Перейти к содержанию
Altium Designer для деревянных:)
Скажите, а как модель корпуса устройства в формате 430.igs прицепить к 3D модели платы? Что то я в ступоре:)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Запускаете, например, SolidWorks.
Импортируете IGES (*.igs)
Экспортируете STEP 213
Подключаете 3D-модель в формате STEP.
Ссылка на сообщение
А вот этот файл у вас загружается? У меня красная точка появляется вместо корпуса. Никакие сво-ва недоступны(
http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs
вот STEP модель половинки корпуса - >
430.rar
Изменено пользователем Буратино
Ссылка на сообщение
У меня по ссылке нормальный корпус загружается
Ссылка на сообщение
Воспользуйтесь SolidWorks, а не Компасом.
Компас как то не так экспортирует сложные модели в STEP
Я тоже сталкивался с таким эффектом.
Пришел к выводу - что это Компас глючит.
Точнее - AD с Компасом не согласуются в чем-то...
Ссылка на сообщение
STEP модель половинки корпуса? Или ві скачали igs, а потом преобразовали в степ ,который у вас и открылся? А где именно и как открывали? В редакторе посадочного или в редакторе PCB непосредственно платы?
Блин по компасу две книги поставил на закачку:(
А можно попросить у вас перебросить igs модель корпуса http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs в степ формат? Если не трудно то можно как-то половинку корпуса что ли, так как он ведь целиком идет в igs модели.
Ссылка на сообщение
Вот исправленная версия файла (пересохраненная в SolidWorks)
У меня в AD нормально импортируется.
ИГЕС у меня импортироваться в СВ почему-то не захотел.
Я импортировал СТЕП, а потом просто пересохранил под другим именем.
Не имеет значения. Если модель импортируется нормально, то и там и там это происходит одинаково.
Не помешают.
В принципе Компас содрали с СВ :).
Так, что интерфейс у них удивительно похож... Хотя мне почему-то СВ показался более интуитивно понятным.
Основное преимущество Компаса - поддержка ГОСТ при оформлении. Так что вам не помешает его (Компас) поизучать.
Уже сделал. Но только для половинки.
430sw.rar
Ссылка на сообщение
Фух, победил. Нормально 3D в Альтиуме строить кста! :)
Теперь буду паять, потом сравним с оригиналом.
Спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Сегодня пришли детали, допаял плату. Включать страшно :smile3046:
Ссылка на сообщение
Включай, не бойся, все равно не заработает.
Ссылка на сообщение
Какие то пайки корявые.
Не совсем понял о чем идет речь? Техника пайки корявая?
В данной ветке я просто показал реальную плату, которую я 3D смоделировал в Альтиуме, рядом с ее прототипом виртуальным.
По ссылке больше фото.
Могу я посмотреть на Ваши платы и пайку?
Ссылка на сообщение
Наверняка скажет нет.
Буратино, где можно ознакомится с вашей технологией изготовления плат?
Ссылка на сообщение
Я не делаю из этого секретов, просто реально долго писать, при том, что все уже сто раз описано.
Это не ЛУТ! Это фото-литографический тех процесс (если так можно сказать) с использованием пленочного фоторезиста. Мне кажется в этой ветке не правильно обсуждать его тонкости, когда сделаю металлизацию постараюсь написать небольшую статью.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
