Перейти к содержанию
Altium Designer для деревянных:)
можно и не прокладывать.
Но если блюсти требование ГОСТ то в ГОСТ и написано как можно и варианты.
Вообще это на любителя. Главное читаемость схемы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
После загрузки Альтиума, все проекты в рабочей области оказываются открытыми! В независимости от того были ли они открыты или нет в предыдущем сеансе работы с программой.
Я так понимаю вы про то, что дерево проектов развернуто при запуске AD?
Ссылка на сообщение
именно!
Ссылка на сообщение
именно!
Тоже иногда раздражает (особенно если на рабочем месте куча проектов)
Как с этим бороться так и не выяснил.
Ссылка на сообщение
На панели Projects сразу под кнопкой Project есть две маленькие кнопочки.
У правой кнопки рядом есть стрелочка вниз.
Нажмите на нее - появится что-то вроде меню настроек.
Выберите категорию Default Expansion.
и увидите возможные настройки.
Поставьте Fully Contracted.
Ссылка на сообщение
Fully Contracted
Век живи, век учись. :)
Меня не раздражало правда, поэтому и не искал.
Ссылка на сообщение
Master of Nature, спасибо большое. У меня всего три проекта, но мониторы маленькие:)
На картинке порт на шине D[0..8] и порт "ADD_CLK"
Уепи с этих портов тянутся к АЦП и там конектятся к микросхеме.
Скажите, можно шину и цепь объединить в жгут? А жгут заканчивается также портом?
Спасибо!
Попробовал разместить в жгуте и шину и проводник, так вот ругается на точку входа шины в жгут:( (рис2)
Изменено пользователем Буратино
Ссылка на сообщение
Ну так имя в выводв в жгуте тоже должна содержать двоеточие
Хотя может у же забыл
Ссылка на сообщение
Хотелось бы выслушать замечания и критику по работе с "схематиком". Посмотрите пожалуйста файл, который я приложил к сообщению. Мне необходимо научится делать все хорошо и правильно.
Подскажите, как сделать чтобы размер штампика и рамки были адекватны размеру листа? Если открывать сам файл Template, то его настройки не позволяют отредактировать размеры @бордюров". Там можно лишь скрыть бордюр, но менять/удалять или добавлять что-то кроме штампика нельзя.:(
Также мне необходимо сделать так чтобы Power порты были глобальными. Затрудняюсь с настройками проекта/документа/альтиума для этих целей.
Спасибо!
BLACKBIRD.pdf
Ссылка на сообщение
Ну пожалуйста - припожалуйста, помогите разрулить как поправить шаблон форматки?
У меня получается на распечатках ерунда ->
Ссылка на сообщение
помогите новичку. Как повернуть в PCB деталь? все меню излазил, в хелпе поиском прощелся. пробел не работает.
Ссылка на сообщение
удерживайте левую кнопку мыши при нажатиях на пробел.
То есть: выделяйте компонент, не пуская левую кнопу мышки - нажимайте пробел.
Ссылка на сообщение
Как прямоугольничек желтый отцентрировать?
Я могу его выделить, но по менюхам прошелся, все не совсем подходит, как вы делаете?
Это я типа учусь рисовать модели:)
Могу ли я как то группировать например пады в одно целое, чтобы можно было центрировать и двигать их одновременно, а после разделять на части это лог. образование?
Как создать правильно создавать прямоугольник по размерам? Можно как-то с клавиатуры вводить вершины в PCB?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
