml.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Modular.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Modular.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_ViewCorr.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_ViewCorr.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libAlgorithms.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libAlgorithms.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TcTask.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TcTask.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTcl_Tcl.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTcl_Tcl.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libEst_Estimator.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libEst_Estimator.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Doodle.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Doodle.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Bmgr.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Bmgr.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_TilePinHelpersBase.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_TilePinHelpersBase.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhReport.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhReport.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_Manager.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_Manager.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_ManagerNC.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_ManagerNC.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Clevo.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Clevo.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_sysinfo.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_sysinfo.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_PhysicalSubNetworkDelays.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_PhysicalSubNetworkDelays.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_LogicalSubNetworkDelays.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_LogicalSubNetworkDelays.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhDataparser.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhDataparser.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Utilities.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Utilities.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_TimingModel.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_TimingModel.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Bm.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Bm.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Util.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Util.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_GoalGraph.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_GoalGraph.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_ResolutionHelper.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_ResolutionHelper.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxalanc.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxalanc.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_eventmgr.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_eventmgr.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmSetupInfo.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmSetupInfo.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_bzip2-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_bzip2-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Tag.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Tag.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Corr.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Corr.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Utilities.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Utilities.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Interface.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Interface.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Base.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Base.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Lib.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Lib.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_MapCorr.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_MapCorr.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXilinxPkg.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXilinxPkg.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_Interp.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_Interp.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TclUtil.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TclUtil.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXipc.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXipc.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommdlg50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommdlg50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommctrl50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommctrl50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libshell50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libshell50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libwinsock50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libwinsock50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libgdi50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libgdi50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libprnt50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libprnt50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libodbc50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libodbc50.so Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libolest50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libolest50.so Reading symbols from /usr/lib/libXm.so.3...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXm.so.3 Reading symbols from /usr/lib/libXp.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXp.so.6 Reading symbols from /usr/lib/libXt.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXt.so.6 Reading symbols from /usr/lib/libXmu.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXmu.so.6 Reading symbols from /lib/libpthread.so.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libpthread.so.0 Reading symbols from /lib/libnsl.so.1...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libnsl.so.1 Reading symbols from /lib/libdl.so.2...