Фазовый шум XCO генераторов
vhk
Сергей, а что используется для переноса на ультразвуковую ПЧ (еще один такой же генератор или ...)?
По ссылке попытки «измерения» фазовых шумов «с помощью петли ФАПЧ» (по Манасевичу) и расчеты фазовых шумов из WAV файла в МАТКАДЕ от vadim_d.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post385907
прибыл аппарат прям из Парижу.. :biggrin:
первое включение, слегка разочарован собственная шумовая дорожка ну не очень, ожидал большего от EMU 0202 24 бит.. :laughing:
по ходу будут измерения..
Посмотреть что внутри можно здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post368534
с картой E-MU 0202 USB не применяю частоту дискретизации выше 96 кГц.
ledum
Виктор, придется у Филура покупать трансформаторы по 3 у е и «добывать» из них трансфлюкторы.
vhk
Дык это, точек больше поставьте, хотя бы раза в четыре. Ну и со временем возможно придется поменять оперы на OPA2132
понял.. :biggrin: ну это потом, не сразу..
это все же Китайский конструктор, сделай сам.. :biggrin:
спасибки ... не успел начать, а уже надо думать, как доделывать..
внутренности конечно не совсем алле... :rolleyes:
разница с 16 бит хорошо если 15-20 dB, прям халтура какая.. :biggrin:
ledum
Сергей, а чем Вас трасформаторы не устраивают? На таких как раз H-mode смесители и делают. И по выходу 4:1 они у нас стоят. Без переделок.
Изменено пользователем ledum
а что FET реально катит, я помнится в синтезаторах реально оценил другой тип ОУ..
можно погуглить с "E-MU" (именно в кавычках, а то мусора насыпет) и перебрать оперы opa2132, opa2134,
lm4562, lme49720 и др. Кондеры "Os-Con"
Сергей, там скорее всего не двухдырочник а простое квадратное кольцо:) И маленькое очень, перематывать будет напряжно! Лучше как Виктор советует-использовать изделием.
Я заказал Si571, его (или её?) попытаю. Коллеги, ни кто не сталкивался с сим изделием? Как оно по "грязи-спектру"?
Зачем гадать. TCM4-1 и ADT4-6T. У ADT2-1 в отличие от кольца ADT4-6T тоже трансфлюктор.
ЗЫ. Украинская копейка соответстсвует советской по размеру. Кстати, в спутниковом разветвителе на 4 три таких трансфлюктора - Jesmay 4204S-AP (нерабочий, да еще и слегка повредили при разборке)
Стас! Гляньте, пожалуста, http://f5lgj.chez-alice.fr/documents/meas_si570.pdf и http://www.cliftonlaboratories.com/the_cur...bling_si500.htm
Спасибо, вообщем я не ждал сверхчуда. Попробую, как с ней избирательность приёмника будет.
У меня с емкостным делителем после умножения до 2Гиг шумы ПМСМ меньше, и даже заметно.
Виктор, а шо це таке ПМСМ? И меньше, и даже заметнее по сравнению с чем?
Вот только вопрос- что на трансфлюкторе мотать? Минисекит мотает на балансных смесителях обычный трехобмоточный трансформатор на трансфлюкторе. А в тройном балансном- Guanella balun. Так вот вопрос- что нам лучше подходит?
Я трансфлюкторы потрошил из смесителей ВЧ головок передатчика старых видеомагнитофонов. Там два диода шоттки- отличные детекторы для самодельных головок. Ну и трансфлюктор.
Трансформаторы уже заказал и оплатил.
По ссылке описание
http://www.minicircuits.com/pdfs/TC4-1W+.pdf
Попробую и как Виктор советует - не разбирать.
Но если нужно изменить соотношение витков то почему бы и не перемотать.
Трансфлюкторы были бы и дешевле, но негде взять. Виктору спасибо за подсказку о трансформаторах.
Заменил в генераторе колечко на 6-ти дырочный ВЧ феррит с тем же соотношением витков, сигнал увеличился и теперь можно сравнивать спектры "трехточки" – «синий» цвети и "нового" генератора черным цветом на одинаковых уровнях.
Одним словом от качественных комплектующих генераторам хуже не будет. :rolleyes:
vhk
Стас, у меня три раскладки клавиатуры (+украинская), и допереключаться до IMHO бывает влом, вот и По Моему Скромному Мнению при отсутствии делителя происходит перегруз второго каскада по входу и ограничитель не очень выручает, хотя по результатам Сергея, вроде получше. Да и заземлять контурный кондер через эмиттерно-базовый переход мне не нравится - еще один источник нелинейности. А вот когда стоИт делитель - происходит гораздо более мягкое ограничение, возможно поэтому мне шумы показались меньше - показались, потому что у меня там еще и ФАП задействован - еще одна степень свободы.
такую штуку кто нить пользовал? (CDCVF2505 PLL clock driver) как впечатления?..
как он шумит? что то при температуре начинает плохо себя вести...
Хм. 150ps low jitter. Интересно сколько разрядов я бы получил в своем 12 битном ADC DDC 4 или 5. http://www.analog.com/static/imported-file...7755AN501_a.pdf - здесь такой "низкий" джиттер даже не поместился. Есть перевод джиттера в фазовые шумы http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-008.pdf или http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3359 или http://www.metatech.com.tw/doc/appnote-fordahl/e-AN-02-3.pdf , короче, чтобы не заморачиваться с перерасчетами гляньте на джиттер и шумы Si570/Si571, или той же AD9510. Такие микросхемы нормально клоки для памяти делают, в малошумящие узлы я бы их не ставил.
Хм. 150ps low jitter. Интересно сколько разрядов я бы получил в своем 12 битном ADC DDC 4 или 5. [url="http://electronix.ru
а ну да, :rolleyes: как клок для памяти и не только, так и пользуем..
Виктор ! вы как из рога изобилия все сыпите сыпите, пора реинкарнироваться хотя бы в зеленые... :biggrin:
по мне так, можно и в розовые или серобуромалиновые, если места нет, так я мож освобожу, когда окончательно забанят... :biggrin:
