Перейти к содержанию
Усилитель
Усилитель с цч 2,7 ГГц. Полоса 300 МГц. С 5мВт до 1 Вт. Хотелось бы узнать, какие ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ транзисторы (желательно полевые) можно поставить в выходной каскад такого усилителя. Заранее спаибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нет в отечестве таких транзисторов, чтобы в одном с 5мВт до 1 Вт.
Вы, конечно извините, но вот это: "ВЫХОДНОЙ КАСКАД" вам о чём нибудь говорит? Естественно такое усиление (даже зарубежный) один транзистор не даст. Стараюсь подобрать в выходной (он же оконечный) каскад транзистор, т.е. расчитанный на данную частоту и мощность. Ну а уж усиление, какое будет. Предварительные каскады не проблема.
Ссылка на сообщение
А.В. Нефедов, А.И. Аксенов
"Отечественные транзисторы для бытовой, промышленной и специальной аппаратуры"
Справочное пособие.
Москва, "Солон-Пресс", 2006 г.
Ссылка на сообщение
Могу посоветовать использовать злополучные GaAs транзистор - 3П976 ф. Исток. На этих частотах я думаю с каждого каскада 12 дБ выдавить можно будет. Итого два каскада, а лучше три. S-параметры есть в ТУ на них, так что СЦ можно будет в MWO просчитать.
Ссылка на сообщение
Что-то я никакой инфы не нашёл по этому транзистору (3П976). Нет ли у вас какого-нибудь описания на них?
Ссылка на сообщение
К сожалению ТУ на 3П976 я с вами поделиться не могу. Только ваш запрос производителю http://www.istok-mw.ru/cont/cont.htm Сайт Истока в блокноте писали всем заводом...
Ссылка на сообщение
Я даже не могу найти на этом сайте того, что они его производят. Ткните, пожалуйста пальцем,а то видимо я совсем "отупел" :rolleyes: Да, к тому же, ТУ то собственно и не нуно (пока :rolleyes: ) Хотя бы примерные параметры. Частота, вых.мощность, коэфф.усил. и т.п.
Ссылка на сообщение
Нет вы не отупели. Это у них сайт кривой, там не вся продукция указана. Повторюсь, отошлите запрос производителю http://www.istok-mw.ru/cont/cont.htm с просьбой отослать вам электрические параметры на исходный транзистор или каталог по GaAs транзисторам - это лучший вариант. Я бы конечно выложил бы вам их каталог (он кстати у них тоже кривой, и не все желаемые параметры там указаны), но он у меня на работе только. Смогу только во вторник.
Ссылка на сообщение
Написал письмо. Буду ждать ответа. Заранее благодарен за каталог
Ссылка на сообщение
А готовая микросхема-усилитель не устроит? См. вложение.
Спасибо за помощь, но к сожалению нет. "Вражеские" компоненты мы в своих изделих применить не можем. В этом то вечные проблемы. У "врагов" элементная база очень богатая, и я порой завидую разработчикам, которые не ограничены военными рамками и перечнем МОП :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Я тоже пытаюсь "победить" такую вещь, использую для раскачки 3П602А, не всё сразу, но кое что выходит. А вот мощность мне такая не нужна. Но на Вашем месте выходной каскад я бы сделал по схеме сложения мощностей: так будет проще при разработке и разновидностей компонентов надо меньше, а значит изделие в итоге получится дешевле (если тираж хороший). А почему нельзя применить импортные компоненты? Ну сделайте им спецпроверку и ладно.
Ссылка на сообщение
Уважаемый ledum как-то тут сказал хорошую фразу:"Пятую и девятую приёмки ещё никто не отменял". Что б получить военный сертификат (то есть пятая приёмка) ух как много денег нужно :rolleyes:
Да, сложение мощностей как раз самое оно. Думал попробовать на 3П618. Но сейчас другая, более важная задача появилась, поэтому в этом направлении не работаю (пока...)
Ссылка на сообщение
Тут не много денег нужно, а технико-экономическое обоснование применения импортной элементной базы + много того, о чём здесь писАть не положено. Но Вам сложнее, у Вас диапазон УВЧ, а нам в СВЧ - попроще, многие военные компоненты СССР теперь никто не производит, или их характеристики не соответствуют. Да и нет пока чёткой диррективы о том, чтобы применять именно Отечественную элементную базу, поэтому в целях улучшения ТТХ лучше использовать качественный импорт, чем постсовковое "добро"! Одна беда - достать military импорт не так уж просто :( (если не задействовать агентов :) , а это также накладно :biggrin: ). Приходится выкручиваться: подогрев и/или саморазогрев на минусах, умышленное заужение температурного диапазона в ТЗ и т.д. и т.п.. Но это всё - невинная шалость против того, что требуют некоторые заказчики, зная что отечественная военная микроэлектроника развалена и растащена. Только теперь появляются новые ростки новой "военки", но в радио её слишком мало :( ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
