Перейти к содержанию
Подтягивающие резисторы на ногах ПЛИС
Ээээ, чё-то я затупил.
Назначил вывод на вход, смотрю осциллографом, там "0". Как включить внутренний подтягивающий резистор? LVCMOS-3.3.
Можно ли "подтянуть" вход к "0" без внешнего резистора?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, только assigment editor напрочь отказывается делать какие-либо назначения пину. Нажимаем "сохранить" и он тупо убирает сделанные назначения
Ссылка на сообщение
mnl_qsf_reference.pdf
что то типа
set_instance_assignment -name PASSIVE_RESISTOR -to my_input_signal "PULL-UP"
update
Просмотрел старый прожект
там фигурировал WEAK_PULL_UP_RESISTOR
set_global_assignment -_name WEAK_PULL_UP_RESISTOR "ON"
или же
ug_low_level.pdf
стр24 B)
Ссылка на сообщение
Не знаю как сейчас, но когда я надоедал саппорту альтеры по вопросу подтяжек, они мне прямым текстом сказали, что у альтер есть только PullUP и всё.
Ссылка на сообщение
Подтягивающий, оттягивающий... - это всё хорошо, но (!) все эти прелести жизни (если они конечно поддерживаются конкретными ПЛИС) появляются только после начала загрузки конфигурационной последовательности, а иногда, и после успешной конфигурации. А до этих моментов на ножках ПЛИС может быть что-нибудь непотребное. Поэтому для особо важных цепей приходится использовать внешние подтягивающие резисторы, работающие всегда, вне зависимости от наличий питаний, успешности процесса конфигурации ПЛИС и т.п.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
