Перейти к содержанию
Как в Modelsim посмотреть внутренний сигнал?
Делаю проект в ISE, симулирую в Modelsim. Modelsim только начал осваивать, потому и вопрос будет соответствующий...
Проблема такая, при моделировании Modelsim автоматически показывает все сигналы, которые подключенны к пинам. Сигналы внутри кристалла он не показывает. Как посмотреть поведение какого-либо внутреннего сигнала?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Имеется в виду сигнал типа wire? Так его нету, он соптимизирован.
А регистры обычно немного переименованы, но найти тоже можно.
Ссылка на сообщение
Ответ тоже соответствующий: не осваивать методом тыка, а почитать какой туториал на него, или user guide. Почему народ категорически не хочет читать документацию?
Ссылка на сообщение
народ и читает и спрашивает... одно другому не мешает вообще-то
Ссылка на сообщение
Что, так никто и скажет человеку?! Стыдно, коллеги!!!
add wave -r /*
Рекурсивно возьмет для моделирования ВСЕ сигналы. ОЧЕНЬ медленно. Но зато вы увидите ВСЁ, что творится в вашем девайсе.
Вообще рекомендую посмотреть на мой файлик SIMULFULL.DO
Запускать его надо руками что-то типа Tools-> ExecuteMacro
Не забудьте перед этим установить текущий каталог: File->Change directory
Само собой, внимательно посмотрите, какие файлы вы запускаете на моделирование.
## NOTE: Do not edit this file.
## Auto generated by Project Navigator for VHDL Post-PAR Simulation
vlib work
## Compile Post-PAR Model for Module top
vcom -87 -explicit top_timesim.vhd
vcom -93 -explicit bench.vhd
vsim -t 1ps -sdfmax /UUT=top_timesim.sdf -lib work top_bench_vhd_tb
## do top_bench_vhd_tb.udo
view wave
add wave -r /*
run 15 us
## End
Ссылка на сообщение
Большое спасибо Gorby
Гы! Надо помогать друг другу. Мы ж люди. Не звери. (с)прапор Задов
А гроши у вас есть?!
Ссылка на сообщение
Вот это некропостинг.
Хорошо отвечать на вопрос 16-летней давности.
Ссылка на сообщение
Это кстати много что говорит о форуме если за 16 лет никто четко и равелно не ответил на вопрос
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Berl сказал:
Форум - это не бесплатная помогалка(хотя эти функции тоже прекрасно выполняет). А место, где специалисты обмениваются опытом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
