Перейти к содержанию
разъем Hirose DF12
Здравствуйте,
появилась проблемка, нужно большую партию плат спаять на станке. На плате имеется модуль Cinterion MC52i с разъемом Hirose DF12.
В ленте для автоматов с этими разъемами нет площадки для того чтоб автомат его схватил, приходится вруную накладывать его на плату и в печь.
И еще шаг у этого разъема очень мелкий 0,5мм при ширине ножки 0,25. При пайке паста растекается, припой сливается между ногами разъема, редко когда удается нормально спаять. У нас трафарет 0,15мм толщиной, надо делать менее узкие отверстия на нем. Кто имел дело с этим разъемом подскажите как его паять?? Какой трафарет использовали??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Судя по даташиту место порядка 1.5-2 мм для захвата элемента есть. Возможно у Вас просто нет подходящего нозла на станке?
Трафарет 0,15 для шага 0,5 по моему опыту многовато. Используем трафареты 0,127, окна уменьшены для ширины 0,25 имеют
размер 0,22. Проблем нет.
Ссылка на сообщение
Да наконечник есть один маленький, да у него силы всасывания не хватает поднять разъем. Надо чуть большего диаметра заказывать.
Мы стремимся все трафареты заказывать 0,15, меньше если так коробиться начинает со времением. Тем более партия большая. Для 0,15 какие там будут размеры отверстий, может кто подскажет???
Ссылка на сообщение
Принтер какой? Чтобы коробились трафареты первый раз слышу, это ж как нужно так пасту наносить?
Наконечник если возможно лучше вообще прямоугольный закажите с отверстием 5-10ммх1,5мм, если конечно позволит оборудование с таким работать. Для 0,15 отверстия 0,18-0,2, но такой трафарет должен иметь электрополировку и скругленные углы,
иначе половина пасты будет оставаться в отверстиях. Ну и протирать такой трафарет придется после каждой платы.
Также для мелкого шага рекомендуется применять пасту с минимальным размером зерна.
Изменено пользователем skal
Ссылка на сообщение
Трафорет для такого шага точно нужен не толще 0,127. Апертуры лучше сделать 1 в 1 с размерами выводов.
Что за принтер у Вас? Имеет ли функцию авточистки?
Как нанесена на плату защитная маска?
Как подготавливаете пасту перед нанесением? Какое у нее зерно? Вообще, что за паста?
Если трафарет коробит, значит не верно настроен принтер.
Что за автомат-установщик?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
