sulii 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба супер,спасибо. То что надо. Это полевик вспучило. будем пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sulii 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба ___________________________________ не подскажете на что можно заменить родной полевик NDC651N по инету только можно заказать, месяц уйдет . или лучше не экспериментировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба не подскажете на что можно заменить родной полевик NDC651N У него цоколевка дурноватая - из-за 6-й ножки, обычно это сток, а они исток сюда завели. Иначе можно было бы рискнуть с IRLMS1503 - у нас на Имраде (значит должны быть в Компэле) по 25 центов, но стремно - несколько отличаются по характеристикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sulii 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба есть у нас IRLMS1503 еще нашел IRLML0030-он корпусом попроще и помощнее(но емкость input capacitance больше). на чем посоветуете остановиться? irlml0030pbf.pdf ndc651n.pdf irlms1503.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Даун Норсат Ку из дорогих ($800). МШУ FHX13L, FHX14L. Смеситель и первый каскад умножителя FHX35L. Два других какскада умножителя ИМХО FHX67L. До самого интересного не удалось добраться - ФД и большей части термокомпенсированного генератора где-то под uPB1507 и кварцем. Для тех, у кого проблемы с возбудами постарался выложить фото с крышками и поглотителем (не с тем, который "не есть") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Какой-то дуплексер 1800MHz базовой станции , цветмет . ......................... Lucent74.rar Lucent1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба плата усилителя мощности радиостанции 100-500 МГц 20 Вт помогите, пожалуйста, опознать: транзисторы пин-диод, он без маркировки, но может кто использовал в таком корпусе что это за тип конденсатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtual9900 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба А что за радиостанция? Здесь на форуме у пользователя microstrip_shf есть много фотографий внутренностей от Harris Falcon II, можно попросить скинуть. Похожи чем-то усилки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба плата усилителя мощности радиостанции 100-500 МГц 20 Вт Можно попросить от фотографию направленника на ферритах крупным планом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба А что за радиостанция? харрис , дополнительные фотографии харрисов мне не требуются B) направленный ответвитель модификация такого же ответвителя сам мотаю немного другие ответвители, по принципу работы такие же, только не на toroid феррите, а на two-hole ferrite фотография не айс, но нет под рукой изделия (это до 100 MГц) сердечник 12-360-K от Ferronics, в принципе можно получить неплохие результаты до 500 МГц, если экспериментировать с намоткой если в Москве, могу дать один для экспериментов ;) файл с небольшим описанием binoc.pdf статья с ответвителем по типу харрис phipps_1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) · Жалоба Конденсаторы типа таких http://search.digikey.com/us/en/products/5...01-6-ND/1559335 - Conformal Coated Tantalum Capacitors . У меня есть 6х7х3.5мм 22мкФ фиг знает сколько Вольт. Ничем особым вроде. Хотя импеданс относительно малый, широкополосные. Изменено 23 января, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Недавно железяка пробегала мимо. Блок от чего-то советского - переключаемый фильтр. Самый нижний фильтр 230-290 МГц, самый верхний = 1200-1300. От чего может быть? По показаниям того кто принёс - часть какого-то оборудования радиоразведки, стоявшего на Кубе в начале 90-х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Недавно железяка пробегала мимо. Блок от чего-то советского - переключаемый фильтр. Самый нижний фильтр 230-290 МГц, самый верхний = 1200-1300. От чего может быть? По показаниям того кто принёс - часть какого-то оборудования радиоразведки, стоявшего на Кубе в начале 90-х. А ну это и есть самая крутизна. Типо SMA не совместимый с SMA. Какой нить джамер? :laughing: ИМХО мусорник ( по Маяковскому... грамм добыча, в год труды.Тысячи тонн словесной руды ) , перехват обжитого и не защищенного диапазона, на тот момент. Типо пожарников, полиции, мафии, кордлессы,AMPS ы, авиации ( борт №1 ), Шатлы, сообщения агентов направленными антеннами и в таком духе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Какой нить джамер? Я поиграю в кэпа. Лурдес ключевое слово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба ключевое слово. А поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
