Перейти к содержанию
Сам теории не знаю, но зря бы так не сделали...
Пусть немного притянуто за уши, но применение 4х1SV245 с их 4пФ и 1.2Ом на 2В, даст добротность в два раза больше, чем 1хSV230 с 15пФ и 0.8Ом на тех же 2В.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Буквально на 5 минут в руки попал http://www.smw.se/pllhighstability.htm 2.5ppm 9.75GHz. Преобразователь напряжения для затворов - CD4069UBC. Полевики в МШУ и усилителе после умножителя NE3210S01 http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/P14067EJ2V0DS00.pdf , ГУН и некоторые усилители BFP183 (RHs) http://www.infineon.com/dgdl/bfp183.pdf?fo...11426706248060f , C1E - uPC2709T http://www.cel.com/pdf/datasheets/upc2709t.pdf , SP5769 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...5769_MAY_02.pdf - синтез, начальные установки задаются с пикушки 8-и ногой. Под металлическими крышками находились еще плотно подогнанные крышки из черной 2.5-3мм пластмассы с явным наличием поглотителя. Не могу идентифицировать пару диодов Шоттки в SOT-23 S2J в смесителе и умножителе. У Аваго в серии HSMS есть A, C, B, N, O, P(285X), R(810X) и T(286X) - но S не нашел как-то.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Есть ещё один мишка здесь. Фотка, правда, не ахти...
http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...011-23-1/44.pdf
Изменено пользователем Dr.Drew
Ссылка на сообщение
Разработанный ГУН, по видимо-
му, не имеет аналогов в мире по крутизне частотной регулировочной характеристики.
Это звучит многообещающе.
Ссылка на сообщение
Спасибо, интересный октавник, хотя до СВЧ ему ещё далёко. А мне вот не дают поковыряться ни в генераторах, ни в ГУНах, решено покупать и не заморачиваться на самостоятельной разработке. Похоже, что в нашей ситуации - очень правильное решение.
Тут в одной книженции вычитал, что теперь диапазон от 300МГц до 300 ГГц принято называть СВЧ-диапазоном, дескать принципы построения схемотехники и подходы к проектированию одни и те же. :laughing: То то я думаю, и чего это khach мучается с волноводами и ЖИГами...
Ссылка на сообщение
В свое время, лет 8 назад тоже в октавнике, но с серединой 400 для обеспечения постоянной выходной мощности ценой 15% перестройки пришлось в контуре и в обратной связи применить разные варикапы. Оказалось лучше, чем шунтировать варикапы в обратной связи добротными конденсаторами. Потом подсмотрел, что Минисеркиты и Варилы ака Сиренца тоже так иногда делают. А что, на FR4 действительно намного хуже?
Но, наверное, время среднешумящих L-бэндовских октавников в отдельном исполнении уходит - http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2121.pdf - пусть худшие шумы (нижняя левая картинка на 6стр.) - для большинства применений достаточно.
Ну и будем надеяться, что ADF4351 получился чуть лучше 4350-го.
Ссылка на сообщение
Вплоть до неработоспособности.
Но, наверное, время среднешумящих L-бэндовских октавников в отдельном исполнении уходит.
Как сказать. Внутри микрухи 24 переключаемых ГУН. В ADF4350 на переключение уходит под 100 мкс. В новом, наверное, пошустрее будет. А вот с таким ГУН можно разогнаться до 10-20 мкс. Как раз - локационщикам.
Ссылка на сообщение
Только при активном ответе. У меня ВУС - локаторщик ПВО страны. В том, чему меня учили, ни разу по шумам не прошел бы. Допплер сильно загажен. Отклик в шумах гетеродина утонет. Отклик от цели на фоне земли в Допплеровском диапазоне передатчика - слегка ошибся. Может, конечно, есть системы, где это не принципиально.
Все-таки подозреваю, что не 24 ГУНа, а коммутируемые кондеры+варакторы - кто-то типа Натионала или ST писал, что они коммутируют именно их. В одной из чипов Максим писАл, что диапазон 950-2150 перекрывается 2 ГУНами. Но логика определения оптимального контура действительно работает медленно и на пониженной клоковой (не более 125кГц).
