masterofnature 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Неа, не получается! После перенумерации данные по точности совсем затираются и исчезают. Для этого можно использовать поле Comment Определить параметры Value, Tolerance и вписать в Comment, например, Value+" "+Tolerance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба ну так это НОВЫЙ параметр а не DESIGNATOR/ Designator скройте, а отображайте НОВЫЙ составной Нет, любой параметр можно "скопировать" в свой параметр, кроме designatora :( Для этого можно использовать поле Comment Определить параметры Value, Tolerance и вписать в Comment, например, Value+" "+Tolerance Параметр Comment занят ,так как только через него можно "втянуть" на плату номиналы деталей. У меня он всегда "=Value" Изменено 9 сентября, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Параметр Comment занят ,так как только через него можно "втянуть" на плату номиналы деталей. А разве класс точности не является частью номинала? То что я предлагаю - это дополнить номинал точностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Скажите можно ли в программе как-то выделить цветом исключительно пады? Например сделать так чтоб н ТОР слое все площадки были голубого цвета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба положите на верх слой пасты а ему установите понравишейся цвет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Владимир, я прошу прощения, но не совсем ясно что Вы имели в виду:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Все Pad, как правило имеют дублирование с зазором в слое Mask (большего размера) и в слое Paste (меньшего размера) Цвеа указанных слоев можно настроить. И если они отображаются сверху--- их цвет, соответственно цвет PAD будет иным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба А разве класс точности не является частью номинала? То что я предлагаю - это дополнить номинал точностью. У меня не получается ввести строку для комента:( На любые сочетание пишет #NAME Все Pad, как правило имеют дублирование с зазором в слое Mask (большего размера) и в слое Paste (меньшего размера) Цвеа указанных слоев можно настроить. И если они отображаются сверху--- их цвет, соответственно цвет PAD будет иным А как сделать так чтоб непосредственно в работе цвет был иным? Как его "задвинуть" на верх? Вообще с слоями не работал, где смотреть? Layer Stack Manager? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба цвета настраиваются быстро в менеджере слоем, или кликом по световому маркеру слоя на нижней строке экрана Порядок preference/pcb editir/кнопак layer drawing order Там тоже цвет настроить можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Ахринеть! :07: Спасибо! Все получилось! Остался вопрос по Коменту и сборке текстов и параметров в строки. Изменено 9 сентября, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Когда пишет "!#NAME" - значит не находит параметра. Просмотрите правильность записи или постройте ее через Helper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Когда пишет "!#NAME" - значит не находит параметра. Просмотрите правильность записи или постройте ее через Helper Неа, не получается. Упускаю какую-то деталь:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба упускаете. 1% у вас оформлен не как параметр, а как текст. Следовательно его следует перенести внутрь кавычек к пробелу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба упускаете. 1% у вас оформлен не как параметр, а как текст. Следовательно его следует перенести внутрь кавычек к пробелу Неа, не получается. Ладно потом развернуто почитаю о тексте в параметрах где-то. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Неа, не получается. Ладно потом развернуто почитаю о тексте в параметрах где-то. Спасибо! 1) в Comment вбейте = Value_Tol 2) замените двойные кавычки одинарными Value_Tol = Value + ' 1%' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
