november rain 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Тема моего проектирования : Разработать устройство определяющее параметры ( частота и колебания ) биморфного пьезо дефлектора с закрепленным не его торце зеркалом . Разработка усложняется еще и тем , что мне не совсем ясно что именно собой представляет и для чего предназначен бимор пьезо дефл с зерклом ... Хотелось бы найти понимающих людей , сумеющим хоть как -нить мне помочь .. :unsure: Изменено 19 апреля, 2010 пользователем november rain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Хотелось бы найти понимающих людей Зачем вам люди, начните с гугля и википедии. Дефлектор - это устр-во, что-то отражающее. Раз есть зеркало, значит, ваш дефлектор отражает свет (скажем, лазерный луч). То есть, зеркало должно двигаться, отражая луч под тем или иным углом. Если "пьезо", значит, движение производится за счет обратного пьезоэффекта. Однако ваш элемент биморфный, т.е. пьезоэлемент склеен с металлической пластинкой, которая расширяется-сжимается под воздействием температуры. Значит, на этот ваш биморфный элемент воздействует какой-то нагреватель, то ли внешний, то ли сама металлическая пластинка нагревается при пропускании тока. Следовательно, воздействовать на дефлектор можно двумя способами: 1) нагревая-охлаждая металлический элемент 2) подавая напряжение на пьезоэлемент Понятно, что способ 1) медленный, а способ 2) - быстрый. Очевидно, медленные, но значительные изменения положения зеркала получаются способом 1), а небольшие быстрые - способом 2) Если изложенное верно, то дальше все понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amater 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Если считать что чем то эта штука возбуждается и надо измерить ее отклик то наверное Измерять отклонения можно по пятну которое на камере получится. Светить естесвенно лазером. Измерять частоту наверное сложнее, особенно если она высокая. Я бы наверное вдвигал в пятно света фотоприемник, так чтобы сигнал переменный был и потом измерял его частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
november rain 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба вот и я подумал над координатночувствительным фотоприемником ... Только опять засада . В инете ни чего не могу найти . особенно схем . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amater 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба вот и я подумал над координатночувствительным фотоприемником ... Только опять засада . В инете ни чего не могу найти . особенно схем . Любой фотоприемник будет работать для определения частоты. Нужно только пододвигать его к сигналу помаленьку. Если у него нет четкой границы можно попробовать получить переменный сигнал с помощью зеркала. То есть лучь должен то попадать на него, то нет. Может у вас получится хорошая картинка из спеклов, тогда еще проще. Но это надо смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Irik08 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба november rain, ну как? получилось разработать устройство? сдал курсовую?? если да, то откликнись пожалуйста. очень выручишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