Глянул - так и есть 3 ГУНа в 4350. Каждый имеет по 16 поддиапазонов.
Самое забавное, что наш стартеркит на AD4350 во всем диапазоне работает только на минимальной мощности. На максимальной зоны захвата в несколько раз меньше зон незахвата. При нормально нагруженных выходах. Худшей антирекламы трудно придумать.
Ссылка на сообщение
Может быть. Особой рояли сей факт не играет. Такие ГУН стартуют очень быстро независимо от того, что переключается резонатор или питание.
А у меня тоже, но войсковая...была. Потом переделали в пожарника.
Ссылка на сообщение
При серийных поставках HMC830LP6GE и HMC829LP6GE имеют приемлемые цены. Что касаемо характеристик, то опять Hittite AD сделали! :smile3009: А вот со сроками поставки пока напряг... :(
Ссылка на сообщение
ИСИСовский СВЧ блок от Хьюза за 6 баксов с разборки. ~11Г вниз ~14Г вверх. Даун без особенностей. С апконвертором предстоит разобраться. Типа что за 3хS1 между ERA-1 и TGA2904 http://www.triquint.com/prodserv/more_info.../TGA2904-FL.pdf да и с микросхемами не понятно пока.
Ссылка на сообщение
Привет Виктор :rolleyes: после очередной отсидки...
ИМХО мало ли всяких мимиксов, походу разберемся. Но работает он до фильтра умножителем ( на 2 или 3?)
а затем как усилители... ИМХО эра накачивает своими 11-13 dBm потом S1 с фильтром и потерями под 6dB ну и тд и тп.
Птичку жалко :crying:
http://www.youtube.com/watch?v=Wj2473feVkc
Изменено пользователем Genesys
Ссылка на сообщение
ИСИСовский СВЧ блок от Хьюза за 6 баксов с разборки. ~11Г вниз ~14Г вверх...
Интересно, а списанные СВЧ-узлы от МКС у Вас там по 6 баксов не продаются? :)
...да и с микросхемами не понятно пока.
Что Вы да не распознали каких-то заморских микросхем - верится с трудом! :laughing:
Я бы тоже хотел поучаствовать в распознавании, да у Вас первая фотка подгуляла... :(
Ссылка на сообщение
Рядом, в соседнем здании разборка банковского оборудования, в основном компьютеры, принтеры и банкоматы. Но иногда попадаются уже бесполезные для них Интелсатовские и Ви-сатовские станции, радиомодемы типа Ракал Радио Пэд. Вот их-то я и подбираю. Позавчера за 50 гривен ($1=8грвн) удалось выцыганить СВЧ часть ISIS-модема Ku диапазона.
На первой фотке, пусть это будет верх передатчика, 90% железа - питание. Компараторы стабилизаторы и DC-DC. Есть диплексор по питанию типа байес ти. Мне пока неинтересно. Но много доноров в виде неплохих Лайнеаровских оперов. Гораздо более интересна ВЧ часть - пусть это будет низ передатчика. Причем коструктив - ПВП, экран над полоском, размещение и вид поглотителей. Но вот 3 деталюшки озадачили - Хиттайт с 4 цифрами, возможно ГУН+синтез, следующая, возможно прескалер, может и целый синтез без ГУНа, после Вилкинсона, или все же контроль мощности? , в обозначении только циферки, и усилитель в керамике S1. Впервые не вижу сразу явно контроля мощности по выходу (у меня весь тракт, в том числе и циркулятор - там тоже ничего). Два Лайнеровских опера - LT1801I и LT1800IS5 в SOT23-5 (LTRP)
To Genesys. Мне больше понравились Ваши птички. Под медитирующую музыку над заснеженным городом и летними полями. Всю подборку клуба? пересмотрел. Видео по радиоканалу или флешку писали?
Ссылка на сообщение
Не похожа эта микросхема на Хиттайт - краска белая, цоколёвка нелазерная, ну разве что заказная.
Надо у япошек посмотреть, Хитачи, например. С остальными тоже пока завис, после работы попробую...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
