vhk 1 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба ...Звучка: Е-МУ 1616м ПиСИАй, но похуже чем у Сергея. Стараюсь измерения подогнать по уровню под линейный вход. Он откалиброван и на нём нет "крутилок" (ну почти). В "пачмиксе" всё по дефолту, т.е. на "0дб". Смеситель-RMS-1MH от "минисёкет", на смесителе ни каких больше деталей нет. Не серьёзно, конечно! Но работы столько, что не успеваю что-то лучшее собрать. Почему Ваша "звучка" хуже? Может у меня сигналы "лучше"? На картинке спектр сигнала генератора с 5МГц кварцем. vhk. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Не серьёзно, конечно! Но работы столько, что не успеваю что-то лучшее собрать. Почему несерьезно? Все просто замечательно. Да и лучшего нетребуется - шумы R&S видны, надо конечно проверить что это не шумы кварцевого гетеродина на всякий случай, но сомнительно, что это необходимо в практике конструирования обычных ГУНов, а не сверхмалошумящих опорников на сапфировых шайбах. По поводу узкой полосы ФАПЧ- всегда старайтесь снять спектр ГУН в режиме свободных колебаний- сразу будет понятно, какую шумовую "юбку" ожидать для какой полосы петли фапч. Если же сигнал ГУНа поймать не получается- ползет по диапазону- сделайте тестовую петлю ФАПЧ с очень узкой полосой- единицы герц и многооборотным резистором для поиска режима захвата и стрелочным индикатором расстройки. Узкополосная ФАПЧ сама захватить сигнал ГУНа не cможет. Но если привести частоту ГУНа резистором достаточно близко к той, на которую ФАПЧ настроена, захват все-таки произойдет. А разность напряжений между резистором и выходом ФАПЧ будет показывать индикатор. В этом режиме и меряем спектр псевдо-free run. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fix 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Почему Ваша "звучка" хуже? Не так выразился, не звучка а место похуже. Много помех и наводок, создающих артефакты на нулевой линии. Комп и окружающая электромагнитная обстановка оставляют желать лучшего! Сегодня на досуге померил, что дают R&S с "главного" выхода и с выхода референсного генератора 10МГц на задней панели. "Сисички" небольшие таки вылезли, но не настолько, чтоб катастрофически. У этого прибора до 23МГц работает внутренний DDS, а выше PLL. Надо будет на верх кварцевый генератор сделать и там посмотреть. Уровень в 50nV видно хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба …У этого прибора до 23МГц работает внутренний DDS, а выше PLL. Надо будет на верх кварцевый генератор сделать и там посмотреть. Уровень в 50nV видно хорошо Сделайте генератор на 65 МГц для сравнения спектров ранее опубликованных в сети, если это возможно. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=459117#459117 vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fix 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба Сделайте генератор на 65 МГц Ровно на 65МГц нет. Есть на 44,545МГц на 3-й гармонике. Есть на 150МГц, но там по моему пятая. И в схеме Вензеля плохо запускается. Сергей, вы бы сразу давали скрины для сравнения: 65 и 20МГц? Народ бы предметнее видел разницу. Не каждый полезет искать по теме то, с чем вы сравнивали. А вообще, для меня ново, что на 3-ей гармонике спектра чище?! Наверно на 3-ей кварц "колеблецо" меньше, и по этому "гадостей" сбоку поменьше. Есть ещё старые генераторы на 66МГц в металле. Может их посмотреть? И ещё, можно ли в "СпектраЛабе" избавиться от 2-й боковой, если подать на входы I&Q? Может какая-то из настроек проги работает с парафазными сигналами? Не, на 44,545МГц спектр хуже, юбка шире. На картинке он чёрный, рядом синий-генератор на 4,3МГц. Да и верхний уровень при усреднении сполз вниз на 5дб. Стабильности нет! Не думаю, что это с прибора. Родешварцовцы дают на этих частотах уровень шума -140дбс\Гц. Правда с опцией малошумящего опорника, чего у нас пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 (изменено) · Жалоба И в схеме Вензеля плохо запускается. Стас! Можете попробовать такое - упрощенная из нашей схемы - Вам же подстройка не нужна. Настройка - перекорачивается кварц, устанавливается близкая к нужной частота, раскорачиваете, подстраиваете. Питание 5-7В стаб. Это для гармониковых кварцев. Изменено 3 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба вот раскидал генератор на 40 MHz... :laughing: ценою 0.4$, одно слово Китайцы... видны точки от подстройки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба вот раскидал генератор на 40 MHz... :laughing: Интересно, кварц на основную частоту или 3-я гармоника? vhk. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Интересно, кварц на основную частоту или 3-я гармоника? vhk. вроде основная, как померишь.?. :laughing: один сампл на 50 MHz гармониковый смотрел, так у него была классическая неприятность, спуры с отстройкой 50 KHz и даже не ясно было, где он будет генерировать... по возможности посмотрю схемотехнику кристалла с картинки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Частоту пластины проверьте. Хоть пружинками прикрепитесь и АЧХ снимите. Если частота пластины небудет совпадать с частотой генератора- это ОНО. Развелось, понимаешь, куча опорников со встроенной ФАПЧ. Пластина кварца на одну- единственную частоту, а выходные частоты генератора- программируются. VCO стоит гигагрецовый на кристалле, ну и множит-делит- спуры генерит. Обычно без разборки можно это понять, если "послушать" такой опорник анализатором спектра по питанию- видна палка на частоте кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Ситуация еще хуже - у Яуха попадали на серию генераторов (сейчас не вспомню ), у которых синтезаторный клоковый от несинтезаторного опорника на одну и ту же частоту отличался только одной буквой в наименовании. Когда заказывали - не обратили внимания, хотя в даташите четко (редкий случай) на это указывалось. Нам все по закону Мерфи - привезли синтезаторные. Изменено 6 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Хоть пружинками прикрепитесь и АЧХ снимите. вообще то пластина подозрительно толстая ну а так как продукт Китайский, то даташит, как водится, вообще никакой ( не знаю лево или правополушарные они) там с трудом можно понять расположение и назначение выводов о шумах вообще ничего нет ( то ли дело Швейцарские.. :rolleyes: ) как бы для гармониковых генераторов без катушек, трудно обойтись ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Частоту пластины проверьте. Хоть пружинками прикрепитесь и АЧХ снимите померил, да гармониковый, 3 я гармоника... :rolleyes: это максимум увеличения, пока. по схемотехнике видна куча емкостей.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба Пара интересных топиков по самодельным выносным Аудио-АЦП, пригодным для измерения спектров http://www.diyaudio.com/forums/equipment-t...ments-tool.html http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/AD24QS.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба автокорреляционным методом в этом случае нет вспомогательного, сам на себя умножает.... я целюсь на этот метод, от нуля звуковая карта берет? вроде нормально нет... Что то у Вас получилось с измерением фазовых шумов автокорреляционным методом? Попробовал с "петлей ФАПЧ" получилось и понравилось. Пробовал на ГУНе. vhk. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
