Фазовый шум XCO генераторов
а ну да, :rolleyes: как клок для памяти и не только, так и пользуем..
Об джиттере и шумах первый написАл тау. У меня этот же вопрос всплыл два дня назад (джиттер - фазовые шумы - разрешение АЦП)
Ну и нас, радиочастотников, слишком мало (на порядки меньше, чем остальных здесь), чтобы мы как-то криво вели себя друг с другом. Да и только мы (радиочастотники) знаем, что мы круче всех ;) - приходится знать и питалово, и контроллеры, и аналоговую технику, и сигнальную обработку, быть и конструкторами, и радистами, и технологами одновременно.
Изменено пользователем ledum
ой, боюсь такие откровения, могут прийтись кому-то не по вкусу... :biggrin:
:bb-offtopic: Здесь, в радио&микроволнах, как я понял крутизна не самоцель радиоинженера, а объективная необходимость при ведении разработки.
Круче всего, пожалуй, приёмники в целом, и синтезаторы в частности.
До сих пор испытываю дефицит знаний в различных областях электроники (и не только в радио), хотя чем только не приходилось уже заниматься. Разделяю Вашу позицию: Rf & Microwave is realy cool!!! :rolleyes:
Сергей, там скорее всего не двухдырочник а простое квадратное кольцо:) И маленькое очень, перематывать будет напряжно!..
Привет всем!
«Пришли» трансформаторы, сердечник - трансфлюктор и 100 МГц кварцы для продолжения "малошумящих экспериментов". :rolleyes:
vhk
Поздно до меня дошло, что генератор AOCJY имеет примерно 1.3 ампера ток по 3.3 вольта на старте... Кто использовал - как питаете? Есть ли внутренний стабилизатор? (у генератора общее питание на печку и на генераторную часть).
По перовому впечетлению - придётмся ставить импульсник + ADP3339 на 3.3 вольта.
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
даа не хилый такой генератор, впечатляет.. :biggrin:
старение за 12 лет 0.5е-6 и термо 5е-9..
какой ценник, интересно??
digi-key (здесь - около 250 USD).
Именно этот не использовал, но из десятков типов термостатов, которые приходилось использовать, не встречал ни одного без встроенного стабилизатора. Печка, да,- чаще всего это Дарлингтон с датчиком тока в эмиттере - обычно запитывается от входного.
Как бы пульсации входного от импульсника не просаживались бы меньше минимального входного для внутреннего стабилизатора.
Именно такой не использовал, но хочу посоветовать не связываться с импульсником.
От 5-Вольтового канала и выше, лучше всего запитать через LT1965 в корпусе Q или T.
У него максимальный ток как раз соответствует максимальному току генератора (1.1А).
К тому же он - малошумящий в отличии от ADP3339, а максимальное входное напряжения не 6 В, а 20.
LT1965.pdf
Подскажите, пожалуйста, как различить кварцевые резонаторы AT- и SC-срезов ?
у последних в генераторах, вроде, шумов меньше...
Обычно нормальные производители его пишут, ну или по ходу в смысле знаку температурной зависимости http://www.conwin.com/pdfs/at_or_sc_for_ocxo.pdf скажем, в диапазоне от 30 до 40 градусов
ну, с трансфлюктором... :biggrin:
рапортуйте по ходу..
Поставил в генераторы трансформаторы TC4-1W+ Mini-Circuits.
Упал уровень сигнала на 2 дБ при прочих равных условиях.
Результат ожидаемый, надо лучше подобрать соотношение витков. То есть надо трансформаторы перематывать о чем и писал ранее. Если сделать соотношение витков не 2:1 а 3:1 то можно будет увеличить сигнал на 2-3 дБ в моих условиях.
Попробовал смеситель ADE-1LH+ Mini-Circuits.
Так как сопротивление смесителя 50 Ом то в сравнении с самодельным смесителем на FST3157 сигнал уменьшился на 10 дб.
vhk
шумы связанны с добротностью, ну а MAX добротность, в районе 4 MHz, еще с гармоникой растетет ИМХО,
срез тоже наверно влияет на Q, но обсолютное большинство АТ срез..
ну а у АТ среза, известная кривая термостабильности...
