Microwatt 2 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Уважаемые, подскажите, пож-ста. По номограмме (которая пару страниц назад выкладывалась) нужно выбирать конденсатор параллельной контактам RC-цепочки в зависимости от тока. Так вот у меня вопрос по поводу этого тока. У меня сразу после реле стоит несколько банок конденсаторов в общей сложности до 40 000 мкФ. В момент замыкания реле получается, что проходит ток КЗ, в начале заряда всех этих банок конденсаторов. Тогда забудьте о реле. Контакты заварятся при коммутации емкости обязательно. Или сделайте так, чтобы ток через контакт никогда не превзошел максимально-допустимого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Очень жаль :( Реле была последняя моя надежда. И идея с МОСФЕТом (в разрыве минуса) провалилась, и реле не поставить... :05: Благодарю за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Реле была последняя моя надежда. Существуют реле, способные коммутировать емкостную нагрузку. Их контакты представляют собой "вилку" (bifurcated contact). На одной половинке вилки контакты сделаны вольфрамовые, на второй - обычные, низкоомные. При замыкании контактов сперва замыкаются вольфрамовые контакты, а затем обычные. Вольфрамовые берут на себя основной удар при замыкании емкостной нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel 0 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, но специальных реле нет (т.е. их нужно отдельно заказывать). Решил сделать по-другому, если получится. Конденсаторы будут заряжаться через резистор (резистор ставится параллельно контактам реле), затем, когда уже зарядятся, контакты обычного реле будут замыкать накоротко этот резистор. Сейчас проблема в том, что нагрузка должна коммутироваться только после замыкания контактов реле, т.е. нельзя, чтобы через резистор подводилось питание (пока банки конденсаторов заряжаются). Поэтому еще в одной точке мне нужно сразу 4-6 подключаемых девайсов включить. Вообще это отдельная тема, которую я тут рядышком создал :) Еще раз спасибо! Изменено 2 ноября, 2011 пользователем kernel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
