seagull_1972 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Обращаюсь к повелителям сепиков, чопиков и разных прочих флайбеков! С помощью неимоверного напряжения того, что люди называют мозгом - появилась схема DC/DC конвертера. Вход - 10...24 V AC/DC, Выход - 12 V 4 A DC, пульсации не более 100 mV Просьба - раскритикуйте чего где не того... Будет ли оно работать вообще? И кроме того - есть вопрос - хватит ли по одноми диоду вместо сдвоенных VD5, VD6 и VD7, VD8. Стоит ли макетировать? Ежели заработает - надо будет еще фильтр синфазный и дифференциальный на входе городить... Мне важно любое ваше мнение. Схема и перечень - в аттачменте _____.pdf ________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Обращаюсь к повелителям сепиков, чопиков и разных прочих флайбеков! Схема и перечень - в аттачменте Скоро совсем по русски говорить разучимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Если схема действительно будет питаться от 50Гц переменного, то конденсатор фильтра после выпрямителя раз бы в 10 увеличить. 330 мкФ будут разряжаться почти до нуля и греться. Почему ключи разные? Вроде, ничем не оправдано. На втором копейки сэкономите. VD5,VD6 на 100 вольт? Это что, какие были? Там и 30-40-вольтовых вполне.. А греться будут меньше. Гм... смешной компонент R8.. Как он работает, если работает вообще? Кажется, место ему в истоке второго ключа. Промоделировать, хотя бы грубо, силовой каркас не мешает, хотя модель никаких гарантий не дает. Если уж так, без гальваноразвязки, то почему бы не выпрямить с удвоением и получить не 8-9 вольт, а вдвое больше на входе. Тогда и схема будет проще, можно обойтись простым понижением, бакбустом да и контроллером попроще...И на R8 не придется ватты сеять, можно ТТ включить. Ну и выпрямитель рассеет вдвое меньше, лишние 3-5 ватт на дороге не валяются. Это так, на глазок. Копать тут привередливым глазом, как в любой схеме, можно бесконечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seagull_1972 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Ключи разные - как это от нищеты нашей, типа - я его слепила из того, что было... Диоды и сам думаю не такие толстые лепить... Про конденсатор - не хоцца его увеличивать, макетку пока так вытравлю, ежели чего - еще несколько штуков в параллель добавлю (габарит платы по высоте важен). А, в общем, спасибо за то, что не поленились глянуть на народное творчество. Мож еще кто чё нароет... Изменено 23 апреля, 2010 пользователем seagull_1972 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Вот, есть схемка для Вашего применения. С печатной платкой. С защитой от перенапряжения (вещь в чоппере очень нужная). Взято из книги Семёнова. Позволяет регулировать в широких пределах напряжение на выходе. ______.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronic 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба 1 Если вход действительно 10 и выше, то выпрямленное можно получить 14-2*0.7=13В, может, получится обойтись без повышающей цепи, одним buck'ом. Тогда нужен контроллер с P-MOSFET'ом, либо N-MOSFET+bootstrap. Главное, чтобы умел из 12.5 получить 12. При этом сразу растут требования к С1, чтобы вход не просаживался из-за пульсаций. 2. Излишне мощные диоды ставить нерационально, растет емкость, и с ней потери. 3-кратного запаса по току вполне достаточно. А вот транзистор IRFZ ставить не стОит. Он хорош для низкочастотных применений. Лучше взять оптимизированный для быстрого переключения. 3. Макетировать надо, причем сразу разводить плату как следует, с короткими и толстыми силовыми дорожками, правила типовые. Если сделаете в точном соответствии с даташитом, качественно разведете плату, работать будет. Появятся мелкие проблемы, особенности реальных деталей, для работы с ними макет и нужен. 4. На выходе надо бы поставить LC-фильтр, тогда уложитесь в требования по пульсациям. Входной фильтр можно бы не макетировать, но в серии ставить! Хотя если требования по шумам, на макете можно пошаманить-пооптимизировать с помехозащитными конденсаторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба 1 Если вход действительно 10 и выше, то выпрямленное можно получить 14-2*0.7=13В, может, получится обойтись без повышающей цепи, одним buck'ом. Входной фильтр можно бы не макетировать, но в серии ставить! Хотя если требования по шумам, на макете можно пошаманить-пооптимизировать с помехозащитными конденсаторами. Не совсем понятен смысл приведенной Вами формулы.... Простой расчет покажет, что