Перейти к содержанию
Altium Designer для деревянных:)
Ну пожалуйста - припожалуйста, помогите разрулить как поправить шаблон форматки?
У меня получается на распечатках ерунда ->
Создайте пустую схему и на ней линиями нарисуйте штамп, нанесите все необходимые надписи.
Потом сохраните как *.SchDot (в конце буква t )
Потом при создании новых схем вы можете указывать шаблон оформления через: Design -> Template -> Set Template Filename
Обратите внимание что единицы измерения будут ставится по умолчанию те, которые были указаны в шаблоне.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я немного приспособился масштабами и коф-нтами растягивать бордюры. Вроде получилось четко, но и это вариант возьму на заметку. Спасибо!
Изменено пользователем Буратино
Ссылка на сообщение
Могу ли я как то группировать например пады в одно целое, чтобы можно было центрировать и двигать их одновременно, а после разделять на части это лог. образование?
Как создать правильно создавать прямоугольник по размерам? Можно как-то с клавиатуры вводить вершины в PCB?
Как правильно - не знаю, но можно, например, выполнить Place -> Fill
Разместить как угодно, но это надо сначала сделать, иначе прямоугольник будет бегать за мышкой :)
Потом открыть свойства заливки и ввести координаты углов.
После этого обвести по контуру линиями - курсор будет "притягиваться" к вершинам.
Ссылка на сообщение
P->L (рисование линии) J->L переход по координатам. В вашем случае я бы начал рисовать заново по координатам и нарисовал бы половину а потом отразил.
Ссылка на сообщение
Как прямоугольничек желтый отцентрировать?
Я могу его выделить, но по менюхам прошелся, все не совсем подходит, как вы делаете?
Это я типа учусь рисовать модели :)
желтый никак. Только двигая границы. А зачем сразу криво делали?
Для групповки и двиганья вместе
Выделить-правый клик - create unit
как пряямоугольник создать?
Задали сетка, слой Place line и то ли 5 то ли 8 точек и контур прямоугольный готов :)
Ссылка на сообщение
не нахожу такой опции в контексте по правой кнопке:(
Ссылка на сообщение
Владимир, имелось в виду именно в редакторе футпринтов. Но я думаю, что можно поискать эту кнопочку в настраиваемых менюшках. Спасибо!
таки не передаются связи между Power Port с разных листов. В настройках проекта просмотрел все. но чета не вижу решения. Придется делать так ->
требуется дорожки с большим током(20А-30А). кто как делает?
Наверное нужно ширину дорожки сделать большой, для этого есть инструменты в программе.
Рядом есть еще тема с Faq по Альтиум, нужно распечатать. Правда у меня самого все никак не дойдут руки:)
Ссылка на сообщение
Ну дык яснее выражаться надо было :)
Там его и нет. Хотя функция Unit поддерживается.
Просто готовый Unit ее из PCB и копировать надо
Зачем такой изврат на рисунке?. PowerPort всегда и так глобальны. И действуют ну все листы схемы
Ссылка на сообщение
Покажи слипому, где эти факи? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Вы спрашивали почему я сразу не нарисовал прямоугольник правильно? Отвечаю: дело в том, что я пытаюь освоить программу в самом широком смысле этого слова, НАДЕЮСЬ, что она будет существовать и развиваться, а для того, Чтобы максимально эффективно и универсально строить футпринты, нужно досконально знать все что умеет редактор посадочных мест, и мне кажется ,что правильно будет уметь устанавливать графические примитивы на свои места, а не строить их вокруг этих мест.
Если бы можно было объединять группу объектов в один логич. объект ,который как бы унаследует все сумарные линейные размеры его составляющих, то применяя alignЫ, можно получить новый кач. уровень на этапах создания модели пос. места. Но к сож., как я понял, эти юнионы нужны только для того ,чтоб выделить всю группу стоя только рядом с одним компонентом на плате/схеме, что то типа добавления признака каждому участнику группы по которому их можно будет выделить и что-то там с ними сделать. Мне же было немного другое необходимо, но и это оч. вкусная штука:)
Владимир, дело в том, что одноименный порт и Power порт на разных листах схемы не соединяются нетом при передаче в редактор плат. Но Power порт действительно глобален для всех листов, я убрал лишние "связочки", спасибо за подсказку.
И еще у меня НЕ передались на плату вот эти неты ->
Может быть это нормально, но не очевидно.
И еще: оказывается НЕЛЬЗЯ называть десигнаторы падов для футпринтов как-то по другому, только числа там могуть быть!Пральна?
Ссылка на сообщение
Отчего нельзя. Можно. Хоть предложениями
Странно вы перелаете питания. Да бог сним. можно и так.
Неты создадутся только в том случае, если имеют хотя бы на одном листе NetLabel, или подключены хотя бы к одному Pin
Ссылка на сообщение
Я создал компонент BAV99. Это сдвоенные диоды в одном корпусе SOT23 . Десигнаторы для падов именовал буквенно -цифровыми связками. В итоге, на этапе передачи в писиби, это вызывало ошибку и именно ссылаясь на некомплектные имена, хотя в самом редакторе футпринтов никаких предостерегающих сообщений я не получал от программы.
Решил в дальнейшем не рисковать с этим делом, так как с учетом техники работы с базами данных, такие ошибки (и методы их исправления уже на готовой схеме) растягиваются в десятки минут! :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
