proxi 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба или петля на второй подобный генератор с VCXO что вы подразумеваете под петлей, если можно поясните... И не просто 24 бита, а 24 бита на запись с полосой 96 килосемплов, а лучше 192 килосемпла. И именно на запись, а то продавцы пиз..ть горазды, и не отличают запись от воспроиведения да, мне такую хотели подсунуть, на запись 16 бит а так считается 24 бита.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба ...сдвиг в 10 КГц проблемно, но в 2.5-3 можно получить... Один из генераторов на 3 кГц ниже, а другой выше на 3 кГц вот и будет сдвиг 6 кГц. Поверьте пока на слово и 20 кГц получите. Собирал подобные генераторы на кварцах 48 МГц 1-я гармоника, производитель Jauch. Можно разделить частоту 40 МГц на 2 и к частоте 20 МГц подобрать опору. В этом прайсе есть кварц на 19,986 МГц, сдвиг 14 кГц к 20 МГц. http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/20.htm 660 33 179 9922 522 09971 -Philips Резонатор HC49/U 19,986 MHz 20 pF 30 ppm 30 ppm Fund Звуковые карты брал здесь http://www.eplus.kiev.ua/?page=price2&group_id=8 но как правило надо заказать и подождать. vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба что вы подразумеваете под петлей, если можно поясните... Схему от Wenzel. Только надо постараться не испортить второй генератор при подключении варикапов. Это иногда бывает нелегко. Вплоть до того, что делается два одинаковых "вторых" генератора, сначала меряется спектр шумов при двух VCXO- первый управляется от батарейки и проволочного переменного резистора, второй от петли, напряжения управления выставляются равными после захвата петли. Потом первый генератор заменяется на исследуемый. Ну а потом над спектрами производятся шаманские операции типа конволюции-деконволюции (свертки), чтобы избавиться от влияния второго генератора. Это все надо в том случае, если исследуемый генератор шумит значительно меньше чем VCXO и шум сравним с шумами НЧ частии ФД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба у меня референс не перестраиваемый вроде... хотя уточну... ну это из серии с нулевой ПЧ... и референс предположительно хороший... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба По поводу софта для анализатора спектра. А кто-нибудь пробовал использовать VIRTINS Multi-Instrument 3.2 ? Уж очень у него интересные параметры анализатора, особенно длинное фурье. Ну и возможность использовать ASIO ввод-вывод, т.е обойти все виндовые аудио заморочки. This is a dual channel Spectrum Analyzer, providing seven types of views: Real time Amplitude Spectrum Real time Phase Spectrum Real time Auto Correlation Function Real time Cross Correlation Function Real time Coherence Function Real time Transfer Function (Bode Plot or or Gain and Phase Plot) Real time Impulse Response with adjustable FFT size ranging from 128 to 4194304, adjustable window overlap percentage (0%~99%), and 55 selectable window functions such as Rectangle, Triangle, Hanning, Hamming, Blackman, Kaiser. It supports display in logarithmic scale (dBr, dBV, dBu, dBFS, dB), octave analysis (1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48, 1/96), frequency compensation, frequency weighting (Flat, A weighting, B weighting, C weighting, ITU-R 468 weighting), moving average smoothing, DC removal, peak hold, linear average, exponential average, and parameter measurements (THD, THD+N, SINAD, SNR, Noise Level, IMD-SMPTE/DIN, IMD-CCIF1, IMD-CCIF2, Crosstalk, Bandwidth, Harmonics, Peaks, Energy in user defined frequency bands), Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба По поводу софта для анализатора спектра. А кто-нибудь пробовал использовать VIRTINS Multi-Instrument 3.2 ? Уж очень у него интересные параметры анализатора, особенно длинное фурье. Ну и возможность использовать ASIO ввод-вывод, т.е обойти все виндовые аудио заморочки. вопрос прост..где его надыбать? тогда и посмотрим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба вопрос прост..где его надыбать? тогда и посмотрим... В основном народ указывает эту http://rl-team.net/1146359859-virtins-mult...rument-v32.html страницу в качестве первоначальной, но почти уверен, что это с http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...p;topic=46523#1 - туда не всех пускают Изменено 11 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба вопрос прост..где его надыбать? тогда и посмотрим... На rutracker.org http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2859885 Кстати, он допускает подключение и самодельных АЦП, и , вроде, китайского USB скопа hantech, перемаркированного в VT DSO-2810H и VT DSO-2815H. А это интересно в смысле исследования спектров в более широком диапазоне, чем 96 кгц (правда, только 8 бит). Залейте кто-нибудь в закрома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба В основном народ указывает эту http://rl-team.net/1146359859-virtins-mult...rument-v32.html страницу в качестве первоначальной качаю а там таблЭтка есть в наличии?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба качаю а там таблЭтка есть в наличии?.. Ссылка на рубоард андеграунд - гарантия полноты боекомплекта, но вот с вирусами.... Хотя первый метод ИМХО должен быть безопасен. Правда к какому из двух эта фраза с руборда относится "Чтоб надписи "Trial" не было, и чтоб окошко с регистрацией не мешалось." не знаю Изменено 11 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Ссылка на рубоард андеграунд - гарантия полноты боекомплекта, но вот с вирусами.... Хотя первый метод ИМХО должен быть безопасен. Правда к какому из двух эта фраза с руборда относится "Чтоб надписи "Trial" не было, и чтоб окошко с регистрацией не мешалось." не знаю да, все чики чики, полный боекомплект, уже поставил, потом посмотрим... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба На rutracker.org http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2859885 Кстати, он допускает подключение и самодельных АЦП, и , вроде, китайского USB скопа hantech, перемаркированного в VT DSO-2810H и VT DSO-2815H. А это интересно в смысле исследования спектров в более широком диапазоне, чем 96 кгц (правда, только 8 бит). Залейте кто-нибудь в закрома. скоп кстати 350$ 60МГц два канала 8 бит ...может купить?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба скоп кстати 350$ 60МГц два канала 8 бит ...может купить?.. 60 это полоса по входу, при выборках 50 у младшей модели и 75 у старшей. Так что не ждите от него ничего особо выдающегося- 20 МГц меандр как-то видно, а дальше синусоподобная каша. И родной софт оставляет желать лучшего (имхо). Хотя для них начали писать альтернативный на http://sourceforge.net/projects/hantekdso/. Как дополнительный НЧ регистратор- вещь полезная. У меня работает как оцифровщих аналогового анализатор спектра- засинхронизировал внешний триггер с разверткой. А вот кок осциллограф- все таки лучше Ригол купить или что помощнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Звуковые карты брал здесь http://www.eplus.kiev.ua/?page=price2&group_id=8 но как правило надо заказать и подождать. хорошо что вообще есть или мона заказать.. но ценник блииин, от балды... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Еще один вариант- если материнка имеет встроенный SPDIF интерфейс, то заказываем у ТИ демо-плату PCM4222 http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...pcm4222evm.html 149 бакинских и таможня :( -(Имеем самый крутой на сегодняшнее время аудио АЦП. Реально он идет на ровне +- пара дБ с ak5394a (применяемом в самых крутых аудиокартах). Зато динамика может быть по-круче, потому что питание входных усилителей +-15. Ну и можно "поколдовать" с коэффициентами усиления по минимуму шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