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libdl.so.2 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstdc++.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstdc++.so.6 Reading symbols from /lib/libm.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libm.so.6 Reading symbols from /lib/libgcc_s.so.1...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libgcc_s.so.1 Reading symbols from /lib/libc.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libc.so.6 Reading symbols from /usr/lib/libX11.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libX11.so.6 Reading symbols from /lib/libuuid.so.1...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libuuid.so.1 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_zlib-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_zlib-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 Reading symbols from /usr/lib/libstdc++.so.5...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libstdc++.so.5 Reading symbols from /usr/lib/libSM.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libSM.so.6 Reading symbols from /usr/lib/libICE.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libICE.so.6 Reading symbols from /usr/lib/libXext.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXext.so.6 Reading symbols from /usr/lib/libXau.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXau.so.6 Reading symbols from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 Reading symbols from /usr/lib/libxcb.so.1...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libxcb.so.1 Reading symbols from /usr/lib/libXdmcp.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXdmcp.so.6 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/lib/lin64/libUtilC_MessageDispatcher.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/lib/lin64/libUtilC_MessageDispatcher.so Reading symbols from /usr/lib/libXcursor.so.1...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXcursor.so.1 Reading symbols from /usr/lib/libXrender.so.1...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXrender.so.1 Reading symbols from /usr/lib/libXfixes.so.3...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/lib/libXfixes.so.3 Reading symbols from /lib/libnss_files.so.2...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libnss_files.so.2 Reading symbols from /lib/libnss_compat.so.2...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libnss_compat.so.2 Reading symbols from /lib/libnss_nis.so.2...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /lib/libnss_nis.so.2 Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libriched50.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libriched50.so Core was generated by `/opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor'. Program terminated with signal 11, Segmentation fault. #0 0x00007f1be9e97f76 in _XtCountVaList () from /usr/lib/libXt.so.6 (gdb) bt #0 0x00007f1be9e97f76 in _XtCountVaList () from /usr/lib/libXt.so.6 #1 0x00007f1be9e973b7 in XtVaGetValues () from /usr/lib/libXt.so.6 #2 0x00007f1beadae187 in wuEditCreate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #3 0x00007f1beadab380 in wuEditProc () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #4 0x00007f1beae2cd4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #5 0x00007f1beae3b14a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #6 0x00007f1beae0d979 in wuCreateChildWindow () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #7 0x00007f1beae40aa9 in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #8 0x00007f1beae4045f in CreateWindowExA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #9 0x00007f1beae1bc5a in wuCreateDialogFromTemplate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #10 0x00007f1beb1fbba6 in CWnd::CreateDlgIndirect(DLGTEMPLATE const*, CWnd*, HINSTANCE__*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #11 0x00007f1beb1fba03 in CWnd::CreateDlg(char const*, CWnd*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #12 0x00007f1bf5ce5d94 in SECDialogBar::Create(CWnd*, char const*, unsigned int, unsigned int, unsigned int) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so #13 0x00000000004bb702 in Fed_GuHistoryBar::CreateBar(Fed_EnEngine*, CWnd*, unsigned int, unsigned int) () #14 0x00000000004a5c40 in Fed_GuMainFrame::OnCreate(tagCREATESTRUCTA*) () #15 0x00007f1beb1db59b in CWnd::OnWndMsg(unsigned int, unsigned long, long, long*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #16 0x00007f1beb1dafa4 in CWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #17 0x00007f1bf5d5513b in SECMDIFrameWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so ---Type <return> to continue, or q <return> to quit--- #18 0x00007f1beb1d9760 in AfxCallWndProc(CWnd*, HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #19 0x00007f1beb1d9a5a in AfxWndProc(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #20 0x00007f1beb1d7a0d in AfxWndProcBase(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #21 0x00007f1beae2cd4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #22 0x00007f1beae3b14a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #23 0x00007f1beae418fe in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so #24 0x00007f1beb1da1a3 in CWnd::CreateEx(unsigned int, char const*, char const*, unsigned int, int, int, int, int, HWND__*, HMENU__*, void*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #25 0x00007f1beb1df8f6 in CFrameWnd::Create(char const*, char const*, unsigned int, tagRECT const&, CWnd*, char const*, unsigned int, CCreateContext*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #26 0x00007f1bf5d56167 in SECMDIFrameWnd::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so #27 0x00000000004a5ad0 in Fed_GuMainFrame::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) () #28 0x0000000000458b1f in Fed_GuApp::InitInstance() () #29 0x00007f1beb1e7268 in AfxWinMain(HINSTANCE__*, HINSTANCE__*, char*, int) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #30 0x00007f1beb25ae71 in WinMain () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so #31 0x00007f1beabd36e1 in wu2_main () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so #32 0x0000000000455844 in wu_main () #33 0x00007f1be8bf5d8e in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6 ---Type <return> to continue, or q <return> to quit--- #34 0x0000000000454e6a in _start () (gdb) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Начал экспериментировать с другими дистрибутивами: 1) Ubuntu 10.10 x86_64 + ISE 12.4 под KVM fpga_editor ломается как и в федоре 2) Ubuntu 10.04 i386 в тех же условиях fpga_editor запустился 3) Fedora 14 i386 под KVM fpga_editor ругнулся на несоответствие фонта (-*-helvetica-medium-r-normal-*-14-*). после установки фонтов xopg-X11-font* заработал нормально. 