Перейти к содержанию
Привет от VCO и спасибо ему. Из-за вынужденного превышения им объема допустимых вложений, выложу его картинки Синерджи DCYS300600-5 при перпендикулярных сканах. Генераторный BFP540 (ATs), усилитель - BGA614 (BOs), варикапы BB() - BB555, пары маленьких варикапов со значками диодов - фиг его знает.
а может это и есть диоды шотки от SkyWorks или варикапы но галий-арсенид.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто фотки видел, меня поймут. Кактотак. Возможны некоторые хомуты. Пару уже на лету подправил (в стоке проскочило 100мкГн)
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Это по чьим фото? Тем, что выкладывал Tay или моим?
Ссылка на сообщение
Я не хочу на форуме давать привязку картинки. Но догадаться нетрудно. Достаточно присмотреться. Вторую сколоть мне значительно труднее.
Ссылка на сообщение
Теперь дошло... Что-то я туплю после ночи на полигоне.
Изменено пользователем Master_MW
Ссылка на сообщение
а это по какой теме, наблюдаю XVCO с мощным выходом dBm на 15-20, схемотехника характерная для старых мастеров
с элементами экономии и мероприятиями по поводу спектральной чистоты и минимизации фазовых шумов, так сейчас не умеют делать, вешают MIMIX и все дела.
Ссылка на сообщение
to ledum
WMM
Это новая маркировка BFG540/X. MM - маркировка, W - фаб в Китае. Обычно в видеопередатчиках ставится. http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bfg540_series_n.pdf
Ссылка на сообщение
Анализатор спектра Spectran HF-60xx , HF-40xx.
http://www.bunniestudios.com/blog/?p=1580
Изменено пользователем nh4t
Ссылка на сообщение
Тогда рядом кладу структурную схему, в дополнение к теме о спектроанализаторе и как обойтись без YIG-фильтра.
Updated: Поспешил, на фотографиях модели с обычным аналоговым демодулированием (AD8347)
Ссылка на сообщение
А экранчик на входной цепи HF-60xx сковырнуть можно? Да и HF-40xx в более нормальном разрешении посмотреть тоже бы было неплохо. А вообще-то маразм размещать контроллер USB около входных цепей анализатора спектра без всякой экранировки.
Ссылка на сообщение
Что то старосоветское, передающее. Кто подскажет частоту и тип волновода.
судя по вашему ногтю ширина волновода порядка 4 ре см с копейками это врайоне 3-4Гиг, хотя электроника ( похоже умножители и усилители) и Interdifital, Hairpin (~ 800МГц), фильтры довольно низкочастотны . Смею предположить что то Ленинградское? НИИРПА? , что то авиационное?, какой то фронтенд?
Дофига каскадов, транзисторы не алле. Фид в волноводе смещен относительно центра, навевает на Ганновский диод?.
Ссылка на сообщение
Конечно проекция сильно искажает, но Скрин Калиперс намеряли мне длину полуволнового резонатора в фильтре после варакторного умножителя порядка 6мм, плюс пара-тройка процентов на емкостные эффекты укаорачивния на концах - т.е. где-то около 9.6ГГц. Поднесите к волноводному КСВ-ометру этого диапазона - я думаю он покажет точнее, фиг с ним, со скачком по узкой стенке - минимум настройки КСВ ПВП+фильтр должен быть хорошо заметным.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
