ledum 0 16 сентября, 2010 Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба кто нить может посоветовать опорник, с 10-20ppm с хорошими джитер- фазовый шум, желательно SMD шный, маленький корпус ( хотя подозреваю, маленький не будет экселент ), частота в районе 30-50 МГц...где нить до 50 баксов... Мы в одном хитром преобразователе используем именно эту беду http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...p;name=CW657-ND и именно отсюда, но в качестве гетеродина, а не опоры. Вроде шумновата, но нам важен габарит, нестабильность и потребляемая мощность. Изменено 16 сентября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 16 сентября, 2010 Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба Мы в одном хитром преобразователе используем именно эту беду http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...p;name=CW657-ND и именно отсюда, но в качестве гетеродина, а не опоры. Вроде шумновата, но нам важен габарит, нестабильность и потребляемая мощность. понятно, действительно шумновато, теряется смысл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба ну вот получил JT53L мерим смотрим на SpectraPlus5 получается коррекция в - 15 dB что бы концы сошлись при -100 Гц шум -113 dB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Да вроде ничего не требует корректировки - я бы окошко только поменял на Блэкмана. Зеркалка приблизительно компенсируется увеличенным количеством точек. И до FS не дотягиваем сколько? Или перегруз? - вдруг несучка по нескольким бинам за время измерения размазалась - осциллографом бы 1кГц померять и к FS привести. А без генератора? Что-то шумновато для внешней карточки - у меня даже набортная минус 125 попугаев дает. Маму видим, а кто папа? В смысле второй генератор. Шум то от обоих идет на выход во все палки. Побеждает сильнейший - при равенстве шум на 3дБ больше, а при неравенстве - мощнейший ген шум становится доминантным Да и выводы для 40МГц длинноваты - земли совсем нет ИМХО. Я бы хотя бы на фольгу посадил, чтобы проще потом снимать было. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Да вроде ничего не требует корректировки - я бы окошко только поменял на Блэкмана. да был и такой не заметил разницы Что-то шумновато для внешней карточки - у меня даже набортная минус 125 попугаев дает. да, уже говорил о некотором разочаровании, шумовая дорожка зависит от угла потенциометра а здесь сигнал слабый и потенциометр где то в среднем положении и шумовая -130, если в самом начале то доходит до - 140, такое впечатление, что с шумовым током входного ОУ не впорядке Маму видим, а кто папа? они одинаковые, потом разные буду смотреть Побеждает сильнейший - при равенстве шум на 3дБ больше, а при неравенстве - мощнейший ген шум становится доминантным Да и выводы для 40МГц длинноваты - земли совсем нет ИМХО нужны усилители чтоб дбм ов 10 подавать а этого мне совсем не хочется городить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба да, уже говорил о некотором разочаровании, шумовая дорожка зависит от угла потенциометра а здесь сигнал слабый и потенциометр где то в среднем положении и шумовая -130, если в самом начале то доходит до - 140, такое впечатление, что с шумовым током входного ОУ не впорядке В смысле потенциометр? Там, что сигнал не сразу на NJM2068 попадает? Или у Вас что-то другое? А что в качестве смесителя - обычно bus switch или ключ с логическим входом - ситуация напоминает формирователь для синуса, как в рубидиевых стандартах - у них при правильном смещении (у ADG774 или ADG794, например, при 1.3В смещения 1В размаха хватает с головой и не обязательно на 50Ом) Изменено 1 ноября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба В смысле потенциометр? Там, что сигнал не сразу на NJM2068 попадает? Или у Вас что-то другое? да нет все штатное, только шумдорожка зависит от угла поворота потециометра, вот такая халтура EMU0202 А что в качестве смесителя - обычно bus switch или ключ с логическим входом диодный смеситель минисеркет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба да нет все штатное только шумдорожка зависит от поворота потециометра вот такая халтура EMU0202 Завтра на работе поищу фотки внутренностей, посмотрим, но вроде карточка неплохая. Или если вдруг Олег или Сергей появятся - они их вроде знают, может сразу что-то подскажут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Завтра на работе поищу фотки внутренностей, посмотрим, но вроде карточка неплохая. Или если вдруг Олег или Сергей появятся - они их вроде знают, может сразу что-то подскажут. мне уже сбрасывали фотку том уже что то говорилось по поводу кондеров и операционников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба proxi Здравствуйте. Зачем Вам частота дискретизации 192 кГц если сигнал 1 кгц. Установите 44,1 кГц, полагаю что «шумовая дорожка» упадет на 6-10 дБ. E-MU 0202 применяю как правило до частоты дискретизации 96 кГц. На 176 кГц и 192 кГц эта карта слишком шумная по моему мнению. Уровень усиления ставлю не более 40 дБ. vhk. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Уровень усиления ставлю не более 40 дБ. А какой у Вас уровень шумовой дорожки на этой карточке? И есть ли у нее возможность дифференциального съема сигнала со смесителя? При уменьшении частоты дискретизации дорожка упадет еще и от того, что приведенная полоса тоже уменьшится при той же выборке - это надо учитывать. Нашел результаты Хобота http://www.ixbt.com/proaudio/emu/0202/line-in-24-44.shtml - весьма неплохо, с учетом того, что вроде количеством точек они себя не отягощают, надо поискать сколько. Скоро доведете до того, что на остатках CS5394 (жалко, что Асахи Касеи у меня закончились - остались только более старенькие Кристаллы) и FT2232 спаяю себе измеритель. Изменено 2 ноября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба ledum Виктор, здравствуйте. Материалы измерений с картой E-MU 0202 USB здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post247475 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post412001 смеситель с парафазным выходом для этой карты http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post429773 в целом у E-MU 1212M динамика выше особенно при дискретизации 176 и 192 кГц. vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба ledum Виктор, здравствуйте. Ой, извиняюсь, здравствуйте, Сергей. А разве у этой карточки есть дифференциальный вход? Или надо переделывать? АЦП AK5385A - только на 9дБ хуже их топовых 94А. Но вот чем Креативы усилили. Обычно ставили NJM2068 - чуть улучшенная по шумам LM358. В рассматриваемом случае или дикий перегруз или непонятно что. При таком количестве точек шумовая дорожка ожидается на минус 145 попугаев. Судя по Вашим данным, весьма нормальная карточка для своей цены. Конец года закончится - можно будет подумать о применении набора полифазеров для одногенераторного метода при измерении шумов кварцевых генераторов. При 1% компонентах в 2-х октавной полосе на 5 порядке точность квадратур 0.5 градуса получается без проблем - это чтобы не возиться с подбором длины кабеля. Изменено 2 ноября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба Материалы измерений с картой E-MU 0202 USB здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post247475 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post412001 там что то с драйверами для этого софта на 24 бит сразу с наскока не пошло, не можете ли пояснить, у этих итальянских маньяков я зарегился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба опробывал тину лоджик + биполяр все те же -115dB на 100 Hz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
