ledum 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба А поподробнее? Не буду. Может закончиться, как с британским булыжником. Погуглите ФАПСИ Лурдес. Можно на радиосканере поискать - там народ сильно не заморачивается. Со мной на старой работе в одной комнате сидел старый ветеран оттуда. Жалко, что не электронщик. Но все равно рассказывал достаточно много интересного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Может закончиться, как с британским булыжником. А чем там закончилось? Если что, то я предпочитаю быть правой ногой, что бы походу пендалей надавать. Хотя однажды судорога была и это факт :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) · Жалоба А чем там закончилось? Всю нитку удалили. Полностью. Без объявления войны и малейших комментариев. Эту - жалко. Фильтр с Интелсатовской станции понравился. И дело не в АЧХ, и совсем даже не в АЧХ. 14 порядок 29 точек настройки. На такой крохе (разъемы SMA). Афигеть. Изменено 31 января, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба 14 порядок 29 точек настройки. Это из камня, что ли? ИМХО хеликс на хеликсе и хеликсом погоняет. Преселектор что ли? Могли бы какую элиптику, ниже порядок был бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Нет не хеликс. Обычный гребенчатый. Или как там у нас комблайн называется? Я пятого порядка где-то выкладывал - он, кстати был намного хуже. Завтра, если не заломает раскручивать столько винтов, разберу этот. На ПЧ стоял. 1220МГц - из очень древней станции, когда небыло переноса в полный L. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба комблайн Комблайн это карашо :rolleyes: особенно в эпицентре, пока не разобрался чего. Техногенной катастрофы о машина сломалась. Виктор, как насчет ериков, что нить толковое получилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Не заломало... Топ, боттом и в районе дырки. Крышки - просто ровные посеребряные пластины 1.2мм - никаких фрезеровок или пазов. Винты сверху типа срезаны болгаркой и залиты эпоксидкой Эрики пошли лесом. В смысле на разборку. У нас сейчас новая фишка - спутники. Изменено 1 февраля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба лесом. В смысле на разборку. У нас А, ну понял. Занятный комблайн надо будет на CST его. Интересно винт увеличивает связь или уменьшает. Или и то и другое, в зависимости от глубины вкручивания. Еще, интересна добротность одиночного не нагруженного резонатора, пара тыщь небось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Топ, боттом и в районе дырки. Крышки - просто ровные посеребряные пластины 1.2мм - никаких фрезеровок или пазов. Рациональная конструкция. А чем стержни припаяны к корпусу (снизу)? Блестит, как серебряный припой. Там винты снизу есть для крепления перед пайкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Мне кажется, что это обычный припой (мы резонаторы в своих фильтрах тоже так пропаиваем - на термостоле). Винты, крепящие стержни перед пропайкой есть - их шляпки в количестве 14 шт на общем виде, который в посте с АЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Помогите , пожалуйста , опознать транзисторы в корпусе 563 , маркировка 3z или 3(7) и варикапы маркировка X00 VC)~9ГГц основная , 18ГГц выход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Непомню, были ли тут внутренности мостика от FSH3. За фотографии спасибо UN7RX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Непомню, были ли тут внутренности мостика от FSH3. За фотографии спасибо UN7RX Собственно смеситель, с сильно плавающим гетеродином и на выходе нечто на трансфлюкторах- делитель мощности. Кусок измериловки, но ИМХО с плохим вкусом если что. опознать транзисторы в корпусе 563 Судя по топологии это должно быть вовсе не транзисторы а шотки диоды. С вероятностью 90%. Судя по качеству корпуса это могут быть, Avago or NEC sot23-6. От этого и пляшите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Судя по топологии это должно быть вовсе не транзисторы а шотки диоды. С вероятностью 90%. Судя по качеству корпуса это могут быть, Avago or NEC sot23-6. От этого и пляшите. на фотографии был push-push VCO 17~18GHz, транзисторы в корпусах sot-563, по два вывода эмиттеров, маркировка ( zE ). картинка лучшего качества - http://hotimg23.fotki.com/a/121_162/55_34/BellRX95_VCO3.jpg. sot23-6 н а фотографии нет вообще , большой корпус Z1 - это sot363, dc bias. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Собственно смеситель, с сильно плавающим гетеродином и на выходе нечто на трансфлюкторах- делитель мощности. Кусок измериловки, но ИМХО с плохим вкусом если что. Где? Смеситель? Устройство полностью пассивное, в металлическом цилиндрическом корпусе находится ВЧ реле переключателя падающая мощность- выход моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
