idle1 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте, всем! Столкнулся с такой проблемой как паразитное питание в связке 2313+FTDI232. Собственно происходит следующее, FTDI питается от USB порта, а МК и остальная часть схемы от LM7805, и при обесточивании схемы от внешнего ист.питания контроллер начинает жить своей жизнью! К примеру сигнал RI#(FTDI:pin:18) может остаться подтянутым к земле через МК, но стоит прикоснуться к кварцу как тутже все встает на свои места (RI про дефалту лог.1). При этом на выводах портов подключенных к FTDI наблюдается от 1.5 до 2.1 Вольт, между GND и VCC до 1.7В, выполнение программы не происходит. Скажите как сделать так что бы при отключении питания с МК он не влиял на состояние FTDI. Токоограничивающие резисторы в 2к ставил, подтяжка к земле и +5USB не помогает. Схему прилагаю. Заранее спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Скажите как сделать так что бы при отключении питания с МК он не влиял на состояние FTDI. поставить на АВРку внешний гипервизор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба гипервизор. а может сразу ультравизор? Или простой супевизор справится :)? А может просто транзистор али диодика-другого хватит? А как собственный BOD у Автора запрограммирован? Ну а в общем, обресечивать, конечно, надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
idle1 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба а может сразу ультравизор? Или простой супевизор справится :)? А может просто транзистор али диодика-другого хватит? А как собственный BOD у Автора запрограммирован? Ну а в общем, обресечивать, конечно, надо. Встроенный BOD детектор -- отличная идея, сейчас попробую,, и как я о нем забыть мог Все, настроил BOD на 4.3В фьзами, и все заработало. Отдельное спасибо Petka за наводящий ответ и zltigo за развитие темы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба По-моему, все несколько проще. У FT232 два различных входа для питания VCC и VCCIO. Первое (VCC) подключаем к USB, второе (VCCIO) - к питанию МК. Между собой они не связаны, и могут быть разными, кстати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба По-моему, все несколько проще. У FT232 два различных входа для питания VCC и VCCIO...Это, конечно, мысль, но без BOD система всё равно мёртво рожденная была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Или гальванич. развязку поставить в разрыв 2313+FTDI232 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба У FT232 два различных входа для питания VCC и VCCIO. Первое (VCC) подключаем к USB, второе (VCCIO) - к питанию МК. Между собой они не связаны, и могут быть разными, кстати.Разными могут быть, но вот в даташите написано, что даже если устройство с собственным питанием, VCCIO должно получаться из VCC usb и не отключаться во время спячки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
