denisska_sun 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Добрый день! в течении долгого периода слежу за ответами, но не нашел ответы на следующие вопросы: AD поддерживает проектную систему и в проекте может содержаться несколько плат и соответственно схем. Как объяснить AD что, например, схема платы А и схема платы Б должны иметь собственную нумерацию компонентов (нумерация не сквозная по всему проекту) а то ругается при компиляции, что совпадение имен. при этом если придерживаться ГОСТ, то для каждой платы собственная Э3 и количество листов распространяется только на данную плату (у меня количество листов устанавливает глобально для всего проекта) если был бы выход, а он должен быть, как мне кажется, было бы очень удобно использовать один проект - один блок (несколько плат) также удобно рисовать Э4 в иерархии с применением портов и выводов листов, опять же глобальные цепи (земля и совпадающие имена питаиня объединяются), как с этим бороться? вариант с новым проектом для каждой платы выглядит нелепо. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба ад не поддерживает этого. Один проект-- одна плата. Возможны только варианты плат. То о чем вы думаете это DSNWRK Но это просто для удобства работы с текущими проектами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Почему в свойствах компонентов нельзя использовать "=Type", пишет #NAME? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба это один из зарезервированных параметров Гм. в первом посте вы подсказали интересный вариант. Если сделать глобальный -Работает и с проектами. То есть так, как вы хотите. Наверняка это будет наглядней чем в менеджере проектов. Но отвечу, когда по изучаю вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба а где то эти "запрещенные" слова можно увидеть? чтоб в дальнейшем не использовать. если я правильно понимаю, функции присваивания имеют смысл только при использовании БД для автоматической подстановки параметров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Где то я давал ссылку на PDF Там десятка три таких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба это один из зарезервированных параметров Гм. в первом посте вы подсказали интересный вариант. Если сделать глобальный -Работает и с проектами. То есть так, как вы хотите. Наверняка это будет наглядней чем в менеджере проектов. Но отвечу, когда по изучаю вопрос. что сделать глобальными? я тоже хочу подумать и поэкспериментировать, но пока навыков не хватает это делать в полной мере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
