Перейти к содержанию
Фазовый шум XCO генераторов
Вы фрезеровали дорожки на макетке?
vhk
Мы тоже фрезеруем макетки на типа http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2004_5_144.php за полчаса - час из Пикадовского файла, когда соседи пускают. Самим жаба душит покупать. Платки побольше, конечно, размером. Жалко без металлизации. Но у нас глубина выфрезеровки гораздо меньше. Практически незаметна.
ЗЫ к соседям сегодня лучше не подходить - у них два удачных пуска "Днепра" в течение недели, о чем сообщает поздравительный плакат на дверях (я имею ввиду пуски, а не не подходить)
Изменено пользователем ledum
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хорошо когда есть соседи. Пока из доступных технологий фломастер.
Это наверное вот это
http://news.rambler.ru/Russia/scitech/6732825/
По теме генераторов, наверное соберу на 65 МГц по «схеме KD6OZH» и сравню с теми результатами что получались на емкостной трехточке.
vhk
Ссылка на сообщение
Мы тоже фрезеруем макетки...
А я утюжком :) Выходит очень неплохо и дешевле, и быстрее наверное...
Ссылка на сообщение
можно и с металлизацией :biggrin:
а глубина как отрегулируешь, но практичесски всегда видна..
и это что, повод для пьянки... :biggrin:
на работе..
у них что, фрезерованные в космос летают ??
Ссылка на сообщение
Мы тоже фрезеруем макетки ...
Для таких макеток у нас раньше была своя "технология":
1. На материал ровным слоем наносится цветной лак (красный, синий, серебрянка, чёрный, можно для ногтей)
2. Платка устанавливается на самопальный станок с позиционированием лезвия и платы на основе шаговых двигателей.
3. В качестве лезвия вставляется и позиционируется острый кусок технического лезвия "Нева" или "Балтика" (когда последние закончились - использовали осколки лезвия ножа для бумаги)
4. Вводятся координаты вырезаемых полигонов. Внимание, это полигоны, которые надо вытравить!
5. Станок вырезает контуры полигонов. Лаковое покрытие снимается вручную с помощью резака или острозаточенной часовой отвёртки малого диаметра.
6. Плата травится либо в хлорном железе, либо в медном купоросе в зависимости от требований к подтравливанию.
7. Плата обрезается по контуру.
Таким образом делали не только мелкие платки подобного рода, но и СВЧ-фильтры. Станок сейчас стоит в углу, но память о нём жива! :crying:
Появились новые быстрые технологии производства ПП, и этот кустарь теперь не нужен, стоит, как старый паровоз в резерве... :rolleyes:
Но такой станок для радиолюбителей - находка! Сделать такое может любой мало-мальски квалифицированный мехатроник. :smile3046:
Ссылка на сообщение
Два генератора на 65 МГц с разносом в 35 кГц по «схеме KD6OZH».
Диоды пока не ставил. Что бы было с чем сравнивать с диодами и без. :rolleyes:
На картинке спектр этих генераторов в сравнении с трехточкой на этих же кварцах.
vhk
Ссылка на сообщение
..А диодик-то поставьте. 1N5711 или BAS70 помогал по шумам. Из наших приходит только 2А120 в голову. Не уверен, что поможет с генерацией, точнее даже наоборот. И придется перенастроить - емкость внесется. Но с ним честнее. Виделось, правда после умножения - а так приборов нет...
Был на радио рынке, купил диоды BAS70.
Поставил в схему диоды и подобрал смещение. Записал лучшие спектры, частота 65 МГц.
Синим цветом емкостная трехточка. Пожалуй «новая» схема генератора выигрывает у трехточки по шумам.
vhk
Ссылка на сообщение
Все-таки трудновато сказать в ближней зоне - уровни разные на 8 дБ (возможно еще и транс гадит по уровню - он же все-таки на бИде собран, поглощать может полезную мощность), да и полочка в районе +-3 кГц тоже как-то не понятна. Запитка от аккума без всяких активных компонентов в обеих схемах? Сигнал на второй транзистор через емкостной делитель? Есть ли и какой эмиттерный конденсатор? Каков дроссель в истоке полевика? В схеме, к сожалению, слишком много степеней свободы.
Ссылка на сообщение
vhk
Сергей, а что используется для переноса на ультразвуковую ПЧ (еще один такой же генератор или ...)?
Ссылка на сообщение
Почему на 8 дБ, на спектре у «трехточки» -14 дБ максимум , а у «новой» схемы -18 дБ разница 4 дБ.
У одного из генераторов поставил колечко с Мю = 80 частота до 12 МГц по тех. Характеристикам, так потери ещё выше (уровень сигнала на 20% меньше чем с многодырочным ферритом) но пока так и оставил.
Может подскажите где приобрести «маленькие» трансфлюкторы на частоты в 10 – 300 МГц.
Подбором смещения на диодах могу сделать красивый симметричный «холм» как в учебниках рисуют или у Манасевича и Рэда на картинках. Но подбором смещения на диодах у двух генераторов получены самые «малошумные» спектры.
Да, на столе стоит «гелиевый» на 12 В 40 Ач, подаю через RC фильтр, «активных компонентов» в цепи питания генераторов нет. Можно будет попробовать от отдельных аккумуляторов.
На второй транзистор просто через конденсатор.
В цепи эмиттера одного из генераторов 20 пФ. Дроссели в цепях стоков сейчас колечки с 3-мя витками, пробовал дроссели как на фото, пока разницы не земетил.
vhk
для переноса «как всегда» ещё один такой же генератор.
Один генератор на кварце с номинальной частотой 65 МГц, другой генератор на кварце с номинальной частотой 64,96 МГц.
Смеситель на FST3157 с парафазным выходом для карты E-MU 1212M.
vhk
Изменено пользователем vhk
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, недоглядел
С трансфлюкторами у самого такое же место. Но мы используем ADT4-6T. Но почему бы не взять на попробовать
http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/39.htm артикул 16921 или 14305 - они не столь дороги, как остальные.
У меня с емкостным делителем после умножения до 2Гиг шумы ПМСМ меньше, и даже заметно.
А формирователь на Тинилоджик здесь ставили?
Ссылка на сообщение
ну вот поспали теперь можно поработать..
прибыл аппарат прям из Парижу.. :biggrin:
первое включение, слегка разочарован собственная шумовая дорожка ну не очень, ожидал большего от EMU 0202 24 бит.. :laughing:
по ходу будут измерения..
Ссылка на сообщение
Дык это, точек больше поставьте, хотя бы раза в четыре. Ну и со временем возможно придется поменять оперы на OPA2132
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
