Goblin_Nick 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте, товариши!, ситуация такая,- есть атмеаг16А, к ней прицеплено несколько кнопок, символьный дисплей и через опторазвязку семисторы, которые к конечном итоге включают 5,5К трёхфазный движёк и ещё по мелочи. Так вот без нагрузки всё хорошо, а с нагрузкой всё плохо, программа контроллера слетает напроч, ну или со всевозможными вариантами глюков. Есть ли какие нибудь помехоустойчивые серии контроллеров у атмел?, на что заменить контроллер?, или дело в букве "А"-типа низкое потребление?, со всеми вытекающими..., потому как предыдущий аттёни2313 в тех же условиях вёл себя стабильно. В общем, посоветуйте кому чего не жалко.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Дело явно не в самом МК. Проблемы скорее всего комплексные: схемотехнические, топологические, конструктивные. Почитайте, например, Помехоустойчивые устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Есть ли какие нибудь помехоустойчивые серии контроллеров у атмел?Специальных "помехоустойчивых" реализаций по-моему нет ни у одного прозводителя МК. За помехоустойчивость отвечает разработчик устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба ... В общем, посоветуйте кому чего не жалко.) Попробуйте отнесите как можно дальше от платы, силовые провода симисторов и двигателя. Также возможно помехи пролазят по питанию - фильтруйте питание! Свободные ноги подтягивайте, также может помочь увеличить токи в исполнительных и приемных цепях связанных с контроллером (уменьшить сопротивление линий). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба А зачем, если их можно засадить в "0" ? :rolleyes:Более корректно будет не "засадить в "0", а настроить GPIO на вывод лог.0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба И для управления сИмисторами применить опторазвязку в виде МОС30хх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st232bd 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Специальных "помехоустойчивых" реализаций по-моему нет ни у одного прозводителя МК. За помехоустойчивость отвечает разработчик устройства NEC рекламирует свои микроконтроллеры, как с повышенной защищённостью от помех. Я бы предположил, что это обеспечивается : 1. Наличием 5- вольтовых семейств, даже для 32 кристаллов. 2. Рекордным количеством выводов питания (аналоговая, ядро, порты, внешняя шина). 3. Режимами работы таймеров с двухтактной защитой от дребезга. (Хотя мажоритарный контроль USART есть и у многих других) 4. Наверняка есть какие-то прочие нюансы технологии, позволяющие гордиться серьёзному японскому производителю своей продукцией в плане помехозащищённости. Но никаких количественных критериев для сравнительного анализа нет, поэтому каждый сам решает на сколько серьёзно относиться к данной рекламе. Плюс домыслы типа вышеприведённых, и рассказы очевидцев, что контроллер с более высокой нагрузочной способностью портов сбить сложнее при тех же условиях и т.д. Но без осмысленной схемотехники, топологии и программного обеспечения вряд ли всё это как-то поможет, разработчик действительно должен детально понимать суть происходящего, хотя конечно возможна ситуация, что в конкретных условиях один контроллер уже сносит, а другой ещё нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goblin_Nick 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Но без осмысленной схемотехники, топологии и программного обеспечения вряд ли всё это как-то поможет, разработчик действительно должен детально понимать суть происходящего, хотя конечно возможна ситуация, что в конкретных условиях один контроллер уже сносит, а другой ещё нет. C этим я согласен, но при всём уважении, - какая нафиг топология, когда схема содержит один контроллер и 3 оптопары к семисторам???, причём всевозможные меры по повышению помехоустойчивости принимались(LC-фильтры по питанию, импульсные и линейные стабилизаторы, экраны и тд., даже от аккумулятора питались), но безрезультатно..., осталось только плату в фольгу завернуть(потому как считаю что наводки всёж имеют электромагнитный характер, хотя всё хозяйство отгорожено от движков металлическим ящиком). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба без нагрузки всё хорошо, а с нагрузкой всё плохо, программа контроллера слетает напрочь, ну или со всевозможными вариантами глюков Несколько вопросов 1) Что хорошо без нагрузки, что плохо с нагрузкой? На каком уровне мощи проявляется? 2) Что значит "программа контроллера слетает напрочь"? Разрушается флеш? 3) WD на цепи? Отличия WD одного МК от другого отражены в программе? 4) Что-нибудь пишете в иипром? 