Перейти к содержанию
Несколько вопросов по lpc176x
Обычное сложение.
Увы не получается. Обычное сложение не проходит.
В стартапе от Кейла вообще ничего специального в восьмое слово не пишется, оно просто нулевое.
Было подозрение, что линкер придает восьмому слову нужное значение.
Но в загрузочном файле нули. Неужели загрузчик это делает?
Ведь не может же это стартап делать, он по этим словам должен установить, есть во флеше пользовательская программа или нет а не перешивать флеш
так, чтобы это условие выполнялось.
Хотя стартап заносит в sp значение первого слова и делает переход по адресу во втором слове.
Недавно вычитал - стартап еще кое что делает - заносит в один из регистров системного таймера значение, которое соответствует 10 миллисекундным тикам при тактовой в 100 мегагерц.
Но как коряво написано описание таймеров в юзерманьюале...
Вдохновляет только одно - их в данном чипе много и они все 100 мегагерцовые и прилично наворченные...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если контрольная сумма отсутствует в файле прошивки, значит, она вычисляется и подставляется в процессе записи во флеш.
Таймеры мне чем понравились, это тем, что они 32 битные, а не 16 как в STM.
В том, что они работают на частоте ядра, нет ничего удивительного.
Ссылка на сообщение
Или вообще не вычисляется, а в описании - лажа.
Что намного более вероятно.
Ага, для lpc17xx.
Есть кортексы, в которых это не так.
Ссылка на сообщение
Залей прошивку в чип, прочитай назад и сравни.
Ссылка на сообщение
Спасибо за очень ценный совет.
Ну ни в жисть бы сам не догадался...
Ссылка на сообщение
//off-top
Свою манеру общения на форумах изменили бы на "помягче", а то глядишь скоро Вам вообще никто ничего отвечать не будет.
Ссылка на сообщение
//off-top
А по мягче - это как?
Вот на данный ответ Вы бы как прореагировали ( если помягче )?
Ссылка на сообщение
Вопрос по таймерам в lpc176x.
Есть ли внешний вход, который идет на счет не тактируясь клоком переферии?
А то получается, что частота внешнего клока должна быть не выше половины от тактовой...
Да и длительность любого из уровней больше длительности такта.
В пиках такой вход есть.
Ссылка на сообщение
Скомпилил аппноуту AN10866 от NXP - secondary USB bootloader в Keil.
При компиляции что то там исправлял.
Загрузил в плату mbed - работает.
Только, так как прога занимает 8K флеша, опции на пользовательскую прогу надо немного поменять.
Штука очень удобная. Чип прикидывается флешкой на 500К.
Компилишь прогу в .bin. Удаляешь старый .bin с этой флешки, копируюешь туда новый, нажимаешь сброс - новая прога работает.
Добавить к mbed пришлось - кабель с разъемом от резанный от мышки и проводок, чтобы замыкать на землю p1.20.
Кому интересно, файлы привожу. Там usbboot1 - сам загрузчик, а blinki2 - мигалка светодиодами mbed_а.
usbboot1.rar
Ссылка на сообщение
Похоже рабочие исходники проги, которая после небольшой переделки позволит подключить lcp176x по USB к PCюку без промежуточных
чипов и без драйверов на максимальной скорости - неинтересны. Неужели это уже не актуально?
И еще, ну ладно загрузка проги через USB без наворотов неинтересна, а если ее дописать, чтобы она прикидывалась родным USB житагом
для Кейла и позволяла вести загрузку и отладку, эмулируя житаг?
Тоже не интересно? Что тогда будут делать многочисленные производители чипов переходников USB-UART и приставок житагов?
Да и плата с lpc176x будет как то не серьезно выглядеть - ни проводов ни деталей...
А если еще про USB обманывают и он будет работать на внутреннем RC генераторе - то вообще пипец.
Особенно если NXP все это защьет в ROM по просьбе трудящихся.
Ладно, тогда вернусь к начальной загрузке.
Слинковал я прогу для работы в ОЗУ целиком, вместе с таблицей прерываний.
Первые 8 слов загрузчика такие:
10000300 10000065 10000069 1000006b
1000006d 1000006f 10000071 00000000
Проверено, после включения питания работает.
И что будет, если после снятия сброса бутлоадер убедившись непонятно каким способом, что есть пользовательская прога,
первое слово загруpузит в sp и произведет переход по значению второго слова из таблицы прерываний?
А код переносить из флеши в ОЗУ и устанавливать битики в проце о том, что таблица прерываний не в нуле - кто будет? Загрузчик?
Так что в описании по этому поводу - полная лажа.
По моему мнению линкер по фиксированному адресу в начале флеша подключает свой кусок кода, который делает все начальные разборки.
И переход после отработки бутлоадера идет на этот адрес.
Ссылка на сообщение
Похоже рабочие исходники проги, которая....
представляет собой цельнотянутый и писанный "бангалорскими" программерами загрузчик от NXP, действительно все кому хотелось взяли на NXP обсудили очень давноооо....
"Способ" описан в мануале по самое немогу. То, что Вы не можете воспринять написанное, это уже Ваши проблемы.
Это в голове :(
:). Скрипт исполняется при загрузке через JTAG, в нем все и устанавливается для работы в RAM и прямо передается управление. В остальных случаях этим занимается startup. Так уж в 'С' принято испокон веков.
Ссылка на сообщение
И в результате что?
Кстати у меня оригинал не компилился, пришлось ощибки исправлять.
Вы это описание читали?
С приведенными мною 8 первыми словами во флешке согласовать смогете?
