да студент.
это нир.
но можете посоветовать контроллер типо ENC624J600. если вдруг токого не найду.
Что студент - понятно. Не понятно, почему такой ленивый...
Ведь дал же адрес, где я все что надо расписал...
Так прежде чем постить, надо изучить матчасть!
+1. И про русский язык не забыть. С таким отношением далеко не уехать.
подскажите ethernet контроллер который реализует только модуль физического уровня (PHY) протокола IEEE802.3/Ethernet.
чтоб он тока делал преамбулу, SFD и EFD.
Ну, говорил же, нужен PHY!
На какую среду передачи и скорость? Корпус? Температурный диапазон? Доп. пожелания?
скорость не желательно 1000
корпус и температура не важно.
желательно по проще. чтоб разбираться не долго. залил в него пакет, ножку дернул и он передал пакет обвесив преамбулой, SFD и EFD
и пришел пакет он чип выдал сигнал ты считал в какой нить буфер на плисине
Изменено пользователем 123kill12
Придется почитать про шину MII. Подойдет практически любой PHY, например, из микреловских, указанных выше.
по MII и GMII есть какие нить готовые модули физические или на плисене.
по MII я нашел пару статей Каршенбойма.
Они-то как раз и называются "Ethernet controller". С одной стороны MII, с другой - то, что нужно в конкретной задаче. Обычно это PCI, чтобы делать на этом сетевые карты.
Это уже не PHY, это MAC+PHY. Голый PHY ничего в пакеты не собирает, он передает то, что в него залили сразу по мере заливки. И SFD и EFD в него тоже передаются, но в несколько особенной форме. С приемом аналогично - все что пришло немедленно передается через MII (или какой другой интерфейс - по выбору)
тоесть
по порядку.
- преамбула формируется им?
- SFD и EFD. всмысле "особенной форме" они жестко прописаны, типо SFD=0xAB? поястите кто знает плз.
кто знает где можно прочитат про MII и GMII. какое нить rfc или неплохой мануал.
Да, но под управлением MAC
SFD и EFD
Аналогично
Формирование пакета выглядит так -
1) MAC выставляет сигнал DV, после чего PHY принимает по 1 ниблу каждый клок и отправляет его в Ethernet линию
2) Сначала MAC передает ниблы с кодом 5, по ним PHY формирует ниблы преамбулы
3) Затем MAC передает нибл с кодом 0xD (код пишу по памяти), по нему PHY передает SFD и переключается в режим передачи данных
4) MAC передает данные (PHY их отправляет в линию как есть) и снимает сигнал DV
5) PHY по факту снятия DV передает EFD, после чего передача заканчивается
CRC MAC считает и передает сам как обычные данные
если бы все так было просто.
мне нужно описание как работает. примеры временых диаграмм и тп.
Тогда в DS на соотвествующие PHY. Посмотрите в сторону Micrel'а и NSC
