Altium Designer для деревянных:)
Неа, не получается! После перенумерации данные по точности совсем затираются и исчезают.
Для этого можно использовать поле Comment
Определить параметры Value, Tolerance и вписать в Comment, например, Value+" "+Tolerance
ну так это НОВЫЙ параметр а не DESIGNATOR/
Designator скройте, а отображайте НОВЫЙ составной
Нет, любой параметр можно "скопировать" в свой параметр, кроме designatora :(
Параметр Comment занят ,так как только через него можно "втянуть" на плату номиналы деталей. У меня он всегда "=Value"
Изменено пользователем Буратино
А разве класс точности не является частью номинала?
То что я предлагаю - это дополнить номинал точностью.
Скажите можно ли в программе как-то выделить цветом исключительно пады? Например сделать так чтоб н ТОР слое все площадки были голубого цвета?
положите на верх слой пасты
а ему установите понравишейся цвет
Владимир, я прошу прощения, но не совсем ясно что Вы имели в виду:(
Все Pad, как правило имеют дублирование с зазором в слое Mask (большего размера) и в слое Paste (меньшего размера)
Цвеа указанных слоев можно настроить. И если они отображаются сверху--- их цвет, соответственно цвет PAD будет иным
У меня не получается ввести строку для комента:( На любые сочетание пишет #NAME
А как сделать так чтоб непосредственно в работе цвет был иным? Как его "задвинуть" на верх? Вообще с слоями не работал, где смотреть? Layer Stack Manager?
цвета настраиваются быстро в менеджере слоем, или кликом по световому маркеру слоя на нижней строке экрана
Порядок preference/pcb editir/кнопак layer drawing order
Там тоже цвет настроить можно
Ахринеть! :07:
Спасибо! Все получилось!
Остался вопрос по Коменту и сборке текстов и параметров в строки.
Когда пишет "!#NAME" - значит не находит параметра.
Просмотрите правильность записи или постройте ее через Helper
Неа, не получается. Упускаю какую-то деталь:(
упускаете. 1% у вас оформлен не как параметр, а как текст. Следовательно его следует перенести внутрь кавычек к пробелу
Неа, не получается. Ладно потом развернуто почитаю о тексте в параметрах где-то. Спасибо!
1) в Comment вбейте = Value_Tol
2) замените двойные кавычки одинарными
Value_Tol = Value + ' 1%'
