Tanya 4 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Дано: в тонком (100 -200 мкм) листе из пластика находится проволока, диаметром 50 мкм. Один конец торчит снаружи. Хочется ее нагреть и вытянуть оттуда. Цель - получить в пластике ровный калиброванный канал. Вопросы. Подойдет ли никель, или что-то можно еще? Хотелось бы... более прочную на разрыв. Можно ли как-то контролировать температуру нагрева? Спасибо заранее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Дано: в тонком (100 -200 мкм) листе из пластика находится проволока, диаметром 50 мкм. Один конец торчит снаружи. Хочется ее нагреть и вытянуть оттуда. Цель - получить в пластике ровный калиброванный канал. Вопросы. Подойдет ли никель, или что-то можно еще? Хотелось бы... более прочную на разрыв. Можно ли как-то контролировать температуру нагрева? Спасибо заранее... Проблематично по нескольким причинам. 1. даже если мы каким либо образом разогреем её и начнем вытаскивать, то пластик затянет канал. 2. диаметр провода подразумевает очень высокую частоту, а каков размер пластика по ширине относительно длины волны? При большом размере будет очень сложно изготовить индуктор. 3 чем измерять теипературу? терометры не засунуть, а пирометр будет измерять температуру пластика. В общем- недостаточно данных для размышлений.. Может попробовать греть другими способами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Проблематично по нескольким причинам. 1. даже если мы каким либо образом разогреем её и начнем вытаскивать, то пластик затянет канал. Нет, на самом деле это непрерывная штука. Будем считать, что с другой стороны подходит воздух. Смысл как раз в том, чтобы не весь пластик разогрелся, а только рядом с проволочкой и совсем немного - пластик только что чуть-чуть застыл. 2. диаметр провода подразумевает очень высокую частоту, а каков размер пластика по ширине относительно длины волны? При большом размере будет очень сложно изготовить индуктор. Поясните? Мне представлялось примерно так - U-образный сердечник, проволока его замыкает. Нагрев за счет потерь на перемагничивание. 3 чем измерять теипературу? терометры не засунуть, а пирометр будет измерять температуру пластика. В общем- недостаточно данных для размышлений.. Может попробовать греть другими способами. Температуру... пока не знаю. Возможно, и не нужно измерять. Просто подобрать мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Дано: в тонком (100 -200 мкм) листе из пластика находится проволока, диаметром 50 мкм. Один конец торчит снаружи. Хочется ее нагреть и вытянуть оттуда. Цель - получить в пластике ровный калиброванный канал. А растворить проволоку в кислоте - никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Хочется ее нагреть и вытянуть оттуда. Цель - получить в пластике ровный калиброванный канал. Прежде чем заливать пластиком, покрыть проволоку тонким слоем смазки (силиконовой(?)). Затем, тянуть без нагрева. Возможно, даже, наоборот - с охлаждением. Все должно получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба А растворить проволоку в кислоте - никак? Нет. Я в этом не очень понимаю. Предполагается, что проволочка прикреплена, а на нее непрерывно прижариваются два листа пластика. Они вытягиваются, а проволочка стоит на месте. Висит. Прежде чем заливать пластиком, покрыть проволоку тонким слоем смазки (силиконовой(?)). Затем, тянуть без нагрева. Возможно, даже, наоборот - с охлаждением. Все должно получиться. Некое покрытие предусмотрено. Но нагревать, говорят все-равно нужно. Охлаждать... Коэффициент расширения у пластиков (думаю. что почти у всех) больше, чем у металла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Некое покрытие предусмотрено. Но нагревать, говорят все-равно нужно. Охлаждать... Коэффициент расширения у пластиков (думаю. что почти у всех) больше, чем у металла. Насчет охлаждать/греть - я не уверен. А без покрытия, по моему, ничего хорошего не выдет. Нужно, чтобы оно: 1) не позволяло пластику прилипать к проволоке; 2) работало как смазка, уменьшая трение; В вашем варианте предполагается, что эту задачу будет выполнять тонкий слой разогретого (расплавленного) пластика, вокруг проволоки. Не факт, что он будет работать, так как нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Нет. Я в этом не очень понимаю. Предполагается, что проволочка прикреплена, а на нее непрерывно прижариваются два листа пластика. Они вытягиваются, а проволочка стоит на месте. Висит. Некое покрытие предусмотрено. Но нагревать, говорят все-равно нужно. Охлаждать... Коэффициент расширения у пластиков (думаю. что почти у всех) больше, чем у металла. Теперь суть понятна.. а то была мысль, что проволочка может быть длиной несколько метров-). Или что листы дискретные, например. размером 2на 3 метра..:-) и проволочка в них уложена зигзагом.. Но в любом случае надо греть на всю длину проволочки. В этом случае- длинный индуктор работающий на частоте 440 и выше килогерц. Индуктор можно выколнить как медный длинный U образный. Либо как дроссель с зазором, в зазоре которого будет располагаться лист с проволокой.. Это уже конструкцией определяется и размерами листа, и способом его формирования. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Наврядли Вы получите калиброванное отверстие после вытягивания проволоки. Скорее всего его затянет или будут обрывы проволоки Обычно такие вещи получают другими способами. Для фильтров - прошивкой пучком электронов или типа лазером, но вот длина канала ........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OWEN 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Условия задачи нужно более конкретно указывать..... а так - думай, гадай.... и что такое "прижариваются"?? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
