Перейти к содержанию
Как параметризировать количество мегафункций?
При графическом вводе схемы в квартусе можно удобно параметризовать ширину шин, значения констант и число примитивов. Но если мы пользуемся мегафункциями, то компилятор уже не может масштабировать их число, в зависимости от ширины подсоединенной шины (как у примитивов). Вопрос состоит в следующем: можно ли победить данную проблему средствами графического редактора, либо ещё как-то извратиться, чтобы получить параметризуемое количество мегафункций?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Могу ошибться, т.к. грaфикой альтеры пользовался давно и только чуть-чуть, но кажись самое простое - это написать что нужно в тексте, в любом, AHDL/VHDL/Verilog...
Ссылка на сообщение
Ну на языке то понятно, можно Generate использовать. Интересно есть ли эквивалент именно в графике?
Ссылка на сообщение
Насколько я понимаю, мегафункцию нужно сначала приготовить визардом, получить нужное графическое представление, затем использовать.
Ссылка на сообщение
Не, визардом как раз не надо. Визард как раз позволяет получить конкретное устройство, с прописанными параметрами. Если брать мегафункфию без визарда, то там можно параметризовать ширину шины и константы, но вот само число мегафункций пока не нашел как. Т.е. допустим в зависимости от параметра "n" должно появиться n lpm_ram_dp (каждый со своим клоком, шиной данных, адресов и т.д.)
Ссылка на сообщение
...Т.е. допустим в зависимости от параметра "n" должно появиться n lpm_ram_dp (каждый со своим клоком, шиной данных, адресов и т.д.)
А Вам действительно надо, чтобы были разные такты, адреса? Наверное, так автоматически сделать не удастся.
Ссылка на сообщение
Именно так, иначе вопрос вообще бы не ставился. Если не удастся, то придется лезть в брюхо мегафункции и выводить нужные параметры :(
Ссылка на сообщение
скорее всего нет - используя только средства графического редактора проблему не удастся решить...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
