QuickWitted 0 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба "что через OpenAT можно будет изнутри модуля использовать WIP функции." на половину блок стоять не может.... в енете накнулся на фразу парсер АТ команд стэка крутится как одно из приложений ОСРВ OpenAT в енете накнулся на фразу Можно и в "старые" Q2406B загрузить, но предварительно перезагрузить Firmware (последнее 657е), а потом аппликаэйшн поддержки GPRS. Опять же с интернета как снести WIP парсер Возможно, были поданы команды: at+wopen=3 at+wopen=4 которые удаляют флеш-объекты и приложения OpenAT. поправьте меня если ошибаюсь, но может для работы с WIP через АТ команды требуется еще одно приложение OpenAT? а для GPRS еще одно приложение OpenAT? мы же не прошивали область OpenAT, так откуда там взяться парсеру WIP и GPRS ? естественно его там нет в старых прошивках. вопрос где брать парсер WIP и GPRS? и как его заливать? eDSoft заливается отдельным файлом arm_eDSoft_310_32.wpb.dwl wipSoft то же должен как то заливаться.... на форуме проскакивало нечто подобное "Скачал "Wavecom Open AT Software Suite v3.19.exe" Нашёл там Firmware 6.57e + WIP 3.11 " предположительно файл зовут WIPSoft_v201.wpb.dwl прошивки через АТ-команды: загружаете загрузчик "dwl.dwl" командой at+wdwl, сброс через cfun=1; затем "w.dwl", сброс через cfun=1; затем "663c00_full_q2686h.dwl", сброс через cfun=1; затем загрука Wip-стека "WIPSoft_v311.wpb.dwl". Изменено 24 сентября, 2013 пользователем QuickWitted Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба теперь при включении пишет Fault 04 00000000 ! и на ат команды не реагирует Прикольно. Буду знать. :) Можете реанимировать модуль при помощи Dwlwin. вопрос где брать парсер WIP и GPRS? Выслал тоже. Тока не пробовал никогда его в деле. wipSoft то же должен как то заливаться.... Логично, чёрт возьми. :) Если вы успешно обновились до 6.57d, то тупо залейте wipsoft_311 и рестартаните. Если всё-таки решитесь обновляться до 6.57g, то заливайте wipsoft_321. 201 тоже где-то валялся если сильно надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Если всё-таки решитесь обновляться до 6.57g, то заливайте wipsoft_321. Одна проблема, вы не прислали 6.57g юзал 657d найденную мной на форуме. Я залил терминалом в один модем dwl.dwl по сообщениям andrewlekar его надо шить обязательно и первым иначе потом не зальется 657d_full_A&D_init_q2406b.dwl потом отдельно заливал стек WIPSoft_v311.dwl спасибо andrewlekar второй который я испортил заливкой 657d_full_q2406b.dwl (а надо было лить 657d_full_A&D_init_q2406b.dwl) я восстанавливал через DwlWin из архива (Dwlwin v4.1.6.16_Setup.rar) спасибо Tweeek И по инструкции с картинками, спасибо Tweeek заливал 657d файлами pro-dwl.wpb q2406b.e2p w.e2p потом отдельно заливал стек через терминал WIPSoft_v311.dwl спасибо andrewlekar третий модем пока не шил.... Жду andrewlekar и его 6.57g Несмотря на уговоры некоторых товарищей я не стал лить прошивку от q3106e в q2406b причем допотопную и с допотопным 54_eDSoft-302_V02_10 !!!!это два разных модема!!!! и WIPSoft и eDSoft это два разных софта вроде все прошилось, WIP стартанул, (правда ATI9 не изменилось), щас тестю... Изменено 25 сентября, 2013 пользователем QuickWitted Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Одна проблема, вы не прислали 6.57g юзал 657d найденную мной на форуме. Вы вроде в самом начале перечисляли имеющиеся прошивки и там был 6.57g для dwlwin. Я поэтому и не стал высылать. 6.57g для терминала у меня тоже есть, но там, кажется, нет отдельной A&D init версии, поэтому я не знаю, зальётся ли она в Q2406B. dwl.dwl по сообщениям andrewlekar его надо шить обязательно и первым иначе потом не зальется 657d_full_A&D_init_q2406b.dwl Не совсем так. Я говорил, что после обновления ОС загрузчик уже нельзя будет обновить, а он может использоваться для новых приложений и т.п. На всякий случай лучше лить заранее. Кстати, я использую версию загрузчика поновее - 2.чё-то-там.F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