при выпрямлении с удвоением можно получить выпрямленное порядка 15.7вольта минимум (в провалах). Получить из этого 12 вольт можно легко. Только не понижающим, "бак", а бакбустерным каскадом (инвертирующий конвертор). Что до входного фильтра я б не бежал впереди паровоза. то что я назвал (15.7 вольта) получено при емкости в плече удвоителя 4700 мкФ + общий конденсатор, "враспорку" 4700 мкФ. Меньше - одни провалы будут. А что до изначального намерения стартера выпрямить мостом... детский наив. При 15000мкФ едва ли 9 вольт можно получить. И 30тыс мкФ не намного положение поправят. Похоже, 10 вольт 50 гц - что-то надуманное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronic 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Глюк. После рабочей недели бывает. 12.6 в идеале после выпрямления. Ну еще можно диоды Шотки поставить, хотя баловство это. А еще лучше точнее определиться с требованиями по входу :rolleyes: Надо полагать, 10В берется от имеющегося трансформатора. Там еще сопротивление обмоток вылезет. Короче, все плохо... Но, похоже, здесь главное - нАчать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба Глюк. После рабочей недели бывает. 12.6 в идеале после выпрямления. Ну еще можно диоды Шотки поставить, хотя баловство это. А я глюк уже с баловством, с диодами Шоттки MBR745 привел. И не в идеале, а в реале. При ватт 50 нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seagull_1972 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба . А вот транзистор IRFZ ставить не стОит. Он хорош для низкочастотных применений. Лучше взять оптимизированный для быстрого переключения. А его и не будет в серии. Вместо него будет BSC076N06NS3 G, только его в наличии ни у кого не оказалось. Платку уже оттрассировал. Сегодня надеюсь фоторезиста прикупить - тогда в понедельник начну травить ее. Похоже, 10 вольт 50 гц - что-то надуманное. Абсолютно в дырочку! По факту входное будет либо 10...14 DC, либо 24 AC. Но, думаю, неоправданно городить два отдельных входа или, тем паче, делать два разных преобразователя. В первом случае - есть боооольшая вероятность, что инсталлятор не на тот вход напругу подаст, а во втором - просто экономически не выгодно. Схема с подобным входным у нас уже делается, и поделка даже сертификацию прошла в немецком TUV. Правда, поприседать пришлось, чтобы EMI помехи задавить. У нее только на выходе 1 A, 3.5 V (именно так, потому что это источник тока). А теперь надо источник напряжения делать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба Абсолютно в дырочку! По факту входное будет либо 10...14 DC, либо 24 AC. Но, думаю, неоправданно городить два отдельных входа или, тем паче, делать два разных преобразователя. По факту, читай: 8.5...27DC. Или даже больше. Это трудноподъемный диапазон. Выбранная Вами топология не годится, скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seagull_1972 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба По факту, читай: 8.5...27DC. Или даже больше. Это трудноподъемный диапазон. Выбранная Вами топология не годится, скорее всего. Думаю, что подойдет. Я перед тем как в это ввязаться - с демоплатой игрался на LM5118. Все нормально было. Если интересно - даташит на демоплату - пристегнул. Да, и еще, по факту именно 10...36 V DC, то бишь все проценты отклонений учтены AN_1819.pdf Изменено 24 апреля, 2010 пользователем seagull_1972 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IQ3 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Гм... смешной компонент R8.. Как он работает, если работает вообще? Кажется, место ему в истоке второго ключа. Так нарисовано в даташите, автор воспроизвел точно. Хотя что измеряется на этом резисторе очень любопытно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Так нарисовано в даташите, автор воспроизвел точно. Хотя что измеряется на этом резисторе очень любопытно. Меряется ток дросселя. В даташите указано -- имитация каррент моде, то есть ток меряется, но не в такте а после него. Иначе в режиме чистого бака не получалось померить - включить больше некуда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justin 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба По факту, читай: 8.5...27DC. Или даже больше. Это трудноподъемный диапазон. Выбранная Вами топология не годится, скорее всего. А если не секрет, то что тут трудного? Как мне кажется обычный SEPIC легко справится. Или есть какието неочевидные проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
