Перейти к содержанию
Кто-нибудь начинает работать на AVR32 ?
AT32UC3A3 - Контроллер 32/16 битовый up to 92DMIPS at 66MHz ориентированный на высокоскоростную пересылку массивов данных, полнофункциональный 4 битовый высокоскоростной контроллер SD/MMC карты, USB Full speed.
Заинтересован в услугах грамотных программистов.
Могу предложить отладочную плату ELX-AT32 на базе этого контроллера. Ethernet, SD - карта. Нарабатываю библиотеку.
Описание можно увидеть на сайте производителя
Кстати, единственный контроллер, который правильно работает с SD картой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А остальные почему "неправильно" работают?
Ссылка на сообщение
TMS320VC5509A работает неправильно. Уних даже в примерах программ вместо опроса флагов стоят бешеные задержки на нопах.
А других доступных контроллеров с 4 битовым доступом не обнаружил (пока?)
Ссылка на сообщение
Я начинаю :).
Сколько стоит ваша плата? И какой конкретно тип микросхемы AT32UC3 на ней установлен? Какой-там разъем? Где описание? Много вопросов...
Ссылка на сообщение
Я начинаю :).
AT32UC3A3256
схему выложил на сайте
по стоимости... пишите запрос, мэил - на сайте.
Ссылка на сообщение
Очень смешно.
А зачем скрывать? Тут, например, ведущие аналогичный бизнес, не скрывают http://starterkit.ru/html/index.php
Ссылка на сообщение
У меня он вполне замечательно работал. А примеры - это, мягко говоря, совсем не показатель.
Ссылка на сообщение
Очень смешно.
А почему смешно ?
покажите список NXP контроллеров которые поддерживают 4бит режим SD...
Ссылка на сообщение
AT32UC3A3256
Схема - это уже интересно. Тогда к вам у меня еще один вопрос, по схеме: Почему вы не выбрали микроконтроллер серии AT32UC3A0, который уже имеет встроенный Ethernet-контроллер, а вместо него взяли AT32UC3A3, который такого контроллера не имеет, и навесили на него отдельный Ethernet-контроллер DM9000A? В чем смысл такого решения?
Ссылка на сообщение
А почему смешно ?
А что LPC2368, LPC2468 разве не поддердживают?
Ссылка на сообщение
Дык поддерживают конечно...
тока список этот мягко говоря не велик,
за поддержку 4бит SD нужно лицензионные отчисления платить,
вот он и присутствует в очень ограниченном количестве контроллеров у каждого производителя...
Ссылка на сообщение
Почему только NXP? Ну если NXP:
LPC2361, LPC2362, LPC2364, LPC2365, LPC2366, LPC2367, LPC2368, LPC2377, LPC2378, LPC2387, LPC2388, LPC2458, LPC2420, LPC2460, LPC2468, LPC2470, LPC2478, LPC2880, LPC2888, LPC3180, LPC3130, LPC3131, LPC3220, LPC3230, LPC3240, LPC3250
Список явно не полный - это из того,что у меня на диске ноутбука лежит.
Ну не знаю, не знаю.... Все свежие ARM7 и ARM9 в этом списке.
Пару десятков от ST перечислить, или сами теперь найдете?
Ссылка на сообщение
А за 1бит - не надо? В лицензионном соглашении никаких отчислений, ограничивающих производство, не упоминается.
Дался вам этот контроллер. Он присутствует практически у всех современных МК, что у Atmel, что у других производителей.
Ссылка на сообщение
LPC2361, LPC2362, LPC2364, LPC2365, LPC2366, LPC2367, LPC2368, LPC2377, LPC2378, LPC2387, LPC2388, LPC2458, LPC2420, LPC2460, LPC2468, LPC2470, LPC2478, LPC2880, LPC2888, LPC3180, LPC3130, LPC3131, LPC3220, LPC3230, LPC2340, LPC2350
А теперь оцените уровень "вхождения"...
че-то LPC21xx там ни одного нету...
и меньше 100 ног кажись тоже...
Ссылка на сообщение
LPC21xx старенькие просто. Вы, похоже, упускаете один немаловажный момент - для полноценной работы с SD-картой очень желательно иметь хотя бы несколько десятков килобайт памяти под буферизацию, иначе результат в SD-режиме будет очень слабо отличаться от такового в режиме SPI. Поэтому лепить полноценный контроллер на МК с 16кБ RAM смысла нет ни малейшего.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
