Перейти к содержанию
FTLF8519F2HTL и одномодовое волокно?
Доброговремяпровождения!
Есть устройство с модулем FTLF8519F2HTL под оптоволокно: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...F8519F2HTL.html
Проблема в следующем - устройство работало около 2-х лет, но потом начали происходить сбои связи, пока совсем связь не пропала. Достали такое-же устройство из ЗИПа, подключили - работает отлично.
После разбора полетов оказалось, что кабель монтажники проложили одномодовый (9 мкм), его длина около 150-200м.
При подлючении глючащего устройства через короткий (около 5м) одномодовый кабель оно работает нормально, без сбоев.
На сколько я понял в этом модуле стоит не лазер, а что-то типа светодиода, могла ли у него мощность излучения снизиться?
Так же интересует возможность работы такого модуля с одномодовым волокном, в спецификации только многомодовые указываются.
Ну и на последок как выйти из этой ситуации:
- купить кабель многомодовый и проложить его? (не факт что заработает, если мощность упала и накладно)
- попробовать купить такой же модуль? (опять на 2 года и еще надо найти его)
- заменить данный модуль на более современный и совершенный под одномодовое волокно? (требуется полный аналог по электрической части и есть ли он)
- мож еще чего можно придумать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если ещё актуально, то по электрической части все модули одинаковые - имеют сигнал PECL. Так что я бы посоветовал купить точно такой же модуль, но под одномодовое волокно, чем перепрокладывать само волокно.
По поводу деградации мощности - запросто. Нужно учитывать, что в многомодовом волокне потери меньше. Когда одномодовое положили - потери возросли, деградированный излучатель не справился. А новый - справился.
Ссылка на сообщение
Спасибо, уже правда не актуально, обсудили на другом форуме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#entry667043
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
