Lmx2315 2 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Атмега не реагирует на ресет , никак - сама по себе (по прошитой прошивке ) замечательно так работает но на ресет не реагирует , как буд-то ничего не происходит. Соответственно и перепрограмировать её не могу . Соответственно , как это водится , вчера работала отлично и ресетилась и прошивалась . Что скажет уважаемый Олл? ...сжёг вход ресета статикой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Что скажет уважаемый Олл? ...сжёг вход ресета статикой ?Или он оторвался от платы. Соответственно и перепрограмировать её не могу .Или пропал контакт до PEN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Или он оторвался от платы. Или пропал контакт до PEN. ..на ноге ресет есть , не оторвался. на PEN заводится питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба В фьюзах случайно не отключили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба В фьюзах случайно не отключили? вообще не отключал , по крайней мере сознательно . Но если б отключил - как реанимировать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба В фьюзах случайно не отключили?А от в 128 отключается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба А от в 128 отключается? Извиняюсь, не отключается. Только внутрисхемное отключить можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба может в программе сконфигурирован как выход? или не программируется? Изменено 22 апреля, 2010 пользователем alag57 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба В 128 меге Reset не может быть выходом - только входом и только сбросом. Если при измерении прямо на ножке вы видите сигнал сброса, но процессор продолжает работать - менять процессор. Если просто не программируется, но сбрасывается - не те фьюзы прошились. Править на параллельном программаторе. Либо (если тактируется процессор от внутреннего RC генератора и сбили только от чего тактируется) - подавать на вход XTAL частоту или припаять кварц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