4) Fedora 14 x86_64 (рабочая машина) при запуске скрипта settings64.sh ломается при запуске скрипта settings32.sh запускается. Проблемы с фонтами. После установки фонтов как в п.3 всё заработало. Резюме: 1) fpga_editor не работает в режиме x86_64 2) в i386 дистрибутивах проблемы нет 3) в x86_64 можно работать, запуская settings32.sh специально для fpga_editor Работает ли fpga_editor у кого нибудь в 64-битном режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Работает ли fpga_editor у кого нибудь в 64-битном режиме? У меня на ноуте работает, стоит Debian Squeeze x86_64. PS: После всего уже сам начал сомневаться. Сегодня вечером постараюсь еще раз проверить и тогда отпишусь, что из этого получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fant 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Не выходит записать xc9536xl. Зависает при попытке стирания, записи или верификации - 0%. Распознается микросхема нормально. Debug/IDCODE Looping без проблем. В логе есть запись вызывающая подозрение Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0. Jtag распознается как Parallel Cable III (parport1). В поле установки частоты ТСК значения не вводятся Куда копать? Надо ли импакту таблетка? IMPACT: 11.1 и 12.2 версии (ведут себя аналогично). OS: Ubuntu 9.10. JTAG: аналог amontec на FT2232D Драйвер отсюда git://git.zerfleddert.de/usb-driver. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Пробовал запускать 32 бит версию fpga_editor на ubuntu 10.10 64. Она не находит библиотеку LibXm.so.3 хотя она установлена и доступна. Так что похоже в убунте с этой утилитой не сложилось. Мне ещё вот что не понятно под windows установщик ISE создаёт в главном меню набор ярлыков для всех необходимых программ. А где в linux искать эти ярлыки или скрипты запуска (если они вообще создаются) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Пробовал запускать 32 бит версию fpga_editor на ubuntu 10.10 64. Она не находит библиотеку LibXm.so.3 хотя она установлена и доступна. Нужно ставить i386 версию библиотек. По умолчанию ставится соответствующая версии дистрибутива (в Вашем случае x86_64). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Но откуда её взять в synaptic она одна, других нет. Наверно надо подключать репозиторий от 32 бит версии ОС и ставить отуда ? А как быть с другими приложениями которые захотят использовать эту библиотеку не нарушится ли их работа? Тоже самое касается и переменной DISPLAY если мы меняем её значение не будут ли от этого проблемы в других программах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Но откуда её взять в synaptic она одна, других нет. Наверно надо подключать репозиторий от 32 бит версии ОС и ставить отуда ? Можно просто вручную скачать нужный пакет и установить его ручками. Кстати, забыл сказать, у меня стоит пакет совместимости для поддержки 32-битных приложений. Название его сейчас на вскидку не вспомню. У Вас он установлен? А как быть с другими приложениями которые захотят использовать эту библиотеку не нарушится ли их работа? Если просто установить такой пакет, то нарушится, т.к. произойдет замещение 64-битной библиотеки 32-битной. Нужно попробовать распаковать пакет и грузить необходимые библиотеки через LD_PRELOAD. Но это как-то криво. Тоже самое касается и переменной DISPLAY если мы меняем её значение не будут ли от этого проблемы в других программах? Если менять ее не глобально, а локально, в одном сеансе, то ничего страшного не будет. Все будет действовать только в рамках одного сеанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба У Вас он установлен? ... По всей видимости нет. Вы вероятно говорите о пакете ia32-libs который описан в конце этой страницы. Попробую ещё вот эту утилиту. О результатах отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба По всей видимости нет. Вы вероятно говорите о пакете ia32-libs который описан в конце этой страницы. Попробую ещё вот эту утилиту. О результатах отпишусь. Да, я говорил именно о ней. Но сейчас я проверил _fpga_editor с помощью ldd и судя по результатам _fpga_editor на x86_64 не использует 32-битные библиотеки. Т.е. все работает со штатными 64-битными. При этом я сейчас еще раз проверил и запустил fpga_editor. Запустился он не сразу, долго думал, но потом появилось его окно и никаких segmentation fault. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Итак, пакет совместимости при всех предыдущих экспериментах был установлен. Счас удалил старую библиотеку и скачал libmotif3 для 32 бит и установил вручную (скопировал в /usr/lib после этого ldconfig). 32 битная версия fpga_editor завелась правда долго думала перед тем как запуститься. Что же, буду пока пользоваться 32-х битной версией. Ещё раз всем спасибо :beer: Мне ещё один вопрос интересен что это за бинарные файлы с символом подчёркивания типа _fpga_editor ? Если запускать просто fpga_editor либо его аналог с подчёркиванием то результат как будто бы один. Чем они отличаются ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 · Жалоба Мне ещё один вопрос интересен что это за бинарные файлы с символом подчёркивания типа _fpga_editor ? Если запускать просто fpga_editor либо его аналог с подчёркиванием то результат как будто бы один. Чем они отличаются ? Это обертка (wrapper) для запуска. По сути все равно запускается _fpga_editor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба У меня на ноуте работает, стоит Debian Squeeze x86_64. Спасибо. Поставил для эксперимента Debian 6.0.0 AMD64 (вышел вчера) под KVM. Добавил openmotif3 из убунты (в родных репозиториях нет) и libstdc++5. После этого fpga_editor запустился в 64-битном режиме. Ещё день посравниваю почему это же самое не работает в федоре, а потом, скорее всего, буду запускать 32-битную версию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо. Поставил для эксперимента Debian 6.0.0 AMD64 (вышел вчера) под KVM. Добавил openmotif3 из убунты (в родных репозиториях нет) и libstdc++5. После этого fpga_editor запустился в 64-битном режиме. У меня все так же, только одна поправка - openmotif3 я не ставил, а просто сделал симлинк с 4-й версии библиотеки на 3-ю. И после этого все нормально заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
