Kirmak 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба собственно исходная-то модель что собой представляет? эл-схема или мат-модель? Эл. схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 5 мая, 2008 Опубликовано 5 мая, 2008 (изменено) · Жалоба она линейная или импульсная? очень рекомендую обратить внимание на matlab вот цитата к одной из функций пакета. MATLAB Compiler Version 4 takes M-files as input and generates redistributable, stand-alone applications or software components. These resulting applications and components are platform specific. The MATLAB Compiler can generate these kinds of applications or components: Stand-alone applications. Stand-alone applications do not require MATLAB at run-time; they can run even if MATLAB is not installed on the end-user's system. C and C++ shared libraries (dynamically linked libraries, or DLLs, on Microsoft Windows). These can be used without MATLAB on the end-user's system. Excel add-ins; requires MATLAB Builder for Excel COM objects; requires MATLAB Builder for COM The MATLAB Compiler supports all the functionality of MATLAB, including objects. In addition, no special considerations are necessary for private and method functions; they are handled by the Compiler насколько я понимаю, это именно то, что Вам нужно. хелп довольно толковый и вполне полезный. Изменено 5 мая, 2008 пользователем sahka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad01 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Кому-нибудь доводилось моделировать в Pspice ключ, который прерывает ток только в момент прохождения его через нуль? Т.е. речь идет о выключателе, который рвет силовую дугу. Формально, с точки зрения программирования такая модель предельно проста - ток изменил свой знак и выключатель его оборвал. Но как это просто и надежно реализовать в компонентном базисе Pspice? Возможно такая модель уже существует в библиотеках каких-нибудь производителей компонентов, или кто-нибудь создавал ее для своих целей. Пожалуйста, подскажите, если есть идеи или известен возможный источник такой модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Кому-нибудь доводилось моделировать в Pspice ключ, который прерывает ток только в момент прохождения его через нуль? Т.е. речь идет о выключателе, который рвет силовую дугу. Формально, с точки зрения программирования такая модель предельно проста - ток изменил свой знак и выключатель его оборвал. Но как это просто и надежно реализовать в компонентном базисе Pspice? Возможно такая модель уже существует в библиотеках каких-нибудь производителей компонентов, или кто-нибудь создавал ее для своих целей. Пожалуйста, подскажите, если есть идеи или известен возможный источник такой модели. Источник напряжения, урравляемый током. В выражении - если абсолютное значение тока меньше некоторой величины, выходное напряжение равно нулю, иначе - чему-нить ненулевому (пять вольт, например). Выход источника напряжения управляет ключом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad01 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Спасибо за совет. Подобный подход иногда реализую. У него есть одна проблема. Spice по умолчанию автоматически выбирает шаг интегрирования системы диф. уравнений и, если процесс плавный - шаг большой. Указав большое значение минимального тока прерывания, - происходит его срез и, возникает новый переходный процесс. Если ток (по модулю) вблизи нуля окажется чуть выше тока удержания, то выключения может не произойдет вообще! В таком случае приходится пользоваться неэффективным приемом - навязывать малый шаг дискретизации по времени (шаг расчета). С моей точки зрения более эффективно искать точку смены знака отключаемого тока, но для этого нужно знать ток на предыдущем шаге расчета. А это я не знаю как осуществить. В стандартных ключах мы ведь не задаем минимальный ток, полагаю, выключать в штатной модели прерывает ток при смене его знака. Можно каким-нибудь способом найти (хранить) переменную на предыдущем шаге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