Или Вы только - болтать?
Увы, в startup_е нет даже инициализации sp. Именно с этого - а где же sp то инициализируется, я и начал ковырять startup.
И откуда startup_у знать, какую именно я раскладку памяти линкеру назначил?
Тем боле и startup и таблица прерываний в данном случае - в ОЗУ.
Что их туда из флеша при включении притания перемещает? Startup?
А то, что в 'C' принято испокон веков, в кортексах похерено.
Знаете, как в кортексном 'C' передача параметров в функцию происходит?
Вы бы лучше занимались тем, что у Вас хорошо получается - выписывание баньки, и не лезли туда,
где ничего не смыслите.
Можно я на Ваши глупости больше отвечать не буду?
Надеюсь это не против правил форума?
Изменено пользователем vallav
Ссылка на сообщение
Да. И даже понял. И вот это совершено спокойно написал: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...60&start=60 оно этими самыми суммами и занимается в том числе.
Есть. Вот, например, у меня так:
static unsigned long system_stack[STACK_SIZE] @ ".noinit";
__root const Vector_entry_u __vector_table[] @ ".intvec" =
    {                        // The initial stack pointer
    .stack_ptr = (unsigned long)system_stack + sizeof(system_stack)
    __iar_program_start,    // The RESET handler
    nmi_isr,                // The NMI handler
Ага, ведь если-бы этим занимался Александр Сергеевич, это было-бы очень странно. А посему, при необходимости, как в startup инициализируются переменные в RAM, так и преносятся при необходимости и секции содержащие исполняемый код.
Так-же, как в AVR, так-же, как в ARM, так-же, как в x86 с примерно 90x годов, когда, например у Watcom, появились первые соглашения о передаче параметров через регистры. Стандарт языка это вообще не нормирует, посему слова про 'C' пустые слова.
Хорошо, и этому уделю внимание.
Только я на глупости, в том числе и Ваши, на форуме буду по прежнему стараться указывать. Дабы не плодились оные.
Ссылка на сообщение
Ну вот видите, можете, когда захотите.
И что, приведенные мной 8 первых слов во флеше у Вас дают нулевую контрольную сумму?
Что эта за контрольная сумма - "check-sum of table entries 0 through 6"?
Вы не поняли. Я не говорил, что ни у кого нет.
Я говорил, что в стандартном стартапе от Кейла нет.
И как оказалось - и не нужно.
А ежели не лень или подстраховаться хочется, можно в своем написать.
А если прога на АСМе? И я хочу, чтобы она в ОЗУ работала?
То надо перенос кода в ОЗУ при включении притания самому писать и самому делать линковку неперемещаемых кусков?
Можно конечно. Но есть надежда, что это умеет делать стандартный линкер.
Стандарт языка так же игнорирует перенос кода из флеши в ОЗУ.
Значит Ваши слова про стартап - это пустые слова?
Вы упустили два вопроса.
1. Чем именно закончилась дискуссия по "цельнотянутый и писанный "бангалорскими" программерами загрузчик от NXP", который NXP
разместила у себя в качестве аппноты.
Можно на его основе написать общение между чипом и прогой в PC_юке по USB без использования дополнительных чипов и специально устанавливаемых
драйверов, причем на приличной скорости?
2. Правильно ли, что после сброса происходит загрузка в sp значения первого слова флеши и переход по адресу, равному значению второго слова флеши?
И что перед этим переносит код в ОЗУ, если второе слово флеши указывает на ОЗУ.
И главное, как узнает, что и куда из флеши надо переносить.
Кстати, уменя получилось - когда и стартап и сама прога в ОЗУ - стандартный бутлоадер не справляется, а писанный "бангалорскими" - прогу
запускает и она работает. Это наверно потому, что он кривой?
Пока не получается таблицу прерываний в ОЗУ засунуть, но когда получится и "бангалорский" и такую запустит - значит он сильно кривой...
Ссылка на сообщение
И что, приведенные мной 8....
Без понятия, что за цифры Вы привели, и уж тем более какой загрузчик у Вас этот образ грузит - только не первичный, ибо он по определению
не занимается ничем, что не расположено с нулевого адреса. Его работа определить наличие исполняемой программы на нулевых адресах и если нашел, то запустить ее на иcполнение.
Разумеется нужно, разумеется есть. Специально Вас тыкаю носом в то, что идет с Кейлом для LPC17xx:
; <h> Stack Configuration
;   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size      EQU     0x00000200
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
__Vectors       DCD     __initial_sp; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler    ; NMI Handler
Оставте,наконец, глупейшие фантазии. Линкер только линкует. Копированием занимается подобный код инициализирующий
сегменты перед тем, ка будет вызван main().
  char const * p = __section_begin("Region$$Table");
  uint32_t const * pe = __section_end("Region$$Table");
  uint32_t const * pi = (uint32_t const *)(p);
  while (pi != pe)
    init_fun_t * fun = (init_fun_t *)((char *)pi + *(int32_t *)pi);
    pi++;
    pi = fun(pi);
Он кривой, но устанавливать указатели на стек и таблицу векторов он должен уметь. Всего-то и делов занести адрес куда он образ загрузил в качестве адреса таблицы векторов, считать слово по нулевому смещению из образа и проинициализировать им указатель стека, ну и передать управление по адресу содержащимуся в первом слове образа. И все. Это по определению делает любой загрузчик, как первичный имеющийся у NXP, так и любой, в том числе вторичный USB кейловский. Эти-же нехитрые операции выполняются ядром при старте запуская программу. Только адрес строго фиксирован.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