5) Обратная связь от силового модуля есть? 6) Все ноги питания МК подключены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Керамика есть по питанию МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба какая нафиг топология, когда схема содержит один контроллер и 3 оптопары к семисторам???, причём всевозможные меры по повышению помехоустойчивости принимались(LC-фильтры по питанию, импульсные и линейные стабилизаторы, экраны и тд., даже от аккумулятора питались), но безрезультатно... Судя по ответу, рекомендованную вам статью вы читать не стали... 1) LC-фильтры по питанию хороши, когда помехи генерирует ваш импульсный БП, а от внешних помех бесполезны. 2) Запитка от аккумулятора сама по себе от помех не спасает. Однако при дурной разводке питания, при помощи запитки от аккумулятора можно убрать один из "земляных" проводов (т.е. провод питания, поскольку все провода питания следует рассматривать как земляные). Если все прочие земли уже оптимизированы (например, сведены в одну точку), то переход на акк. питание может радикально изменить топологию земли устройства, что докажет, что цепь питания была разведена плохо. А если плохо разведена земля, то акк. питание не поможет. 3) Экраны тоже не могут спасти от дурной разводки земли считаю что наводки всёж имеют электромагнитный характер, хотя всё хозяйство отгорожено от движков металлическим ящиком. Наличе внешнего экрана (ящика) позволяет весьма уверенно утверждать, что вы накосячили с землей. То есть, с топологией земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goblin_Nick 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Наличе внешнего экрана (ящика) позволяет весьма уверенно утверждать, что вы накосячили с землей. То есть, с топологией земли. Несколько вопросов 1) Что хорошо без нагрузки, что плохо с нагрузкой? На каком уровне мощи проявляется? 2) Что значит "программа контроллера слетает напрочь"? Разрушается флеш? 3) WD на цепи? Отличия WD одного МК от другого отражены в программе? 4) Что-нибудь пишете в иипром? 5) Обратная связь от силового модуля есть? 6) Все ноги питания МК подключены? Специально ещё раз прочитал рекомендованную статью..., единственное что вынес из неё, что неплохо бы зашунтировать светодиоды оптронов, ну и землю построже развести(а то действительно очень криво), во всём остальном, - мне просто нечего разделять на грязную и чистую(стабилизатор, контроллер, оптроны, дальше симисторы), разве что земли оптронов и контроллера..., будет сделано в ближ время. 1)Проявляется при пуске движков(вероятно из-за дребезга контактов силового реле, тк лечется конденсаторами между фазами), как правило..., но может и движёк сам по себе запустится, что уж совсем странно(возможно из-за просто бросков в сети, ложное нажатие запускающей кнопки исключаю, потому как опрос её довольно редок). 2)Флеш конечно не разрушает, но контроллер либо виснет до сброса питанием, либо восстанавливается, но не перегружается, хотя сторожевой включен. 3)Под WD понимается воч дог?, если так, то его срабатывание в данном случае третий вопрос. 4)Еепром пишется, но на этом этапе глюков не замечено. 5)Обратной связи от силового модуля нет, но питание контроллера берётся с одной из фаз через понижающий трансформатор. 6)Ноги подключены не все и свободные никуда не притянуты, что конечно неправильно, но это по-моему не должно приводить к зависанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба 6)Ноги подключены не все и свободные никуда не притянуты, что конечно неправильно, но это по-моему не должно приводить к зависанию. И в каком они состоянии после инициализации? Вы бы разводку привели, Вам бы быстрее помогли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба мне просто нечего разделять на грязную и чистую(стабилизатор, контроллер, оптроны, дальше симисторы), разве что земли оптронов и контроллера..., Ваша "грязная земля" - это БП и места подключения светодиодов оптронов (к земле или к питанию). Желательно собрать их на одной кромке ПП. Ваша "чистая" земля - это земля процессора и кондеров обвязки кварца, кнопки, символьный дисплей. Должна соединяться с "грязной" в одной точке. 1)Проявляется при пуске движков(вероятно из-за дребезга контактов силового реле, тк лечется конденсаторами между фазами), Искрогасящие RC-цепочки параллельно контактам реле стоят? 6)Ноги подключены не все и свободные никуда не притянуты, что конечно неправильно, но это по-моему не должно приводить к зависанию. Если свободно висящие ноги настроены как выходы, то не должно. А если оставлены настроенными как входы (по умолчанию), то может приводить к зависанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goblin_Nick 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба 1)Искрогасящие RC-цепочки параллельно контактам реле стоят? 2)Если свободно висящие ноги настроены как выходы, то не должно. А если оставлены настроенными как входы (по умолчанию), то может приводить к зависанию. 1) Шунтируют обмотки двигателя. 2) Настроены по умолчанию, те как входы..., но они никогда не опрашиваются и даже не инициализируются. ущёл пилить дорожки земли и питания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
