Перейти к содержанию
Усиление сигнала с фоторезистора
Схема взята из Characteristics_and_use_of_infrared_detectors
Страница 20, рисунок 6-12. Сопротивление фоторезистора при -20 3 МОм, соответственно Rl тоже 3 МОм. Ri=1кОм, Rf=4.7Meg, частота модуляции 200Гц. Как выбрать ОУ, чтобы меньше шумело? Если к примеру ставить AD820 то из-за входного смещения, выходное становиться равно питанию, если другие типы то или шумов много, или фронты валятся, или возбуждение начинается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если он Вам нравится, то добавить интегратор, который будет интегрировать выходное и подавать его на вход (+).
Есть еще с автонулированием. OPA380 и т.п. А с шумами - Вам читать. И не забыть про Ваше большое усиление.
Ссылка на сообщение
Так вот интересует какой тип ОУ лучше, может что-то с малыми шумами и малыми входными токами типа AD8642 ? Или биполярники предпочтительней будут?
Ссылка на сообщение
Как вариант, вместо мегомов на неинвертирующем входе ОУ можно поставить маленький резистор, скажем 500 ом а до него повторитель на транзисторе, это просто сделать если питание двуполярное(кстати если нет, то в приведённой схеме могут быть проблемы с усилением)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
