zltigo 1 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Смехотехнические одинаковы для ЦАПов и на R-2R, и на R-3R матрицах Отнюдь не одинаковы. Троичный принципиально требует ДВУХ опорных в данном случае еще и РАЗНЫХ полярностей, причем в данной схеме от этих опорных еще все питается. Муть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 · Жалоба Отнюдь не одинаковы. одинаковы. Троичный принципиально требует ДВУХ опорных четверичный - трёх, пятеричный - четырёх, ... И то при условии, что одно из опорных напряжений = 0, что в общем случае не обязательно. в данном случае еще и РАЗНЫХ полярностей, не обязательно. ... Муть. целиком и полностью согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 · Жалоба одинаковы. Ну-ну... Закрываем оба глаза? не обязательно. Да ну? Вперед - рассказывайте как данная конкретная реализация работает без опорных разных полярностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
and_007 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Если можно продолжить тему...Возникла схожая задача. ТЗ - имеется микроконтроллер atmega8535, надо сформировать синус частотой 2кгц, коэффициент гармоник предельный 0.5%, желаемый <=0.3%, амплитуда 2.5В эфф, стабильность амплитуды в диапазоне -45..+85 предельная 0.5%, желаемая <=0.4% Сопротивление нагрузки высокое (буферный ОУ). Способ формирования синуса по минимуму стоимости и наиболее простой настройке схемы. Не знаю, что выбрать или R2R (С2-29В) или же ШИМ формирование с RC фильтром? Если R2R то можно наверно применить 4-х битовый ШИМ (16 ступенчатый сигнал частота дискретизации 64 кГц) Или же можно применить ШИМ 32 отсчета на период , величина коэффициентов шим от 0 до 64, частота "тиков" шим 32 х 64 =4096 кГц Что посоветуете? Изменено 9 июня, 2010 пользователем and_007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба ТЗ - имеется микроконтроллер atmega8535, На белом свете, вообще-то имеется много разных контроллеров. Под Вас имеются и с DAC на борту и отдельные DAC и источники опорных напряжений. желаемый <=0.3%, ЛЮБЫЕ несколькоступенчатые генерилки по любому потребуют солидной фильтрации. амплитуда 2.5В эфф, Очень мило, и как Вы мыслите получить 7 с гаком вольт размах на выходе контроллера с 5V питанием? стабильность амплитуды в диапазоне -45..+85 предельная 0.5%, желаемая <=0.4% На этом пункте сразу забываем и о PWM и о обвесках пинов из резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
and_007 0 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Контроллер менять не могу по заданию :) Генерация синуса его побочная функция по мимо всего прочего. Фильтрация будет активным ФНЧ 1-го или 2-го порядка, пока не считал. Хотелось бы обойтись первым порядком. Коэффициент усиления ФНЧ 1,41 Если температурная стабильность матрицы резисторов С2-29В 50ppm то это грубо составит 5e-05*60=0.3% т.е. должны уложиться. С ШИМ сигналом и RC цепочкой стабильность амплитуды должна быть хорошей, если частота среза в несколько раз превышает частоту сигнала. Если можно, такой вопрос, учебник или хорошую статью по аналитическому расчету спектра ШИМ сигналов не посоветуйте? Изменено 10 июня, 2010 пользователем and_007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба Контроллер менять не могу по заданию :) Даже, если Вас съели, у Вас есть ДВА выхода. Генерация синуса его побочная функция по мимо всего прочего. Ах еще и побочная :) типа с частотой дискретизации, которую Вы хотите иметь в 64KHz этот контроллер должен между делом забрасывать, не особо важно куда в PWM или DAC отсчеты синусоиды, пусть даже она и будет фиксированной частоты и амплитуды и их не надо будет считать. Фильтрация будет активным ФНЧ 1-го или 2-го порядка, пока не считал. Хотелось бы обойтись первым порядком. Да, Да, "пока не считал", это пять баллов! Если температурная стабильность матрицы резисторов С2-29В 50ppm то это грубо составит 5e-05*60=0.3% т.е. должны уложиться. Да, а о том, что на этой матрице напряжение берется с пинов контроллера и в свою очередь от некоего блока питания, об этом Вы пока и не подозревали :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
