написал доку для начинающих
Наверное не дока старая, а архив? Вроде как раньше были arm-kgp-elf-, а теперь как раз наоборот, arm-kgp-eabi-.
Напишите в руководстве что нужно скачивать по ссылкам. А то зашел я например сюда: OpenOCD, http://openocd.berlios.de/web. И что дальше? Мне как новичку в АРМ совсем не понятно. Тоже относится и к остальным ссылкам.
сотрудничество с терраэлектроникой страшный грех.
по чтож слово бранное? али сотворили над Вами акт духовного насилия?
я им карму улучшаю, неужто сие стало грехом?
в любом случае я еще сотрудничаю и с НЕтерраэлектрониками, что многократно конпенсирует данный фактор
собсно по нашим баранам...
накопилось - в выходные скорее всего выложу новую доку.
карается восмериком, реже четверяком, потом после серии таких сотрудничеств поселение. Я на себе проверил, вернее на мне проверили.
Не ужели все заглохло?
да еще нет, не заглохло.
завлы в работе .... а лето то проходит и мы его видим через окошко
пришлось изготовит документ. думаю будет полезен тем кто начал тыкатся в армы, да еще наверно пример нада простой приложить.
http://www.terraelectronica.ru/files/modul..._eclipce_v2.pdf
я пытаюсь книгу писать по свободным средствам разработки для ARM, этот возможно кусок войдет.
если есть замечания и предложения - допилю сей контент.
А давайте напечатаем Ваши статьи в КиТ?
Книга - это потом будет, а сначала статьи. Так все делают...
Пишите.
добавлю к словам iosifk
сайт журнала
ЗЫ Меня тоже так пригласили. Напечатался... Сейчас не жалею и даже начал писать новую статью...
Попробую объяснить разницу...
Все материалы, которые появятся у них на сайте будут считаться их собственностью. И если Вы захотите их где-то опубликовать, то издатель скорее всего не захочет это делать по двум причинам.
1. Он ведь не знает, действительно ли Вы автор этого материала...
2. А если кто-то успел все передрать, и прислать раньше Вас, а Вы потом предъявите иск к издательству?
Поэтому если Вы хотите делать все простым способом, то сначала материал надо печатать, при этом Ваше авторство закрепляется и за него уже заступаться будет редакция...
А вот уже как автор, Вы можете согласиться на предложения коммерческих фирм разместить Ваши материалы на их сайте. А в случае, если они у Вас начнут красть материалы, то тут уже тоже есть способ с ними побороться...
Пока же Вы совершенно бесправны и не сегодня- завтра Вы эти материалы уже увидите скопированными в десятке мест...
Вот что могу сказать, как автор с 10-ти летним стажем...
Удачи!
Используя данный хелп, дохожу до тестового запуска openocd.exe
Выдает:
Open On-Chip Debugger 0.4.0-dev (2009-11-16-14:52)
$URL$
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
750 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
trst_and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain
Warn : use 'stm32.cpu' as target identifier, not '0'
Error: flash driver 'stm32.flash' not found
На этом затык.
Что за stm32.flash ? Везде обыскал, нет таких файлов.
Это openocd опять переделали:)
Найдите в файле когфигурации строку
flash bank stm32x 0 0 0 0 0
и замените её на
flash bank stm32.flash stm32x 0 0 0 0 stm32.cpu
Там такое уже было:
source [find arm-usb-ocd.ocd]
source [find stm32.ocd]
$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size 0x10000 -work-area-backup 0
set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash
#flash bank <name> <driver> <base> <size> <chip_width> <bus_width>
flash bank $_FLASHNAME stm32x 0x08000000 0x00040000 0 0 $_TARGETNAME
попробовал заменить теги, то же самое...
А как быть не с OpenOCD, а, например, с Segger? ИМХО, стоило бы поковырять и добавить в доку и подобного рода информацию.
