=AK= 18 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Насколько я понимаю, основное назначение VD5, VD6 - демпфирование индуктивной нагрузки. В нынешнем включении они в таком качестве не работают. Или подключите их напрямую к терминалам питания, или вообще выбросьте из схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба А если вместо диодов Шоттки использовать полевые транзисторы, как в схеме (сообщение №43), то будут работать? Мне важна в первую очередь защита от дурака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Мне важна в первую очередь защита от дурака. Уточните условия. Источник имеет ограничение по току или нет? Пользователи как определяют правильность подключения, по отсутствию искр? Может, вам достаточно элементарные светодиоды предусмотреть в питание: зеленый - правильная полярность источника, красный - неправильная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Обратите внимание на R14 и R16 на схеме из поста №60... я говорю о случае когда OUT_EN = 1 и сработала защита... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Моя задача - сделать датчик. И чтобы он был защищен от самых глупых действий монтажника датчика на объекте. Без защиты трудно будет доказать, что причиной неработоспособности датчика стали неправильные действия со стороны пользователя. Источник питания - это компетенция пользователя датчика. В датчиках светодиод обычно используют для индикации срабатывания (OUT_EN = 1). В моем датчике в сдвоенном светодиоде другим цветом я сигнализирую различные состояния: кнопка нажата, сохранение параметра в памяти, КЗ в нагрузке и т.д. Горящий постоянно светодиод наличия питания, на мой взгляд - лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Уф... зачем тогда все так сложно делать... поставьте мощный ключ (2 ключа) и ограничьте ток (поставьте низкоомный резистор) и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 · Жалоба Моя задача - сделать датчик. И чтобы он был защищен от самых глупых действий монтажника датчика на объекте. Без защиты трудно будет доказать, что причиной неработоспособности датчика стали неправильные действия со стороны пользователя. В таком случае от перемены полярности питания защитит полярный VD3 совместно с resettable fuse на входе питания. Если пользователь сначала неправильно соединит провода, а потом включит питание, то сработает предохранитель. А если он будет прикручивать провода при включенном питании и все же как-то убьет VD3, то дохлый супрессор как раз и будет доказательством его неправильных действий. Соответственно, VD8, VD9 надо выбросить как лишние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Полярный супрессор не подходит - в датчике ничего сгорать не должно. Диоды, которые демпфируют индуктивную нагрузку (VD5, VD6) нужно ставить на стороне подключения нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yumi 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) · Жалоба При коммутации переменки или защиты от переполюсовки есть элементарное решение. Ключ в диагональ диодного моста. Половину схемы можно выбросить смело. Единственное, что нужно учитывать так это падение на таком ключе около 1.4В А так схема верна. Триггер и никакой монтажник нам не страшен. Используем схему в серийном производстве. я в курсе про некропост. но он содержателен и по теме. кому то пригодится Изменено 6 июня, 2014 пользователем yumi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
